Септик из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Viktorice, 11.03.14.
  1. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Здравствуйте, коллеги!
    Подскажите, а не сталкивался ли кто либо с септиком под местом, где будет проезжать/стоять авто (например у меня это дорога от ворот к гаражу).
    Хочу установить верхнее кольцо порядка 80 см ниже уровня земли, кирпичем вывести колодец под уровень земли для люка, засыпать и в последствии уложить тротуарный камень. Не провалится ли эта конструкция под весом 1,5-2,0 тонны?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если сделаете так, чтобы не провалилась, то и не провалится! :victory: Вы что, на дорогах люков не видели?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Fel, Если Ваш колодец (септик) стоит на прочном грунте, перекрытие сделано по уму, то никуда он не денется.
  4. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Люки я конечно видел, а что значит перекрытие сделано по уму...?
    Грунт на участке прочный (1 м чернозем, +1,5 м суглинок, далее песок) прочный, УГВ низкий, я пока вижу это как два колодца, каждый из которых накрыт ж/б крышками с отверстием под люк. Нужно еще что-то городить?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Подушку под тротуарную плитку. Вокруг септика.
  6. serg334
    serg334
    serg334
    А кольцо с дном вообще не рассматривается?
  7. serg334
    serg334
    serg334
    Наверное еще утеплитель надо добавить. Дороги зимой очищены от снега, может промерзать, хотя при полностью правильном исполнении, наверное для септика это не проблема.
  8. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Про утеплитель думал, но смущает, что даже ЭППС немного проминается руками, а уж 1,5 тонны... Остановлюсь на том, что сделаю нормальную подушку. Думаю будет достаточно. Если увижу предпосылки к проваливанию, откопаю все, положу ЭППС и залью плиту над колодцами.
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Добрый вечер. Разрешите присоседиться к топику со своим вопросом.
    Так получилось, что я в силу обстоятельств остался один на один с недостроенным септиком из колец и сейчас остро нуждаюсь в помощи коллективного разума - что делать с ним дальше?
    Условия: Липецк, ПМЖ 5 человек (3 взрослых, двое детей, воды льется много). Грунт - 1 метр чернозема, 4 метра суглинка, начиная с 5 метров песочек. Воду все в округе берут с 25-35 метров.
    Кольца с замками, закопаны на границе участка, и вправо и влево хватает места чтобы что-то дозакопать.
    Снизу вверх:
    дно ПД-15 http://www.stdl.ru/catalog/53.html
    4 кольца КС-15-10 http://www.stdl.ru/catalog/51.html
    На люк выходит конус ДН1500/790 http://www.stdl.ru/catalog/54.html
    На текущий момент ничто никуда не подключено, колодец отсыпан по середину 4-го кольца.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Делать рядом ещё один колодец или два, делать переливы.
    По поводу фильтра - нужно проводить испытания по впитыванию и в зависимости от результатов делать либо фильтр. колодец либо фильтр. поле.
  11. Sergio2013
    Sergio2013
    Sergio2013
    Добрый день,
    Примерно похожая проблема:
    На участке стоит мастерская (гост дом) временно использующийся как основной на выходные.
    В нем туалет душ.
    В виду отсутствия в н. в. основного септика у дома (в 30-40 метрах от мастерской) необходим запуск ванной/туалета.
    Расстояние от забора до фундамента 3 метра, до отмостки 2 метра. планирую установить 2 камеры по 3 кольца с переливом.
    Вопрос № 1: рано или поздно придется откачивать осадок из 1го кольца... - вариант пока вижу только один: дренажный насос и перегон в основную АС (расстояние 30-40 м.) или спец. отсек для ассенизатора который заберет все с дороги.
    Вопрос № 2: Как повлияет установка септика и сообственно фильтр. колодца рядом со строением?
    Строение на МЗЛФ (шир. 40см, глубина в землю 70 см, над 50) газобетон в 1 этаж 8*4
    Покритикуйте!
    Фактически. рабочий объем составит 2 кольца (H 90) + 2 кольца фильт (H 90)
  12. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Доброй ночи уважаемые форумчане. Хотел задать вопрос, можно ли вывести трубу канализации в на холодный чердак а не дырявить кровлю и выводить на улицу? Если нет то почему? Потому что запах будет на чердаке? пример приложил Безымянный.png
  13. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Заранее спасибо.
  14. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Да и каким образом в колодце ставятся тройники, как это выглядет? они вертикально или горизонтально ставятся ?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да.
    вертикально
