Септик из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Viktorice, 11.03.14.
  1. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Значит надо выводить через кровлю(
  2. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Serj спасибо, а какова цель тройников?
  3. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не критично, но советую почитать соответствующие темы, там есть особенности.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чтобы обеспечить правильность работы септика - подать под корку и забрать из середины. А тройник, а не угол - чтобы была возможность прочистить.
  6. ron8208
    ron8208
    ron8208
    Раменское
    Подать под корку и забрать из середины не совсем понятно о чем Вы. Прошу прощения за мою глупость, нет возможности мне разжевать или дать картинку исполнения данного решения .
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не понял :faq: :no: Это разжёвывается в куче тем и картинка-схема размещения переливов размещается регулярно. Я делал септик по конструкции Егорышева, конструкция оптимальная, тема переживает уже вторую реинкарнацию.
  8. Maxonm
    Maxonm
    Maxonm
    Московская область
    Друзья! Подскажите, возможен такой вариант? Имеется кирпичный погреб на участке 2х3м. Без дна. Можно ли из него сделать ФК? Сначала думал засыпать дно щебнем и установить внутри жб кольца. Теперь появилась мысль вообще не использовать кольца! Что вы думаете?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Maxonm, все зависит от водопоглощения грунта. Если фильтрующая способность позволит отводить в грунт стоки, то можно и использовать. Скорее всего. когда делали Ваш погреб его пол очень хорошо утаптывали, а то и сделали глиняный замок, в целях противоположных Вашим задумкам. Попробуйте сделать тест на водопоглощение.
    ПыСЫ. Когда делают ФК, то по основанию пытаются даже не ходить.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы не стал делать. Всё таки погреб это несколько другое назначение и как он себя поведёт при таком использовании ... :faq:
  11. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Доброго времени суток!
    Грунт: 30см плодородный, 10 песок, 15 глины, дальше песок, иногда попадаются кусочки глины, на 2,5 м начинается плывун с галимым пылевидным песком.
    Задача: в ближайшие 3 года использовать только как летний с 1 чел. (клозет, раковина, душь), далее в планах на 4 человек с душами, ваннами и 2-я клозетами.
    Мысли: вырыть и поставить в яму плиту (есть П образная используется для прокладки труб под землёй, короб магистральный), размеры её около 2-1м. На плиту поставить 2 колонны колец в каждой по 2 метровых кольца, все на раствор с жидким стеклом обмазать мастикой и обмотать руберойдом. 3 колонну из 2 метровых мимо плиты на щебень, щебня думаю смысла нет много сыпать, так как близко уже вода, думаю лучше 1 кольцо обсыпать лучше, фракция 5-20. на каждом колодце крышка, на крышке кирпичем см 40 выложить (чтоб камеры по объёму не уменьшились) ну и люк. Над туалетом фановая труба в летнем доме (или обойтись пока 1 человек?), потом в доме обязательно. Поправке, что где не так. Вентиляцию из колодцев надо сделать или из люков выйдет лишнее? Зимой проблем не будет, когда ни кто опорожняиься не будет или на зиму водой промыть? Машину вызывать желания нет.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Наоборот. Через люки будет засасываться, а выход будет
    Обычно приток делают в последней камере.
    не будет
    не надо.
  13. Samodey
    Samodey
    Samodey
    Пожалуйста, подскажите! Проживает 2 человека, 3-й -наездами. Периодически, каждые 2-3 года, высокие гр. воды. Пойдет ли такая система: первый колодец 1 кольцо15-9 с монолитным дном+второй колодец 1 кольцо10-9 с монолитным дном+третий колодец10-9 без дна+ при необходимости откачка на почвенную доочистку под альпийской горкой.
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    объясните пожалуйста почему не хватит 50 трубы. Я так понимаю труба нужна чтобы создавалось разряжение.
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    есть фото как это должно выглядеть?
