Септик из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Viktorice, 11.03.14.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Нет, 100 труба вставляется внутрь 200.
    Если поставить тройник то при большом сливе (например ванная) верхняя "шапочка" в колодце пойдет в следующий "чистый" колодец, или надо ставить вверху заглушку или уголок...
  2. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Подскажите зачем этот тройник ставят и трубой на 1\3 ?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ух-ты! :ogo: наверное вечер - ничего не понял :no:
    Вот для этого и ставят: Тройник чтобы прочищать, а трубу чтобы брать отстой без включений.
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Если оставить все как на фото вся верхняя шапочка мусора пойдет в "чистый" колодец, сверху нужно поставить заглушку или опустить "гусь" не тройником а уголком...
    Так что в том виде что на фото конструкция с тройником бесполезна...:hello:
    Будет опыт как у меня и практика, поймешь...наберись терпения. студент..:aga::)]
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Скромнее надо быть! :aga:
    Все лохи, а ты Д'Артаньян? :aga:
    Я уверен, что если у тебя не заработала классическая схема, то значит либо схема была сделана с отклонениями-нарушениями, либо септик эксплуатировался с нарушениями. ИМХО конечно.
    Чтобы обсуждать измнения в конструкции нужны чертежи-рисунки, а не слова.
    Ещё раз: тройник нужен для прочистки, труба удлинения для забора отстойной воды из середины столба колодца. Я не понимаю вот эту фразу
    Каким образом?
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Каким образом?[/QUOTE]
    Большой сброс воды, например ванная и через верхний раструб, шапочка "уплывает" в "чистый" колодец.
    Классическая схема перетока называется "гусь" и ставится уголок а не тройник...
  7. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Прошу прощения, а у Вас опыт в чём?
    Я вот последние Ваши коменты читаю и что то ересью попахивает про "шапочку" и заглушку.
    @Mazur, Просто внимательнее пролистайте тему про септик Егорышева, хотябы картинки чтоб вас подобные разъяснения не путали.
    1) на входной трубе нужен тройник во-первых чтобы подать слив из дома под корку (шапочку) которая образуется из жира и твердых пламучих фикальных масс, во вторых чтобы иметь возможность прочистить этот тройник. поэтому верхняя часть тройника должна быть над коркой а ижняя соответственно под ней.
    И ни каких заглушек тут быть не может.
    2) на переливной трубе нужен тройник чтобы обеспечить вентиляционное сообщение со вторым колодцем и чтобы не поймать эффект вакуума в трубе при переливе жидкостей между сосудами
    Во вторых в тройник снизу вставляют трубу 1/3 от глубины чтобы во второй колодец переливалась жидкость из средней части первого колодца (смотри физику про сообщающиеся сосуды)
    Потому на вот это -
    можно сказать смело бред и посоветовать в данном конкретном фото на приемную трубу одеть тройник и наростить нижний край тройника до уровня переливной трубы. Ибо уровень жидкости в первом колодце определяет уровень расположения перелива (см физика- сообщающиеся сосуды)
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я извиняюсь. ты хоть раз септик видел:aga:, особенно когда через пару лет дно заиливается, а жижа через люк идет. Д а еще, тут "спецы" писали что гравий для дренажа можно использовать любой, нет не любой, не в коем случаи нельзя использовать гравий известняковый.
  9. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    . Посмотреть вложение 3522849 [/QUOTE]
    При классической схеме при большом сбросе и при одинаковом диаметре приливной и сливной трубы уровень жидкости в первой емкости будет неизменен.
    Да если вы в своей конструкции напортачили и подаете сток поверх корки (шапочки) то несомненно уревень будет повышаться. Если вы установите на ходной трубе тройник и подадите сток под корку то весь объем также уйдет через перелив во второй колодец.
    Уровено скаканет только в одном случае - ЕСЛИ ФИЛЬТРУЮЩИЙ КОЛОДЕЦ ПОЛОН ДО УРОвНЯ ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБЫ
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Бред от первой до последней буквы, обычно все что я описал, происходит весной при высоком уровне УГВ, и наличие талых вод...:hello:
    А так делайте как хотите, вам извиняюсь мучатся, :)]:aga:
  11. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Павел, судя по Вашим коментам я делаю вывод что Вы построили септик с ошибками. Теперь боритесь с возникшими проблемами. При грамотном расчете с учетом впитывающей способности грунта и объемов вырабатываемого потребителем стока ну не может быть указанных Вами проблем оприори!
    Поверьте нет цели в беседе как то Вас задеть, просто не давайте таких советов и пояснений, дайте грамотный ответ чтобы человек во-первых понял а во-вторых сделал сразу все правильно.
  12. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Павел. Простите но вы не компетентный по всей видимости. Давайте начнем с того что ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ ВОД СЕПТИК ИЗ ЖБИ КОЛЕЦ ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
    ПРИ высоком сезонном уровне ВЕРХОВОДКИ нужна гермитизация колодцев
    ПРИ плохой поглощающей способности грунта необходимо увеличивать поле фильтрации
    Все это РАССЧИТЫВАЕТСЯ !
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У меня септик стоит, высокое угв, до реки 200 метров, работает изуминетельно круглый год, чистил первый колодец один раз за 8 лет и то профилактически...:hello:
  14. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Вот самая простецкая картинка, не идеально но полностью иллюстрирует назанчение тройников и принцип их работы
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Опять Ваши жаргонные выражения? :faq:
    Первый раз слышу что это называется "гусь" :faq:, а на приведённой Вами схеме стоят тройники, а не уголки. Только было уже, что такие уголки (с отводом 45гр) ставить не стоит ибо они обладают склонностью к засору. Об этом было уже и не однократно.
    Ага! Значит у всех будет за пару лет заиливаться, а у Вас за 8-мь лет и ничего! :aga: :no:
    Не передёргивайте! С завидной регулярностью СПЕЦЫ пишут, что использовать известняковый щебень для фильтр-подушки нельзя! :um: С учётом предыдущего пункта такое впечатление что Вы в ГосДепе стажировку по подаче информации проходили. :aga:
    На соревнованиях по бегу всего два участника: американец и русский. Русский прибегает первым, американец соответственно вторым. Русский диктор кричит "Ура мы первые, амеры вторые!". Американский диктор говорит "Ура мы заняли призовое второе место, а русские пришли предпоследними!" :aga:
    +100. Я в процессе экспериментов замечал, что залповый сброс 100литров вызывает тонкую струйку перетока из первого во второй колодец в течении нескольких часов ... не знаю как у кого, но у меня именно так.
    Ну это взаимно :aga:
