Септик из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Viktorice, 11.03.14.
  1. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    И еще думаю есть ли смысл утеплять фильтрационный колодец.
    Приемный колодец (верхнее кольцо и крышку) буду утеплять ЭППС
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Заморозить ФК надо постараться. Вода в нем обычно ниже глубины промерзания, а то и вовсе нет.
    Крышку можно теплую сделать (для самоуспокоения)
  3. ВадимВБ
    ВадимВБ
    ВадимВБ
    Челябинск
    Может я чего-то не понимаю, но зачем так тщательно герметизировать швы первого колодца? Год-два и они сами забьются.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А пока не забьются, верховодка в септике? т. е. полный септик воды.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если высокий УГВ то данный тип септика даже с герметизацией будет заполняться ей.
  6. ВадимВБ
    ВадимВБ
    ВадимВБ
    Челябинск
    Могу сказать, что у меня септик 2 колодца, один закрытый, другой без дна на гравийной подушке + поле фильтрации работает лет 5. Герметизацией первого колодца не загружался, кольца на цементе и залитое дно - весной УГВ высокий и уровень в колодце = УГВ, в июне УГВ опускается и уровень в колодце соответственно тоже, не вижу ничего плохого в этом.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ВадимВБ, у Вас не грунтовые воды, а верховодка, уровень которой пляшет в зависимости от времени года. УГВ - уровень первого водоноса над первым водоупором. От времени года почти не зависит, т. е. стоит всегда.
    Таких земель в России очень много.
  8. ВадимВБ
    ВадимВБ
    ВадимВБ
    Челябинск
    мне кажется это все таки меняющийся УГВ, может быть потому что рядом озеро, весной его уровень поднимается и по всему поселку УГВ поднимается, а летом возвращается в границы
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ВадимВБ, если у Вас ФК на 1 м выше УГВ, то сделано правильно, а если грунтовые воды попадают в ФК - то Вы загрязняете окружающую среду.
  10. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    И всё же друзья! Из чего и как сделать перегородку в приемном колодце? И яму засыпать или что то переделать пока не поздно?
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А нужна ли она?
    Взято вот отсюда:
    https://www.mir-klimata.info/archive/2013_6/osnovnie_tipi_sooruzhenii/
  12. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Binar, из ваших же цитат получается что нужна. «..или сводят их число до одной для отделения части, где происходит наиболее интенсивное выпадение осадков, от остальной части загнивателя».
    да и на всех изображениях по Вашей ссылке (кстати хорошая ссылка, за неё +1) либо несколько герметичных ёмкостей либо перегородки в приемной.
    Вопрос делать или нет уже не стоит, он решен - однозначно делать (получится двухкамерный + ФК)
    Вопрос из чего и как? Проблем прибавляет то что крышка уже лежит на месте с цементом. Доступ только через люк. Плоским шифером видимо уже не получится, кирпичом на ребро очкую выкладывать высоту 3м. бетоном залить не получится т. к. не понятно как опалубку снимать
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Может я просто неправильно толкую...
    От туда же.
    Я по началу тоже планировал поставить перегородку в кольце, но почитав отказался...
    А вообще вроде рекомендуют первую камеру делать в два раза больше второй.
  14. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Binar, Вы наверное не совсем поняли мою конструкцию. ДА, у меня два колодца, но второй не рабочий а фильтрующий без дна, в него должен попадать "очищенный" от взвеси сток. Поэтому мне как раз и нужно разгородить приемный колодец на две части (2/3).
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Так себе и представлял Ваше сооружение, и себе планирую так же, вот только от перегородки отказался почитав Ратникова. Давайте вместе подождем что народ подскажет...
