Септик из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Viktorice, 11.03.14.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    200 л на человека в день (если точно, то 210) величина расчетная, нормативами узаконенная в СП 30.13330.2012
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В нормативы не верить нужно, а применять их! :super:
  3. Септикпрофи
    Септикпрофи
    Септикпрофи
    Казань
    Есть нормальный вариант не используя множества колодцев! Размещаем все три емкости в одном колодце. Удобно и быстро! Перегородки можно залить заранее самому. И при необходимости сделать битумную гидроизоляцию.
  4. Септикпрофи
    Септикпрофи
    Септикпрофи
    Казань
    Дополнительное видео есть по ссылке -
  5. MrStranger69
    MrStranger69
    MrStranger69
    @Септикпрофи, водичка куда уходить будет? Выкачивать по мере заполнения или поле фильтрации (инфильтратор) делать?
  6. Септикпрофи
    Септикпрофи
    Септикпрофи
    Казань
    На видео без отверстий, отверстия потом сделали. Отвод воды какой сами выберете: поле фильтрации, инфильтратор или фильтрующий колодец. Так как септик из жб колец, то удобно использовать кольца для отвода воды.
  7. 700000
    700000
    Добрый день! Нужен совет. Планирую в этом сезоне монтаж канализации (септика). Уровень ГВ не знаю, весной самый высокий уровень в колодце 1,7-2 метра от поверхности земли, летом обычно на уровне 5 -5,5 метров, хотя в прошлом году и паводок был большой и дождей было много, уровень почти все лето держался около 3-3,5 метров. Земля чистый чернозем 90-105 см, далее см 20-30 чернозем с глиной и на глубине около 1,5 метров начинается глина, рыженькая такая. Глубже не знаю что идет, в прошлом году копал под газ траншею на максимальную глубину 1,65 М. Колодец питьевой у нас глубиной 7 метров, 2 года назад чистили, вроде песка нет на дне, какая то серая глина, чистильщики сказали что на дне есть небольшой " плывун". Т. к. Метровый чернозем, вода у нас не застаивается, впитывается хорошо. Сейчас выкопана временная сливная яма глубинной 60 см и шириной 90*90, вода впитывается нормально, сейчас только одна раковина на кухне, приезжаем 2-3 человека на выходные пт-сб-вс-пн. Выход из дома в подполье и под цоколем сделан в прошлом году, 110 труба выходит на улицу на глубине 55-60 см. Далее буду копать траншею до будующего септика 20 метров. Соответственно вход в бетонное кольцо будет на уровне 95-100 см. Септик планирую сделать из трех колодцев, два с дном, третье без дна. Кольца все по 1,5 метра диаметром и высотой 90 см. Ж/б дно 14 см +14 см крышка итого глубина ямы/ котлована 208 - 210 см. Домик в деревне используется пока на каждые выходные 3 суток в неделю, 2-3 взрослых человека, в далекой перспективе пмж на 2 человека + редкие гости 1-2 человека 2 раз в месяц в выходные. Планируется унитаз, душевая кабина, раковина в ванной, раковина на кухне, в далекой перспективе стиралка. Собственно вопрос хватит ли 6 колец по 1,5 метра? В первом колодце получается полезный объем 1.6 куба+ второй колодец с учетом установки периливной трубы ниже, его объем уменьшится до 1,2 куба, что в паре составлят 1,6+1,2 =2,8 куба (что по расчетам на 3 человека хватает 200*3*3=1,8 куба), а третий колодец без дна и того меньше 0,3-0,4 куба., и еще не понятно какая впитываемость на глубине 1-5-2 метра). напрягает высокий угв весной. Подскажите пожалуйста если вход в превый колодец будет на глубине 95-100 см от поверхности, на какой максимальной высоте можно делать перелив из 1 во 2 колодец и соответсвенно со 2 в 3. На сколько удлинять тройники и расстояние от дна в 1 и 2 колодце.
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Nikona, @Павел 1954, возник вопрос, а как обстоит дело с туалетной бумагой ?
    если септик из двух камер, к примеру, будет бумага растворяться в воде или попадать в фильтрационный колодец, тем самым засоряя его ?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хватит.
    Из 1 в 2 на 10 см ниже входа, из 2 в 3 на уровне перелива из 1 в 2
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если переливы правильно сделаны и правимльно подобран объем, то не доплывет
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    С туалетной бумагой все хорошо.
  12. 700000
    700000
    @Вадим (spb), спасибо за ответ, а тройники удлинять в 1 и 2 колодце на сколько от дна, например, если вход в первый колодец будет на высоте 90-95 см от дна. И одинаково ли нужно удлинять в 1 и 2?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На сантиметров 40 заглублять. Пол метра от дна будут
  14. 700000
    700000
    Ок, понял, спасибо!
  15. id63719807
    id63719807
    id63719807
    Доброе время суток! Нужен септик для постоянного проживания 2 взрослых и 2 детей. Грунтовые воды: 1м. - весной, 2м - зимой, грунт мелкий песок (плывун). Все советуют пластиковые септики, но цена не радует - от 40т.р.
    Прошу высказать мнение по сборным кольцам: первая камера из двух колец д. 2000, нижнее стаканом (глухое дно); второй колодец дренажный из одного кольца д. 1500, на дне щебень фракцией 5-20 (200-300мм.). колодец.jpg
