Септик из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Viktorice, 11.03.14.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Здесь: Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А.Егорышева) всё в картинках, подробно.
  2. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Ещё вопрос: что если ландшафт позволит сделать уклон до септика более 2см\м! это хорошо или не по нормам?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    2 см на метр и все.
  4. Viktorice
    Viktorice
    Viktorice
    Омск
    Я это так понимаю
    если делать меньше 2х см то стекать не будет
    если делать больше 2х см то вода будет быстрей улетать а твердые частицы могут прилипнуть к трубе тем самым зимой замёрзнуть.
    так что только 2 см на метр
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это вообще не связано. Уклон должен быть относительно горизонта. 0.02 для трубы D110.
    Ландшафт здесь вообще ни при чем
  6. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Чтобы не плодить темы, хочу спросить о своём предполагаемом варианте подвода стоков в септик... вот схема
    фундамент- мелкозаглублённый утеплённый высотой 600мм с заглублением 400мм и под ним- песчаная подушка в геотекстиле 200-300мм. Бетонные кольца- в один ряд с питающей трубой. Труба- ф110мм рыжая на глубине порядка 600-700мм. В доме два сан. узла и кухня. Первоначально хотел фикалийные стоки отдельной трубой выводить в ближайший колодец а серые стоки-во второй а потом ставить третий фильтрующий колодец с соединением всех последовательно. Потом прикинул- вроде большого смысла и нет. Так что пока предполагается два колодца.
    В первом сан. узле на стояк решено поставить воздушный клапан- он срабатывает на всасывание воздуха из помещения в трубу если требуется при сливе уравнять давление. Во всех остальных случаях он закрыт. Клапан уже купил аккурат на ф110мм трубу. Во втором сан. узле как раз выводим вентиляцию наружу. Причина банальна: первый (левый) сан. узел примыкает вплотную к вент. каналам а по правилам, нельзя канализационный стояк выводить вплотную к вентиляционному стояку либо вводить в вентиляцию но на расстоянии 1 метра над кровлей- НЕУДОБНО! Поэтому решено выводить из второго сан. узла в нужное место на кровле с утеплением трубы на холодном чердаке. У каждого ввода в помещение из бетонной утеплённой половой плиты- ставим ревизии. Одна ревизия ставится по середине магистрали от внешней стены дома до первого колодца.
    Попутно вопросы:
    1. от колодца до внешней стены дома планируется порядка 10метров плюс ещё 4 метра до первого стояка и ещё 4-6 метров до второго стояка- допустима ли такая протяжённость труб для нормальной работы самотоком? т. е. А+Б=20 метров максимум.
    2. при заливке фундамента (КАК ВСЕ НОРМАЛЬНЫ ЛЮДИ :)) не предусмотрели гильзовку вводных коммуникаций: можно ли взять рыжую трубу ф160мм и использовать её для гильзовки с дополнительным утеплением обрезками пеноплэкса? Нужно ли её бетонировать под поламии т. п?
    3. специальный утеплитель на трубу ф110мм слишком дорогой- можно ли утеплиться альтернативным утеплителем, например, вариант в виде фольгированного вспененного полипропилена? Сколько оптимально брать в плане толшины? Фиксируем вокруг трубы чёрными стяжками.
    4. ревизии обязательно устанавливать на высоте 1метра над полом или всё равно?
    5. в местах вывода труб из бетонного пола- нужно ли предусматривать гильзовку той же 160й трубой для предотвращения трения из-за температурных расширений? полы будут с водяным контуром подогрева в сан. узлах.
    6. стоит ли ближний к стокам септик делать большего объёма чем второй фильтрующий и стоит ли делать три колодца?... первые два колодца- по три кольца ф1,5 метра а третий- 3 кольца по 1 метру?
    PS бетонщики предлагают не только кольца с замками а ещё и кольца с дном и кольца с крышкой: что это! это на вроде стакана с неотъёмным дном? тогда вроде и по массе и по цене они выгоднее чем набор из колец, дна и крышек. Кто имеет опыт как не попасть в дуру из-за желания экономить?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При вашей схеме вакуумный клапан не нужен.
    1. Да
    2. Пластиковая труба в качестве гильзы вызывает вопросы...
    3. Можно. Но лучше класть правильно и над трубой снег не убирать. Это надежнее
    4. Где удобно чистить будет, если что
    5. Нужно, как правило просто обматывают рубероидом или типа того. Чтобы просто была возможность для движения.
    6. Септик - септиком, фильтрующее - фильтрующим.
  8. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    А как тогда альтернативно можно загильзоваться под фундаментом, включая водопроводную трубу ф25мм и в песке под бетонной плитой какие меры принять чтобы долгие годы не думалось? М. б. герметиком на стыках в районе прокладок?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы имеете в виду как герметизировать проход через гильзу?
  10. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Так точно и стыки труб с манжетами
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Каболкой. Или герметиками специальными.
  12. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Итак, выкопано экскаватором два колодца глубиной по 4 метра с расстоянием примерно в 3 метра между ними, в каждый колодец помещено по три кольца ф1,5 метра, поверх колец- по крышке с отверстием под люк в центре и на это отверстие - ещё по одному кольцу ф800мм. Высота каждого кольца-900мм. У первого колодца дно есть, у второго- нет.
    В связи с чем возникают вопросы:
    1. можно ли ввести стоки из дома в первый колодец не в верхнее кольцо ф1500мм, а в верхнее кольцо ф800мм? Если вводить в верхнее кольцо ф1500мм- то уклон получится больше чем 0,02м\м.
    2. грунт- суглинок. Под вторым колодцем подушка не делалась из соображений экономии. Щебень- дорогой да и забьётся подушка со временем. Рядом есть овраг куда можно дренажным насосом в экстренном случае перекачать излишек. Стоит ли в нижних кольцах фильтрующего колодца или во всех его кольцах сделать доп. отверстия и засыпать колодец перемешкой из песка и суглинка? Если да- то какого диаметра отверстия сверлить и с каким шагом оптимально?
    3. При вводе в колодец и выводе стоков иногда используют просто тройник, а, иногда этот тройник удлиняют трубой в направлении дна колодца- как правильно? Если труба нужна- какой длины ставить?
    4. Чем дешевле придать герметичность на стыках колец первого отстойного колодца? Нужно ли его снаружи и внутри покрывать битумной мастикой? Можно ли использовать клей-пену серого цвета и заштукатурить поверх?
    5. от верхнего среза верхних колец ф800мм до поверхности земли получается примерно 30-50см: чем можно вывести уровень под крышки: силикатным кирпичом? или просто закопать крышки и вывести вент. стояк из фильтрующего колодца?
    6. Как оптимально сделать выход трубой ф50мм из фильтрующего колодца в качестве вентиляции? Стоит ли её утеплять? На какую высоту над уровнем земли выводить? Или м. б. вывести ф110мм!
    PS странно что по цене крышка с отверстием стоит также как и само кольцо. дно- тоже самое. Не стал морочиться с ПГ- подушками в фильтрующем колодце... общий объём получается около 9600 литров- их нужно умудриться наполнить семьёй их 4ёх человек... да и подушки- это на время а щебень- не так уж и дёшев.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно, но гидравлика сооружения будет хуже за счет меньшего расстояния между входом и выходом
    Стоит во всех, которые ниже лотка подводящей трубы
    Не стоит
    Ввод должен быть погружен в сток сантиметров на 15-20-25. Вывод - на 1/3 от рабочей глубины.
    Лучше половинкой кольца 800 или есть специальные доборные кольца. Можно кирпичом. Можно вообще опалубку поставить и залить бетоном короб.
    110. Утеплять не надо. На высоту чуть выше высоты снежного покрова (в Подмосковье это порядка 60-70 см, в Брянске - не знаю).
    Септик нужно запускать в работу полностью залитым. Иначе есть риск что при постепенном подъеме уровня все что будет плавать сверху уйдет в фильтрующее сооружение (с соответствующими последствиями)
  14. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Первый колодец нужно залить сразу водой?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
