Септик из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Viktorice, 11.03.14.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Что же тогда с гидравликой тройного сооружения с общим верхним кольцом в соседней теме?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Гидравлика там не самая лучшая. Эта схема - компромисс.
  3. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    наверное есть некие идеальные условия к которым стоит стремиться, но дело в том что цена вопроса порой не оправдывает этих стремлений. Всё равно мы осознаём, что рано или поздно септик превратится в бетонную выгребную яму. К тому же, вряд ли кто всерьёз моделировал процессы при сливе в отстойник с переливным колодцем чтобы ответить максимально близко к истине что для отстойника лучше а что хуже/ Определённо можно сказать лишь одно- самое лучшее для септика, это построить его но не пользоваться совсем :)]
  4. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    На последок ещё вопрос: стоит ли делать песчаную подушку обёрнутую геотекстилем под вводной трубой в септик ? или просто песчаную подушку?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, если больше девать геотекстиль некуда, а он мешает - можно его закопать под трубу...
  6. Viktorice
    Viktorice
    Viktorice
    Омск
    Дошло дело до строительства строительства септика. Ямы выкопаны, на неделе буду кольца ставить.
    Что то я про вентиляцию то не спросил что и как сделать?
    1. От унитаза думаю вывести на крышу стояк d50 хватит? Или 110 выводить?
    2. И нужно ли с колодцев поднимать вентиляционные трубы?
    3. Если да то с обоих или с одного и какого ?
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ребята, возник вопрос по поводу того, как правильно пройти крышу и установить фановую трубу.
    Готовые комплекты, что нашел у себя в городе, не понравились, дорого и непонятно сложно, какието утеплённые бывают... вообщем планирую сделать переход с серой 110й трубы на 110ю ливнёвую для уличной прокладки. Вопрос как правильно и очень надёжно заделать щели в крыше?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет
    Да
    Приток - в конце, то есть из последнего
    Использовать готовую проходку (например вильпа), но есть масса вариантов.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите наиболее надёжный способ заделки стыка трубы и мет. черепицы? Готовую конструкцию покупать не хочу.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это вам, наверное, к кровельщикам. Или попробуйте герметиком каким-нибудь замазать. Но вы же просили надёжный...
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    И ещё пару вопросов:
    1 Можно ли копать трёх секционный септик глубиной 3м каждая, в 3-х метрах от двухэтажного домика паралельно его стене? почва - песок.
    2 Располрожение септика- вплотную к углу участка, т. е. к дороге и к соседнему участку, могут ли возникнуть реальные проблемы из-за этого?
  12. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Всем привет
    Такой вопрос - на стр. 3 был вопрос про уклон и 2 см на метр для трубы. Сказали, что 2 см и все. Но тут вот какое дкло - мой участок имеет перепад в 3 метра. Дом заложен на верхней отметке. Выход трубы и место куда планирую зарыть септик, имеет перепад в 1,5 метра. Расстояние от дома до канальи - около 20 метров. Если взять 20 метров и 2 см на метр, то мой септик должен торчать из земли на метр как минимум :)
    Как данный вопрос решается? Или не париться, и пусть г..о летит с ускорением :)
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Либо труба на старте должна уходить глубже.
    С ускорением у вас полетит вода. А остальное осядет. И будете вы эти 20 метров чистить...
  14. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Никто не пробовал сделать фильтрующий колодец таким образом? Знаете, есть каркасы из металлической сетки под щебень, используют такое под дорожные насыпи. Может можно соорудить такой каркас в виде колодца, а может где и продаются такие, под круглые или квадратные формы, неважно. Засыпать его например скалой. То есть получится колодец со стенками из сплошного фильтрующего материала. Возможно такое вообще? И может кто-то встречал?
    И такой вопрос, если место под фильтрующий колодец просто засыпать щебнем, вывалить прямо в яму кубов пять, перелив будет сверху на щебень, сверху накрыть чем-нибудь и засыпать землей. Получится тоже неплохой фильтр.
    Если говорю полную чушь, не сердитесь.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если конструкция выдержит давление грунта, то применить можно.
    Габионы в земле не встречал. :)
