Септик из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Viktorice, 11.03.14.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Щебень заливается дольше чем грунт под щебнем. Поэтому в целом на мой взгляд фракция щебня не влияет на срок жизни поля фильтрации.
  2. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Спасибо, согласен. Был неправ, думал в первом приближении.
  3. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Тогда значит, есть смысл увеличивать прослойку щебня между низом колодца фильтрации и грунтом? Если да, то есть ли какие-то критерии пределов? И то-же самое между стенкой колодца (с отверстиями) и стеной грунта?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По мне так смысл щебня в основном в приёме залповых сбросов и увеличении площади контакта воды с грунтом. В общем то в частном доме нет таких разовых объёмов воды что бы в щебне она как то значительно поднималась. Допустим на поле у нас три куба щебня, а мы всего сбрасываем куб воды за сутки. Она будет растекаться по полю фильтрации едва едва контактируя со щебнем.
  5. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Как я понял, между грунтом и щебнем (в горизонте) под фильтрующем колодце ГТ ложить нельзя (быстрое заиливание). Но ведь намокание грунта приведет к вдавливанию щебня в грунт. Не опустится ли фильтрующий колодец со временем, не помнет ли переливную трубу? Или сгущаю краски? Или все-таки колодец опускается, и гильзы под трубы спасают положение?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Еще поверхность для развития биопленок. Чем мельче щебень, тем больше поверхность (на единицу объема).
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Биопленка развивается но щебень весь не контактирует с водой. В лучшем случае 10% щебня контактируют со стоками. Ну если только это не микрополе под большой объём сброса.
  8. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Еще вопрос: Нарежу я, предположим, коронкой для подрозетников кучу отверстий в кольце ФК, установил его, обсыпал снизу и с боков щебнем. Как избежать обсыпания щебня внутрь кольца? ГТ вешается на стену грунта, к кольцу его нельзя.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Петрович65, насверите отверстий перфоратором 16 сверлом и щебень не пролезет и вода пройдёт.
  10. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Разбираюсь с теорией, проясните, пожалуйста, кто знаком с ситуацией:
    1. гравий в ФК применяют для улучшения фильтрации серых вод (на его поверхности образуется биопленка) + своеобразный буфер объема при дополнительных нагрузках на ФК - так?
    2. На скорость фильтрации гравий не влияет - так?
    3. На скорость фильтрации влияет только фильтрующая способность грунта + площадь соприкосновения воды с грунтом - так.
    4. Если грунт - суглинки, и предполагается скорость фильтрации не очень - из опыта - есть смысл в расширении заполнения гравием между стенкой ФК и грунтом (предполагается ширина 30см., засыпана гравием.)?
    5 При тех-же условиях есть ли принципиальная разница, если ФК установить на землю и в ФК гравия на 20см. или гравия на землю 20см., а на него колодец?
    6 В качестве засыпки 20см. в ФК лучше псок (легче чистить), или все-таки гравий?
    Все вроде-бы просто, но терзают смутные сомнения...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Так
    2. Так
    3. Так
    4. Так
    5. В ФК гравий не сыпать, сыпать вокруг.
    6. Песок
  12. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @Вадим (spb), Спасибо, начало устаканиваться в голове. Еще вопросы:
    1. Высота падения воды со сливной трубы до песка 1м.70см. - вероятность размытия песчаного фильтра на дне ФК. Из опыта, что ложат на дно для рассекания потока воды?
    2. По вентиляции: Приток 100й трубой в ФК. Как этот приток воздуха пройдет в фановою трубу, если перелив из септика в ФК на гидрозатворе? Как поступают в этом случае?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Петрович65,
    1. Старое или новое ведро кверху дном.
    2. Перелив из септика в ФК не на гидрозатворе. Труба с тройником.
  14. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    На полном серьезе?
    Семен - Семеныч! Все верно, верх-то тройника открыт... Спасибо за поправку.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На полнейшем (тут должен быть серьёзный смайлик). Вода стекает из трубы, бьётся об дно ведра и каплями разлетается в стороны.
