Септик из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Viktorice, 11.03.14.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    совсем? или пару тройку раз простительно
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не пользуетесь. "Бэнзына савсэм нэт!" (с)
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, если у вас специальная зима, в которой из всего находящегося на улице стояка замерзает только зонтик наверху - то да.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Джон ТриВольта, зонтик наверху ставить совсем совсем не нужно.
    Можно получить что-то вроде этого:
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Павел 1954, @Евгений Фадеев, спасибо, про зонтик я знал, но на стадии рпоэктирования и установки септика, много раз обсуждалось о фановой трубе на фасаде здания. Если бы Евгений об этом сказал тогда, то у меня был бы аргумент для тестя, чтобы дырявить крышу, но сами понимаете эти пенсионеры, прожившие жизнь, иногда что-то обьяснить очень сложно. Но я думаю перемерзать у нас не будет, т. к. с каждой зимой всё меньше морозов...
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В конце концов рискуете временно остаться без вентиляции септика. Запах покажет, перемерзло или нет.
  8. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Помогите с расчетом колец пожалуйста. Семья из 6ти человек, расход в квартире сейчас 30-40 кубов.
    Думаю систему из трёх колодцев (два глухих и одно без дна), вопрос собственно из каких колец (диаметр и высота) и сколько штук лучше сделать? Грунт у нас глина, почему из трёх колодцев т. к. думаю застраховаться от сброса (планирую большую ванную), ну и думаю резерв для глиняного грунта.
    Кольца у нас в наличие 1,5*0,9; 1,5*0,6; 2*0,9; 2*0,6 бетонные и есть асбестоцементные (дешевле и такие же размеры, можно ли их применить не знаю).
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Bugai, у Вас укладывается в нормативное потребление. Можно делать по моему варианту: 1 колодец из 2-х 1.5м, второй из 2-х 1.0м. Но у Вас проблема не в объёме первых двух колодцев, а в способности грунта впитывать 1.5-2 куба в день. Сначала определитесь именно с этим. Возможно Вам придется делать фильтровальное поле.
  10. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    @Serj, а третий фильтрующий колодец какой?
    Я думаю впитает, у меня очень далеко до грунтовых вод.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня из 1,0м.
    "Думать" в данном случае не прокатит! Вы написали что грунт глина - нужно выкапывать тестовую яму и проводить испытания. Я раньше писал, что несмотря на то что у меня грунт песок, как раз на глубине три метра встречаются глиняные линзы и как раз под фильтрующим колодцем оказалась такая :mad:. Провели испытание :mad: - пришлось копать и заменять глину на ПГС, после этого испытания прошли нормально.
    Испытания нужно проводить на полном серьёзе:
    1. Первый день налить воды и ждать когда впитается, желательно сутки чтобы процесс шёл.
    2. Потом заливаете куб, а лучше два и фиксируете как впитается. Если за сутки уйдёт, значит отлично!
  12. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Господа, а кто на каком расстоянии от дома сделал свои септики?
  13. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Меня интересует вот какой вопрос на какой глубине надо из дома выводит канализацию?
    чтоб не промерзла и чтоб не глубоко было а то в септике много потеряется в пустую!
    есть цокольный этаж!
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Sergey32RUS, обычно вход в септик бывает на глубине около 80 см. Отсюда и нужно считать. Уклон 110 трубы 2 см/м. Выводите обратным отсчетом к дому.
    Минимальная глубина около дома в средней полосе 40 см, но иногда делают и меньше. Ведь труба большую часть времени пустая. Замерзать там нечему. Для успокоения надевают на трубу чулок из стенофлекса.
  15. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    @Serj,
    Сегодня заказал кольца два 1,5м и четыре 1м, кольца уже с дном и крышкой отлиты (только для фильтрующего колодца без дна) ну и 0,7*30 взял 3 шт. для люков (потом если что по месту докуплю доборы для люков), жаль только что эти кольца без замка, за всё это счастье отвалил 29т.р.
    Появились вопросы.
    1. Между колец лучше раствор или силикон нанести?
    2. От соседа если отступлю 1 метр это нормально? У него ещё ничего нет, даже участок не ограждён и я его в глаза ещё не видел, но на кадастровой карте в этом году участок нарисовали (я думал у меня угловой, но...)
    3. Как правильнее организовать перелив между кольцами из труб и тройников, ткните носом плиз из вашего опыта?
    4. А вот испытать можно так? Установить кольца и попробовать пролить водой сразу в последнее фильтрующее (не закапывая его по краям, вдруг испытания не пройдёт, что бы можно было его вынуть) или так не пойдёт?
