Дом из СИПа в 160 кв. м
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем danila98rus, 11.03.14.
  1. danila98rus
    danila98rus
    danila98rus
    Нарисовалась проблема. Разные фирмы застройщики предлагают разные варианты решений. Т. к. у меня мансарда, то панели крыши лежат под углом на стеновых панелях.
    Крепление крыши было решено сделать так:
    1. В панель кладется горизонтальная шпонка.
    2. На шпонку ляжет брус 150*200 мм. Который надо распилить под углом вдоль всей длинны.
    Проблема в том, что пилорамы мне отказывают в таком распиле. В ручную так не получается распилить. Что делать? Безымянный.jpg
  2. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Можно составной брус попробовать сделать. Доски 50 резать паркеткой под углом 45, потом сколачивать между собой. Правда паркетка должна быть с такой глубиной пропила.
  3. danila98rus
    danila98rus
    danila98rus
    Андрей, а как ты сделал?
  4. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    А мне в аналогичной ситуации панели стен мансарды торцевали доской уже под наклоном. Панели 170мм, брали доску 200х50 и циркуляркой снимали углы. И никакого бруса.
  5. danila98rus
    danila98rus
    danila98rus
  6. danila98rus
    danila98rus
    danila98rus
    А 50-ка до углом не мало?
  7. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Точно. Именно так и сделали.
    Мне об этом сложно судить, я не строитель а пользователь.
    Тем не менее, такая схема была заложена в проекте, который делала одна СИП-фирма.
    Другая СИП-фирма, которая строила, (кстати ее руководитель здесь на форуме обитается) не сказала ни слова по поводу надежности узла.
    Дом стоит уже почти три года, пока все нормально.
  8. danila98rus
    danila98rus
    danila98rus
    Мне тоже проект делала одна известная фирма по СИПам, точнее проектировщица из этой фирмы, и когда я ее для прочности попросил добавить брус для усиления каркаса. Так она просто его нарисовала. Без объяснения как его крепить да еще и торчит из крыши. Безымянный.jpg
  9. danila98rus
    danila98rus
    danila98rus
    Или все шпонки заранее пилили под углом?
  10. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Насколько я помню их под углом не пилили.
    Хотя по-хорошему конечно стоило бы.
  11. danila98rus
    danila98rus
    danila98rus
    Тогда получается она упираются на один край? Или что-то они подсунули туда. А чем Вы закрепляли этот узел? И как?
  12. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Чтобы Вам подсластить пилюлю скажу, что у меня в проекте тоже косяков было достаточно - ничиная от неверных размеров и заканчивая неверными углами резки панелей мансарды и кровли.
    В результате пришлось полностью попанельно сделать проект заново в SketchUp и самому начертить раскрой панелей.
    Так что похоже криворукость проектировщиков встречается очень часто (вернее думаю, что в фирмах на этом деле сидит в общей массе ни пойми кто с непонятно каким образованием)
  13. danila98rus
    danila98rus
    danila98rus
    К глубокому сожалению вынужден с Вами согласиться.
  14. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Если говорить про упирание на вертикальную шпонку - то да, на один край.
    Верхняя закладная прошуруплена с обоих сторон панели с шагом 15 см.
    Мне кажется этого достаточно - в СИП-доме силовая нагрузка ведь идет не на каркас, а на панель.
  15. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Совместно на каркас и панель.
    Очень точно подмечено. :)]
