1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Странно, ты вроде активный, а тут такой пессимизм:faq:
    Не обращай внимания, ходют ту всякие:aga:
    Паримся, моемся, что ещё нужно что бы встретить старость? :)]
  2. Пестрая
    Пестрая
    Пестрая
    Кемерово
    @zhizhaev, огромное спасибо за тему. Что начали, вели все это время и продолжаете отписываться.
    В думах о выборе печи в будущей бане забрела к вам :hello:и... читала несколько дней от корки до корки :)]
    Крайне приятное впечатление произвели объем проделанных работ, практический подход к делу и сама тема, Ваша интеллигентная, спокойно-уверенная манера держаться. Еще раз спасибо :)
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Большое спасибо за добрые слова! Вот только что пришёл из бани, хорошо попарились и накупались! А тут такой отзыв. :hello:Видно не зря старался! :super:
  4. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Приветствую. Много идей еще два года назад почерпнул из вашей темы, сейчас понемногу строюсь. Хотел узнать как показал себя подогрев полока в мойке. Есть ли смысл делать в нем теплый пол или он и так прогревается по мере нагрева бани? Если все таки нужен подогрев, стоит ли делать водяной подогрев (трудности с отводом воздуха из-за перепада высот), когда электрический гораздо проще. Интересен опыт эксплуатации и целесообразность затрат?
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Здравствуйте!
    Исключительно положительно!
    По моему мнению, если есть возможность надо делать. У меня во всех помещениях тёплый пол.
    Опять же если есть возможность надо делать водяной. Насчет электрического ничего не скажу, нет опыта.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Прошу прощения, только что увидел что речь идет о лежаке. В принципе все ответы озвученные ранее верны. Но есть нюансы. Лежак не прогреется до комфортной температуры без подогрева, когда ложишься голым, мокрым телом на керамику комнатной температуры, будет холодно. Стены в мойке без подогрева и когда касаешься коленкой стены, это чувствуется.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    наверное потому что печь не может как следует обогреть сам пол и потому что без теплого пола баня в минус выйдет потому что печь неспособна держать баню в плюсе самостоятельно? Или может, без остановки сжигая природный газ? А знаете, в моей бане теплых полов нет, а баня в минус не выходит, и в парной ноги не замерзают без наличия того же теплого пола. А теперь скажите, для чего вам нужен этот теплый пол в бане, каково его предназначение?
    потому как
    например сделать теплый пол в бане... только для чего и почему он нужен, а если сделать баню без теплого пола и иных обогревательных приборов, какая баня в данном случае получится? И с какой печью? А теперь самый главный вопрос. Если строить баню без теплого пола, то для того чтобы данное стало настоящей баней, какая печь в ней должна стоять? НПГ, металлическая, теновая-электро, в обкладке, или какая?
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Молодец! Возьми с полки пирожок! :|:
  9. blarey
    blarey
    blarey
    Что такое баня в минусе? В какой точке при этом измеряется температура?
    Если Вам комфортно в бане без ТП, то Вам и не нужно.
    Баня, как и любое сооружение имеет теплопотери, если внутри не повышать температуру, то она будет стремиться к температуре на улице, насколько быстро-зависит от того, насколько утеплено помещение.
  10. blarey
    blarey
    blarey
    Серёг, такая же проблема, когда на лежаке хочешь посидеть, прислоняться к холодной стене неприятно. Я думаю пробковыми плитками попробовать обклеить.
  11. blarey
    blarey
    blarey
    По примеру Сергея себе тоже теплый лежак водяной сделал в бане, трудности только при вводе в эксплуатацию, прокачать контур и выгнать воздух, предусмотреть автоматический воздухоотводчик
  12. blarey
    blarey
    blarey
    Тёплый пол как отопление бани, комфортно ходить босяком по полу.
    В парной ТП можно не заводить.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Надо понимать это необходимость или просто дополнительный комфорт? Я электрические полы под плиткой проводом развел, так ни разу не включил, босиком не люблю ходить, только в сланцах. Потому что на улицу часто бегаю охлаждаться
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я в МО на лежаках лежу, бывает коленом прислонишься, но это фигня. Сижу в конце банных процедур, для помывки, к этому времени стены становятся комфортной температуры, да и сижу на краю лежака.
    Очень комфортно когда ногам тепло. Также и в парной.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На полу или на полке должно быть тепло ногам в парной?
