1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Металл нерж сталь 430.
    Толщина стенок - 3 мм.
    ППГ-2 из 304 нерж стали пищевой.
    Стенка -4 мм.
    Горелка Конорд на 29 кВт (мощность убрана, избыточна) цена горелки 8900 рублей.
    Щелевая, фирма Polydoro Italy.
    Съемная.
    Вес примерно 80 кг без плитки.
    Тащили вдвоем, поднимали втроем. Сейчас в работе подобная печка, правда под дрова там вес будет под 90 кг, покольку двойное дно по воде и пятка топочного тоннеля тоже по воде. Ее я точно взвешу, поскольку там будет отправка ТК.
    Объем воды (рубашки) 15-20 литров. Греет в протоке без проблем. Минимальный расширительный бачок 20 литров.
    Старт 7 минут 20 сек.
    Время прогрева бани 10-30 минут (даже зимой), при старте с +24С.
    Пар ППГ-1 "нижний" - +258С
    Пар ППГ-2 "верхний" + 500С
    Каменка +622С
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Привет, не то слово оправдывет!
    Я прихожу с работу щелкаю запальником, иду снимать рабочую одежду и баня готова.
    7 минут это реально круто.
    Моя жена сказала что "это новая реальность", мы до этого сидели на дровах, а там как не крути, выгреби пепел, положи дрова, зажги - 20 минут отдай, а это много.
    Встретимся у Сергея в бане, он нас тоже присласил.
    ПС.
    (Мы печку Сергея в нон-стопе 2 недели обкатывали у меня в бане.)
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    В итоге площадка под котёл не плохо получилась. Это лист типа минерита, но не минерит, забыл как называется. IMG_3358.JPG IMG_3359.JPG IMG_3360.JPG
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Да и с газом думаю пожаробезопаснее будет. Соседи пока газа не было топились камином. Так ночью отлично было видно как из дымохода вылетают искры.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    С газом проблема получить опыт под все горелки, а их много. Но сейчас под все основные типы уже провели испытания и нашли слабые места, скорректировали.
    Это Сахалин, Конорд, АГУТ и Энгельс АГУ-П.
    "Колпаковости", а в реале скрытых полостей в печах (во всех газ-дрова) уже давно нет.
    По дровам - вся топка окружена водой включая дно, в "Вип" сериях уже и пятка топочного тоннеля по воде.
    И стали вваривать отбойники (во все печи).
    ПС.
    Если горелка оснащена датчиком тяги, то этот датчик размещаем на корпусе печи и получаем еще одну степень защиты от пожара.
    Датчик тяги рассчитан на определенную t в интервале +60-100С, при достижении корпуса печи или тоннеля данной t он потушит горелку.
    Такая ситуация вполне возможна и уже была (я специально испытывал), когда "забыли" долить воду, или ее уровень был слишком низкий.
    Потом остановимся на этом вопросе подробнее и разберем на примере.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Роман Петрович начал монтаж бруса обрешётки под ЦСП.
  7. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    поселок городского типа Суксун
    @zhizhaev, бруски к срубу по скользящей технологии?
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да. Брус 60х40 крепится к бревну через "глухари" 100х8. Роман Петрович фрезерует пазы под "глухари". IMG_3378.JPG IMG_3379.JPG IMG_3380.JPG IMG_3381.JPG
    Он же делает паз в брёвнах под электрический щиток и короб 100х60 мм под проводку.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Окончательный дизайн и цвет наличников
    Окно из КО изнутри IMG_3370.JPG Плохой свет, завтра продублирую. И окно изнутри парной, пока прикидка IMG_3382.JPG
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @zhizhaev, если под окном будет полок, то открытие внутрь не удобно, имхо. Я два раза переставлял туда сюда)
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    С горелкой все нормально, загиб с сильфоном 25 см, глубина тоннеля 27 см + дверца.
    Прожег ее на котле.
    Сильфон покупать 15 мм, штуцер в сторону горелки, на газовый кран значит гайку.
    Длина по месту.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да я пробовал открывать туда сюда, вроде нормально.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Смонтировали Эл. ящик и уложили проводку в короб. И для "проформу" покрасили. IMG_3384.JPG
    Все бруски 60х40 мм выставлены в ноль по вертикали пр помощи регулировочных "глухарей" 70х8 три точки на брусок, в точке два "глухаря". Вот немного видно один. IMG_3392.JPG Роман Петрович старался.
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Готово окошко в ПАРНОЙ IMG_3385.JPG IMG_3386.JPG IMG_3387.JPG Тут Дмитрий Викторович расстарался.
    ПыСы: Интересна деталь с псевдо подоконником. Подходящего куска бруса 60х40 не нашлось, пришлось обрезать брус 100х40 до 60х40 и приклеить к нижней части окосячки, получилось неплохо.
  15. МаксимСР
    МаксимСР
    МаксимСР
    Глухари нужно в верхнюю точку прорези бруска вкручивать.
