1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да, а я не проконтролировал. Вот для чего полезно тему вести в режиме реального времени.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Решили реанимировать ступени. Шлифовка, отбеливание, антисептик и покраска.
    Роман Петрович @zetboi075, занимается потолком в Парной.
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Полу-перегородка от душевой к моечной. Она же будет являться ограничителем керамического лежака.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Закончили монтаж пароизоляции в МО и почти половину зашили в ЦСП. IMG_3411.JPG IMG_3412.JPG
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Почти закончили обшивку "фасадной" перегородки КО имитацией бруса.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Забрал заказные детали приточки. Короб из оцинковки, для стыковки с пластмассовым коробом 60х120 мм, с вмонтированным переходником на круглое сечение 110 мм. Шибер с заслонкой вынесенной на 250 мм. Прямой участок (будет подрезаться "по месту") и угол 90 гр. Всё это вмонтируем в кирпичную площадку под печь. Подача воздуха будет производится под дно печи, в котором сделаю несколько отверстий.
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Площадка под печь почти готова, остались детали. IMG_3467.JPG IMG_3466.JPG Справа видна задвижка шибера.
    На антресоли постелили черновой пол. Уложили утеплитель между балками перекрытия. Снизу пароизоляция, сверху мембрана, потом черновой пол. IMG_3470.JPG IMG_3471.JPG IMG_3472.JPG На фото видны пластиковые каналы для вентиляции Моечной и санузла. Раскладывали для примерки. И противопожарная разделка, приблизительно в этом месте и выйдет дымовая труба.
    Смонтировали брус 150х100 мм, он будет как бы разделять зоны антресоли и КО. IMG_3463.JPG
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня вентиляция парной выше потолка из пластка деформировалась от Т.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    В парной пока не буду делать вентиляцию, посмотрю по мере эксплуатации. Представленная на фото выше, это вентиляция МО и СУ. Надеюсь в Моечной не буду нагревать атмосферу. :)]
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Несколько новых видов с антресоли IMG_3482.JPG IMG_3483.JPG IMG_3485.JPG IMG_3488.JPG
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Дошла очередь до многострадальной пароизоляции. Соорудили леса, заделали все "дырки" в утеплителе которые успели наделать птички за два года. IMG_3492.JPG IMG_3491.JPG
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вчерашняя "четвертушка" уже под имитацией бруса IMG_3493.JPG , а сегодняшняя под пароизоляцией IMG_3494.JPG
    Подготовили отверстие под коаксиальный дымоход котла. IMG_3495.JPG IMG_3496.JPG
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Судя по фото ППУ маловато. Какое расстояние между балками перекрытия на потолке?
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    около 90 см.
