1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Стандартное 40х40 см
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Продолжаем полы на веранде. По низу балок прикрутили брусок 30х40 мм, на него тес обрезной. Всё тщательно прошли невымываемым антисептиком. Потом мембрана и утеплитель Изорок Лайт, два слоя по 100 мм. Что бы чистовой пол вышел на нужную отметку поверх несущих балок смонтировали дополнительную обрешетку. Сверху пароизоляция и чистовой пол из половой доски 38х138 мм.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Продолжаем. Полы, веранда.
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Пол почти закончен IMG_0020.JPG IMG_0021.JPG , остался участок площадки верха лестницы. Вот здесь IMG_0019.JPG
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сегодня забрал напольную плитку в парную. На следующей неделе можно будет ставить печь. И будем ждать монтажников на дым и вентиляцию. И пара свежих видов. IMG_0022.JPG IMG_0023.JPG IMG_0024.JPG IMG_0025.JPG
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Такое ППУ, оно родходит только для отопительных печей. Вообще то на тех, кто продаейт такие ППУ для бани следует подавать в суд за создание угрозы жизни и имуществу покупателя.
    Результат таких художеств.
    Вам это ППУ ничего не напоминает?
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    У меня проект на установку газового оборудования в бане, согласно проекта и будет выполнен монтаж дымохода на газовую печь. Ваши замечания я донесу исполнителям работ. Спасибо.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @zhizhaev, СНИП довольно коварная штука и сплошь и рядом входит в конфликт с правилами ППБ, требуйте соблюдения или по крайней мере максимально возможного учёта именно противопожарных правил. Вам повезло, в пролёт 90 см можно вписать ППУ почти в соответствии с требованиями пожарных, в большинстве случаев там 60 см и из за этого и ставят такие (не подберу приличного эпитета) ППУ
  10. Hydro333
    Hydro333
    Hydro333
    Добрый день, давно слежу за вашей темой, по сути ваша баня и вдохновила меня на начало своей стройки. Подскажите пожалуйста чистовые полы (в плитке) у вас на каком уровне получились (получатся)- вровень с фундаментом или выше? Спасибо.
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Получится выше фундамента на высоту (толщину) стяжки около 70 мм. Возможно в КО ещё поднимем "наливняком". Итого 70 мм плюс клей, плюс плитка.
  12. Hydro333
    Hydro333
    Hydro333
    Ага, понятно. А перепад между чистовым полом веранды и внутренними помещениями будет или вровень получиться?
    И еще вопрос как вы проводку сливных труб реализовали? Полы ведь по грунту насыпные, не подавило их, особенно во время трамбовки или вы сильно не трамбовали?
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Нет, веранда выше. Дойдём до пола внутри всё увидите.
    Да не должно было подавить. Если честно как собрал, так ещё не проверял. Надеюсь всё нормально будет. Реализация в парной трап, труба 50 мм, в моечной трап, в санузле переход в 110-ю трубу. Всё уложено в песке. На неделе проверю ток воды.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для парной, если планируются веники, то 50 мм маловато (это не для вас ремарка, а для идущих следом)
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Как это маловато? Течет душ и вода уходит в канализацию полностью, где тут - маловато? И как веники могут повлиять на маловатость или многоватость диаметра трубы?
