1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Естественно будет!
    А как же. Если бы сразу выложил фотки того как будет выглядеть после отделки, был бы другой колинкор.
    Привет! Следи внимательно, сам поймёшь когда стартовать.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Каркас под стеклопакеты. Пока зашили плёнкой пароизоляции.
  3. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    @zhizhaev, а как утепляли и чем потом закрывали место примыкания веранды к срубу? (между столбом и торцами бревен сруба)
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я давно не заглядывал в тему. Если речь о Жениной печке, то на газу должно прокатить, но опять таки учитывая его последние заносы в сторону перегрева пара, то и тут не всё однозначно.
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Примыкания веранды как такового нет. Торцы сруба, как окосячкой, закрыты стоевым бревном с пазом, а торцах сделан шип. Между бревном и торцами джут. Вот писал на этом этапе работ: https://www.forumhouse.ru/posts/14069188/ А каркас коробки под утепление и стеклопакеты уже крепили к крайнему вертикальному бревну и к стоевому бревну.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вот моя печь: https://www.forumhouse.ru/posts/16858836/
    https://www.forumhouse.ru/threads/350097/
  7. Александр86рус
    Александр86рус
    Александр86рус
    Ханты-мансийск
    @zhizhaev Добрый день!
    Решили уже по конструкции каменных полоков в МО? Как планируете реализовать если не секрет? Чем подогревать и облицовывать?
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Последняя мысль основу делать из газосиликатных блоков. В них же прорезать каналы под трубу тёплого пола, соответственно ей же и обогревать. Облицовывать низ и боковины плиткой, которая пойдёт на пол и стены, окружности каменной мозаикой. Если решусь то основные нагреваемые плоскости хочу сделать мраморными.
  9. Александр86рус
    Александр86рус
    Александр86рус
    Ханты-мансийск
    Как я понял стяжка в помещениях уже сделана... Трубы ТП как до полоков тянуть? И точность регулировки нагрева с водянымподогревом не сложно будет отстроить? как я понял оптимальная температура 42 гр?
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я, когда прокладывал трубы, дополнительно вывел два контура под радиаторы в МО и КО. От контура в МО и подключу обогрев лежаков. А контур в КО выведу для обогрева веранды. Как регулировать, буду думать. Придётся добавлять дополнительные секции к коллектору или ставить новый. Ставить на контур лежаков свой терморегулятор.
  11. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Делайте лучше из красного кирпича, блоки слишком много влаги впитывают.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    И начали подшивать потолок, липовый тёс, в нахлёст. IMG_0053.JPG IMG_0054.JPG IMG_0055.JPG
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Потолок будет супер!)
  14. Александр86рус
    Александр86рус
    Александр86рус
    Ханты-мансийск
    Красиво... ни фольги ни скотча по стыкам не будет?
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Скотч есть. Стыки все проклеены. Стык с бревном, дополнительно, еще декоративным канатом пройдём.
