1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Эх... В наших краях приличную липу днем с огнем не найдешь.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Потолок подшили Посмотреть вложение 4489762 IMG_0063.JPG IMG_0067.JPG IMG_0068.JPG IMG_0061.JPG
    Сделали макет лестницы. IMG_0069.JPG IMG_0070.JPG Немного неудобно, будем вносить коррективы.
    Сегодня сделал шторку из банера б/у от ветра веранду закрыли. IMG_0072.JPG IMG_0071.JPG
  3. zetboi075
    zetboi075
    zetboi075
    Парни потолок из липы. это душевно хочу я вам сказать. каждая досочка отобрана отшлифовавна и по рельефу подобрана и с душой монтировна. продолжение следует...
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вчера начали монтаж вентиляции и дымохода. IMG_0077.JPG IMG_0078.JPG IMG_0090.JPG Отверстия под сендвич (диам. 280 мм) вентиляции всего помещения, требование проекта подключения газа и вентиляция МО и СУ IMG_0091.JPG IMG_0092.JPG IMG_0093.JPG Труба вентиляции МО (моечного отделения) и сан/узла, диам. 240 мм. IMG_0086.JPG IMG_0088.JPG "А мы монтажники-высотники..." Роман Петрович @zetboi075 с высоты вам шлёт привет!
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вырезаем отверстия в кровле IMG_0081.JPG и монтируем трубы IMG_0095.JPG IMG_0096.JPG
    Раскладка пластиковых каналов. IMG_0080.JPG От СУ 120х60 мм от душевой и МО 200х60 мм и выход наверх труба 160 мм.
    Монтаж ППУ 400х400 мм, стенки из флама IMG_0097.JPG IMG_0098.JPG IMG_0100.JPG IMG_0101.JPG , между сендвичем и фламом базальт негорючий. Пазы с внешней стороны между фламом и деревянными конструкциями до же забили базальтом.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сверху конструкцию из флама закрыли листом базальта на фольге. Материал достойный, надо будет использовать такой при монтаже котла. IMG_0102.JPG IMG_0103.JPG IMG_0104.JPG IMG_0106.JPG Дымовая труба нержавейка 110 мм, стенка 1 мм, сендвич 180 мм, стенка 0,5 мм.
    Прорезал в днище печи отверстия для подачи воздуха к горелке. IMG_0074.JPG IMG_0076.JPG
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Оххх тревожно мне это, я бы всёже ППБ не нарушал, сендвич не является защитой от пожара и утеплять его укутывая ватой в самом термонагруженном месте не есть правильно.
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Как правильно?
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну если совсем правильно, то расстояние до защищённых сгораемых поверхностей должно быть 380 мм от сендвича. Но покрайней мере сделайте ещё одно кольцо с зазором вокруг сендвича из полированной нержавейки. Я для такого случая ещё и конвекционный канал вниз к основаниию ППу организовал.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @zhizhaev, И на крыше доски удерживающие утеплитель пусть о трубы отодвинут.
    Кстати подумалось, а почему бы в промышленном варианте так сразу не делать ППУ
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Очень хорошо. Теперь все будет плавно и правильно.
    Касательно дымохода, там надо будет померять t (чтобы спать спокойно). Приборчик стоит 360 рублей.
    Максимум температуры будет на колене, на сгибе. Должно быть в районе +250-270С внутри сендвича.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня так сделано.
    Штробленный пеноблок.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Так сначала надо запустить. Ты же мерил раз десять. Какая температура дымовых газов на выходе из печи?
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Просто вырезал штробы и трубы уложил, а сверху клей и мозаика? Какая глубина штробы?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По центру под +500С по бокам +200-250С, на высоте ППУ будет сильно меньше. Это на полной горелке без убавления.
    По факту надо убавить (убавлено), поэтому будет совершенно безопасно.
    Ну и в дымоходе ничего не загорится...основной то трабл именно в этом, когда загорается там пламя.
