1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Согласен, сендвич нагревается довольно сильно, и в короб ППУ я бы не стал ничего пихать, лучше если его полость будет хорошенько вентилироваться.
  2. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Короб ППУ можно засыпать перлитом.
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Лучше просто декоративную крышку с вент. отверстиями, что бы тепло там не копилось а выходио в помещение. Воздух лучший изолятор.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @zhizhaev, я смотрю, монтажники у вас деловые и всё время под рукой, попросите переделать ППу, как здесь на ссылке, т. е. вложить в ппу ещё один короб с конвекционным зазором между трубой и теплоизоляцией и по наружному краю ППУ, будет идеальный теплоотвод.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это ошибочное мнение. Оно не учитывает лучевую теплопередачу. Воздух ей не помеха. Поэтому нужно обеспечить интенсивную конвекцию воздуха в воздушном зазоре для охлаждения стенок труб и ППУ.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Наглухо закрывать не буду. Посмотрю по эксплуатации, при необходимости переделаю.
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А вот для примера удобства, я стою в полный рост IMG_0142.JPG , ещё почти полторы головы есть до конькового бревна.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Как раз тот случай, когда одна голова - хорошо, а полторы - лучше :).
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Спасибо, повеселило! :)]:super:
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Собрали основной конструктив лестницы. Купил я обычные поручни, а попробовав сегодня походить вверх-вниз пришёл к мнению, что надо ставить круглые поручни, как на судне. Лестница получилась крутоватой, подниматься можно без проблем, спускаться лицом вперёд немного неудобно.
    IMG_0144.JPG IMG_0145.JPG IMG_0146.JPG Но вписалась в интерьер идеально.
    IMG_0147.JPG "Мёртвые" зоны углов антресоли" зашьём как обозначено на фото. IMG_0148.JPG IMG_0149.JPG IMG_0150.JPG Труба то же будет в коробе, с двух сторон смонтируем вентрешётки.
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Отделка антресоли близится к завершению.
    IMG_0152.JPG IMG_0153.JPG IMG_0154.JPG IMG_0155.JPG IMG_0157.JPG IMG_0156.JPG Вставили дверь, при включенной тепловой пушке внутри, по ощущениям, градусов 20. Надо термометр повесить.
  12. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @zhizhaev, все по высшему разряду, интересная тема буду следить
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сегодня работала бригада монтажников-газовщиков. Провели трубу до котла и горелки печи. Сделали всё аккуратно. IMG_0160.JPG IMG_0161.JPG IMG_0162.JPG IMG_0163.JPG IMG_0164.JPG Дальше Райгаз, технадзор и подключение газа.
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  15. zetboi075
    zetboi075
    zetboi075
    5+ бригаде монтажникам по газу. чётко аккуратно. :cool:
