1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. spiceshnik61
    spiceshnik61
    spiceshnik61
    Рязань
    Если рассмотреть парилку как колпак, в котором по выходе-выбросе из каменки вперёд-вверх подымается паро-жаровоздушная смесь, то, к. м. к., эффект мягкого обволакивания полоков (и тех счастливчиков, что на них улеглись) достигается именно при расположении поддавальной дверки в противоположной части парной.
    В прочем, когда «пирог» опускается вниз, уже не так важно где осталась та самая дверка, важнее кондиции пара-жара.
    Расположение дверки, к. м. к., должно обеспечивать безопасность парильщика (не обжечь спину-руки от разогретого металла покамест охаживаешь веничком) и в дальнейшем при поддавании воды-отваров, если выброс будет направлен в лицо.
    Самому нравятся парилки, где дверка смотрит на входную дверь.
    Если входная открыта (вход-выход), не поддашь водицы. А поддашь в неё лишку – есть куда отскочить от избыточного объёма пара.
    Опять же – для поддавателя немаловажно и то, что переборщив с размером ковша завсегда проще выскочить в ту самую дверь, уклонившись от летящего в тебя с полоков веника(-ков) :)]
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Этот момент на самом деле плохо предсказуемый, и конкретному предварительному расчёту не поддаётся, приходилось сталкиваться с разными вариантами.
    Поэтому я сначала посмотрел длину полока для парения и прикинул где будет стоять парильщик, справа места достаточно, что бы не стоять на против дверцы. От дверцы кстати всегда порядком "светит" жёстким ИК по этому даже если нет опасности обжечься об неё, лучше на против неё не стоять. В данном варианте всё проходит нормально. Поддавать как-то удобней с правой руки, если ты не левша и человек при поддаче всегда стоит сбоку от каменки (если конечно не применяется спец ковш по типу рога на длинной ручке но это экзотика)
    Всё это хорошо за исключением того, что люди порой общаются и отвлекаются и при этом один может поддавать, а другой в этот момент заходить. Лучше располагать дверцу так, чтобы в "зоне поражения" не могли непрогнозируемо появляться люди.
    Вопрос на уровне идеи и ни к чему не обязывающий, а есть возможность (и смысл) перекрыть эту зону канала чугунёвым листом и устроить там каменку для аромо поддачь?
  3. spiceshnik61
    spiceshnik61
    spiceshnik61
    Рязань
    Да есть такая возможность, но ниша открывается в душевую, а не в парную.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Как же приятно читать диалог двух СУПЕР ПРОФЕССИОНАЛОВ своего дела, всем большое спасибо:hello::super:
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ароматами наполнять моечную? Как вариант?
  6. spiceshnik61
    spiceshnik61
    spiceshnik61
    Рязань
    Ароматизаторы в душевой, если отвары нагревать на (внутри) металлической посудины-плиты, будут весьма интенсивными... если это эвкалипт, липа, мозжевельник... - ну не знаю... я не аллерголог... к. м. к., моноароматы перенасыщенные полезны будут ли? не уверен... но - дело вкуса-выбора и советований здесь;) и с медиками!
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вообще то сомнительное удовольствие. Мыло, шампуни те ещё ароматы:ogo:
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Масла надо разбавлять, мне нравится делать многокомпонентный раствор. Ещё - капаю несколько капель на смоченный холодной водой веник, затем его запариваю на пару - становится свежим и ароматным...
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Что касается расположения дверки каменки, получается лучше расположить со стороны полка. Я правильно понял смысл дискуссии?
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    моё предложение именно такое.
  11. spiceshnik61
    spiceshnik61
    spiceshnik61
    Рязань
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Всем привет! Появились изменения в планировке. Решил сделать дверь с левой стороны, если смотреть от веранды (была справа). 1.png 2.png . Получается: заходим с веранды в тамбур (2х1,2м), из тамбура в Комнату отдыха (4,7х3м), из КО вход в моечную (2,85х2,85м, за минусом части печи) и в туалет (1,2х0,9м) не маленький ли туалет, может залезть на 0,5 м в моечную? получится (1,2х1,4м), из моечной в парную (3х2,85м за минусом печи), печь получается (1,5х1,5м) Окна в моечной и в парной будут друг напротив напротив друга, по ходу воздуха. Окно в комнате отдыха будет одно с видом на веранду. Думаю это оптимально.
  13. АлексейВЛ
    АлексейВЛ
    АлексейВЛ
    Ангарск
    На мой взгляд, тамбур великоват, ведь это неиспользуемая площадь. Для прохода в КО достаточно стены 800 мм (ширина двери) + 50-100 мм на окосячку с каждой стороны, ширину тоже можно убавить. Добавится квадратный метр к комнате отдыха:victory:!
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Проём в углу сруба вырезается минимум 300 мм от угла + дверной проём 800-900 мм, вот и получается 1200 мм. Я уж и так, крутил и эдак, меньше 1100 не получается.
  15. АлексейВЛ
    АлексейВЛ
    АлексейВЛ
    Ангарск
    не, я про стенку, которая внутри сруба стоит. :)
