1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. xamster
    xamster
    xamster
    1. Не, я имел ввиду именно гидроблок (насос),система по обьему у вас не большая, хватит встроенного расширительного бака за глаза. А вопрос возник из-за того, что если в самом котле уже стоит циркуляционный насос, то может возникнуть нестыковка с насосом в коллекторе теплого пола...
    2. А печь банная тоже газовая правильно? Кто будет обслуживать печь и котел? У нас сразу выдают акт разграничения ответственности, т. е. плита на кухне это Райгаз, а Бакси - любая подрядная, которая мне нравится...
    3. Насчёт 3-х кратного обмена воздуха - это как раз вентиляция и есть.
    4. так всю разводку газовых труб по дому вы сами получается делали? Круто...повезло...
    Мне почему как раз и интересны были ваши ответы, т. к. недавно тут на просторах один известный форумчанин-производитель рассказывал чудеса, как легко поставить газовую печь в баню)
    Мы сами проходили через этот Ад в МО. Мы подключали 2-й дом на участке. Нам 9 месяцев выносили мозг (НА вас типо не рассчитано, идите в проектную организацию, делайте перерасчет давления и тд и тп. проектная сказала ок, но давайте документы по газовой магистрали в деревне, пришел за ними в Райгаз - они говорят, вы че с дуба упали, мы вам их не можем дать...на что я разорался и сказал так нахрена вы меня в проектную отправили тогда...короче цирк),а потом сами позвонили после моего очередного звонка и сказали привозить документы, после чего за 2.5 месяца все сделали. потом выяснилось что руководство нашего РАйгаза получило за месяц закрыть все дела и с бумагами на выход, все разогнали и привели новых сотрудников...вот они и стали всем кто реально готов был подключаться звонить и заключать договора и стричь как говорится послении деньги...
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ну насос в котле стоит в любом случае, насчёт не стыковки не скажу, надо разобраться.
    Самого одолевает этот вопрос, буду отталкиваться от того какие проблемы будут возникать.
    Не сам, а организация которая кормится в Райгазе, они сами не успевают физически охватить все виды работ. У них (Райгаз) 4 конторы на выбор по монтажу, кроме подключения, тут они сами.
    Это кого Вы имеете в виду не Евгения Мальцева @Evgeny-M, случаем?
    Кстати вот тема по моей печи https://www.forumhouse.ru/threads/350097/
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Этот вопрос возникал, но проектировщик, крайне адекватный молодой человек, говорит пройдёт по расходу.
  4. xamster
    xamster
    xamster
    Обычно в подобных ситуациях ставят гидрострелку...но так как у вас котел будет работать только на теплый пол+нагрев горячей воды, то насос возможно хватит насоса котла...в бакси также стоит грундфос, но его характеристики напора могут быть выше или ниже параметров насоса на коллекторе.
    Вообщем это надо проверять...
    По поводу форумчанина - нет Это не Евгений...там был "Просто Прохожий"!
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да надо будет завтра связаться с людьми которые монтировали систему.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да нет это нормально.
    Делали такое.
    @zhizhaev, на ТП нужен отдельный насос, пусть лучше на минимуме работает. Если есть другие потребители кроме ТП - тогда надо коллектор ставить или гидрострелку.
  7. xamster
    xamster
    xamster
    Ох...все может быть...но я бы всетаки попробовал прокачать все это насосом котла...Если есть теплый пол + батареи тогда без гидрострелки однозначно не обойтись...надо всетаки посоветоваться с специалистами по отоплению...
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По поводу расхода газа. Вчера был интересный разговор с заказчиком. Регион -07, надо посмотреть откуда это. Но не суть.
    Он рассказал что у них норма 32 кВт на домохозяйство. У него получается на дом 24 кило, на плиту 5 кило ... и что останется на баню?
    Думаю это связано с пропускной способностью трубы и давлением. Может с ТУ.
    Для сведения.
  9. xamster
    xamster
    xamster
    Евгений да есть такие нормы в некоторых районах. Все зависит от того, какие источники потребления указаны в ТУ и соотвествующего установленного счетчика. Как правильно когда суммарная мощность до 32 квт - это соотвествует счетчику G4 до 6м3/x. Всем дома подключают от магистрали 63 ПНД трубой. У нас сейчас на такой трубе висят 2 дома. Суммарная мощность потребителей (11+5)+(28+5)=почти 50квт)
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Переговорил сегодня утром со своими установщиками системы отопления. Получается так, насос котла стоит на обратке, насос на коллекторе стоит на подаче, говорят: "Сто раз так делали" всё работает. Посмотрим по ходу эксплуатации. Добавить какой либо элемент в систему не долго.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Насос правильно на обратке. Но на полы можно и на подачу, она не 90 градусов.
    Будет работать. Конфликта насосов не будет.
    Удостоверится в циркуляции, прогнать контура, прогреть, убрать на минимум...
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня горелка на котле 29 кило + 20 кило банная.
    Счетчик G6 крутит на полную.
    Труба 20 мм. металл в дом и 20 мм бирпекс пластик в баню.
    Но это на пределе, давление просаживает...
    Для бани это неактуально, поскольку надо не 20 а 12 где то.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev, у тебя только теплые? Батареи есть?
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ну так я и пишу, на коллекторе на подаче.
  15. xamster
    xamster
    xamster
    Тогда будем ждать отчет о запуске
