1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Думаю одну на веранду вынесу, потом, трубы под нее заложены. Коллектор общий на всё с пятью линиями.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Фото есть? Если есть дай ссыль или фото. А так ничего не понятно.
  3. xamster
    xamster
    xamster
    ну тогда получается если стоит счетчик g4 то и котел и печь должны работать без проблем. Сейчас посмотрел характеристики БАкси...у моей Nuvola 28 максимальный расход 3.16 м3/ч.Думаю что у горелок банных печей не выше. Плита вообще почти ничего не кушает...так что полагаю проблем у вашего клиента быть не должно...тем более что все эти цифры это максимум
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    G4 это 4 куба в час, 6 макс.
    G6 это 6 кубов, 10 макс.
    Грубо говоря 10 кило это 1 куб.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Получается что насос у тебя судя по фильтру стоит на обратке.
    Зачем они поставили такую кучу воздухоотводчиков...тем более что они ставятся в высшей точке системы. Ну да ладно, все равно работать будет.
    Батареи это белый пластик? Слева от насоса?
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да. Один контур пошёл на обогрев лежаков, один на батарею.
    Сантехники говорят, что на подаче.
  8. xamster
    xamster
    xamster
    ну вроде да...судя по обвязке котла, насос теплого пола стоит на обратке.
    Но всеравно что-то я "переживаю".У вас Бакси мейн фор 18F?
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сегодня сам посмотрю.
  10. xamster
    xamster
    xamster
    У вас слева подача, с права обратка...
    Да только сейчас заметил...у нас перед заходом обратки в котел нет грязевика. У нас в МО точно не прокатит. Бакси не возьмет на обслуживание. То что грязевик стоит перед насосом на обратке в системе теплого пола их не устроит.+ тоже самое на входе холодной воды.
    Ну и до кучи, а заземление есть?
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Котёл мейн фор 24. А если они насос на обратку поставили, тогда что?
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А как должно быть? По холодной воде у меня в доме на входе стоит система водоподготовки с фильтрами. Там всё в порядке.
  13. xamster
    xamster
    xamster
    Да пока в целом ничего. Надо пробовать...я когда отопление делал у себя, тоже возник вопрос про 2-й насос в системе. т. к. поток выдаваемый строенным насосом может быть выши-ниже потока выдаваемого внешним насосом. т. е. скорость движения воды будет в разных точках разная. Но если все говорят что ок, тогда опять же джем результатов. И еще бы пристроить бы в системе манометр...чтобы следить за давлением.
  14. xamster
    xamster
    xamster
    Вот я тоже сервис центру бакси это доказывал и показывал. Там ответ один. Ставьте при входе в котел кран-грязевик-кран на обратке отопления+ кран-грязевик-кран на подаче холодной воды в котел
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @xamster, @zhizhaev,
    Грязевик стоит правильно!
    а) Перед насосом б) фильтром вниз горизонтально
