1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Термоманометр нужен в отличие от такого кол-ва воздухоотводчиков.
    Сергей попроси поменять спускники на подаче и обратке на термоманометры. Это будет очень удобно.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это правильно. Не ставят на подачу поскольку на ней температура выше.
  3. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Ну еще можно использовать ограничительный термостат температуры воды на контуре пола
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это тоже верно.
    Фильтр ставится перед насосом, в данном случае насосом самого котла.
    И у Сергея тоже правильно, грязи в котле не будет.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Можно, но он реально не нужен. Был такой опыт с таким клапаном.
    Все в такой простой системе регулируется просто t подачи котла.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Это что за прибор такой?
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да так и было задумано.
    Пока не запущу ничего менять не буду. Не вносите сумятицу в мою голову.
  8. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    В котле около 70. Нельзя в пол столько подавать. Ну или не нужно
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    На котле можно выставить желаемую температуру.
  10. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Конечно можно. И получить конденсат
  11. xamster
    xamster
    xamster
    Женя вы путаете 2 вещи. фильтр для насоса в целом и фильтра для котла...тут основное это котел, который после пусконаладочных работ должен быть принят подрядной организацией акредитованной Baxi на 2-ух летнее гарантийное обслуживание. так вот грязевики перед входом обратки и вх холодной воды прописаны в требованиях БАкси. По большому счету это копейки и 30 мин времени на монтаж. но их отсутствие это блок фактор.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Где конденсат?
  13. xamster
    xamster
    xamster
    @zhizhaev, вот нашел в описании мейна фора
    Из официальной документации по бакси
    Необходимо установить на вход в центральную систему отопления и возврат из нее два запорных крана G3/4’’ (заказываются отдельно); эти краны позволят производить сложные операции техобслуживания без слива воды из всей системы. Настоятельно рекомендуется установить сетчатый фильтр и отстойную емкость (“грязевик”) на трубе возврата из системы, чтобы туда собирались отложения, которые могли остаться в системе после очистки.
    У Сергея стоит грязевик перед дополнительным насосом. Поэтому если вдруг в допнасосе что-то поломается, то оно будет в котле.
    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАСОС в случае использования в системе отопления дополнительного насоса, рекомендуется установить его на возврате в котел (с обязательной установкой собственной байпасной линии). Такое расположение насоса способствует правильной работе гидравлического прессостата.
    Электробезопасность котла гарантируется только при правильном заземлении в соответствии с действующими нормативами. С помощью прилагаемого трехжильного кабеля подключите котел к однофазной сети переменного тока 230В с заземлением. Убедитесь в соблюдении правильной полярности.
  14. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    В котле, при низких температурах ТН
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вот сюда врежем вентили и фильтр. 4439002-edfcfb7bd7ab326b045bff307b969c6f.jpg
    Этот момент тоже возьму на заметку. Спасибо
