1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сруб оказался очень затратным по срокам и отделке. Сейчас бы сложил коробку из блоков газосиликатных и отделал из облицовочного кирпича, в стиле дома и гаража. Внутри ПО и МО отделал бы, всё плиткой. На выходе получилась, бы "а`ля баня Маслова". Планировку и габариты можно делать более свободными. В КО отделка любая, если хочется дерева обивай стены хоть имитацией бруса, хоть блокхаусом, и т. д. и т. п.
    Всё вышесказанное отношу только к своему случаю. Можно поставить сруб и нечем не "заморачиваться", так сказать как "деды строили". Тогда может, быть и получится за "копейки".
    ПыСы: Недавно возникла дурная мысль. На краю участка поставить дешёвый срубик, прям на землю (на камни). Сложить очаг из камней. И сделать баню по черному, как "сто писят" лет назад. Ну это оставлю на поздний десерт, как нибудь!
  2. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    Мне мой плотник тоже самое говорил. Зачем говорит ты с Бревном связываешься? Сделай из камня, а деревянный массив внутри какой угодно делай. По цене практически одно и тоже получается
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Всё познаётся в сравнении и с опытом. Я начал строить дом по весне 2011 г. много было ошибок и ненужных трат. Тогда я услышал первый раз поговорку:"Первый дом это не дом, второй дом это уже пол дома, а третий дом это настоящий дом!" По факту так и есть.
    Не имея опыта я заказал сруб весной 2012 г., руководствуясь принципом, что баня должна быть только из бревна и только с кирпичной печью. К тому же на тот момент в доме мне клали печь-камин. https://www.forumhouse.ru/threads/199650/
    Но время и жажда познания привели меня к результату который вы, все, можете наблюдать практически он-лайн. В теме можно отследить все этапы становления.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Что бы не было перепада плитки в КО и МО, делаем стяжку
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Только что приехал из цеха деревообработки, согласовали дальнейшие этапы работ по изготовлению полка. Заготовки прошли через рубанок сверху и снизу, толщина получилась 85 мм, думаю после шлифовки уйдёт ещё несколько миллиметров.
    Одну заготовку распилили пополам волнистой линией. Такой дизайн подсмотрел в теме по полкам https://www.forumhouse.ru/posts/14451378/. Остальные две заготовки распилим аналогично.
    В цехе у меня появилась симпатичная подружка, который раз встречает и провожает IMG_0514.JPG IMG_0515.JPG
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Решили герметизировать швы между брёвен и стыки бревна и плитки. Роман Петрович трудится.
    Герметик NEOMID ТЕПЛЫЙ ДОМ WOOD PROFFESIONAL, сосна (600 мл)
    Сегодня должно было произойти ключевое событие в процессе создания бани, пуск газовых приборов. Но получилось 50/50. Котёл запустили, а с горелкой обнаружилась проблема. Мастера долго возились и так и этак и обнаружили что надломана термопара. С горем пополам удалось произвести пуск горелки, так сказать для протокола. Но термопару сняли, надо менять. IMG_0530.JPG IMG_0532.JPG IMG_0534.JPG IMG_0539.JPG
    Когда термопара надломилась сложно сказать, может при перевозке, не знаю. Такие дела. :faq::mad:
    ПыСы: Заказал уже, 850 р. Правда привезут недели через три. Думаю как раз столько и провозимся с окончанием работ.
  9. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Швы это правильно!
    Я так понимаю конопатить не надо будет в процессе эксплуатации
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Там где герметик не надо. Будем делать выводы по герметику по мере эксплуатации. Как поведёт себя акриловый герметик в парной, пока не знаю.
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    IMG_0553.JPG IMG_0555.JPG IMG_0556.JPG IMG_0557.JPG IMG_0558.JPG IMG_0560.JPG IMG_0562.JPG IMG_0563.JPG
    Роман Петрович почти закончил герметизацию швов между брёвнами и примыкания бревна и плитки. На вид получилось не плохо.
  12. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    У нас поверх герметика, пущен канатик.
    И смотрится, и замазка закрыта.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    У Вас по всему срубу герметик и в парной?
  14. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Только в парной.
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А как давно в эксплуатации, не растрескивается от парных процедур?
