1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пар "выбивает" химию на раз. Полимеризует тоже.
    Это же пар. :)
    Эта печка выдает перегретый +600С.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev, Долго не был у тебя в теме.
    Полки заценил, парную тоже.
    Хорошо что подсмотрели у меня решения из черной бани и совместили с керамикой из помывочного отделения.
    Завидую.
    Потолок необрезной - хорош. Не будет перегруза по суммарному излучению ИК. Дерево.
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Это вы сейчас точно про русскую парную говорите?
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я же вам тактично очень написал. Эта тема не про геноцидки.
    Это баня для людей, а не то что вы имеете ввиду. Попутали. :)
  5. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Да вы сама тактичность. ;)
    То что вы называете геноцидка, один мой знакомый печник зовет "яйцежарка", и я не их имел ввиду.
    А как можно назвать пребывание при температуре 36,6 русской баней не представляю.
    За сим, пожалуй, откланяюсь
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev,
    Правила смены воды в печке.
    1) После парения кипяток из печи сливать не надо (кроме опасности замерзания). Доливать свежую воду нельзя.
    2) В случае полной смены воды открыть нижний кран. Слить всю систему. Залив воду обязательно довести ее до кипения.
    3) Нельзя оставлять печку с сырой некипяченой водой.
    4) Потребность в смене воды может возникнуть в случае заправки некачественной водой.
    или
    Печка отработала 8-10 часов непрерывно и так несколько дней (образуется внутри типа "рассола").
    5) По возможности можно заливать в печь чистую дождевую воду (если уверен в ее качестве) собранную в пластиковую или нержавеющую тару, при этом см пункты выше.
    При выполнении данных рекомендаций даже печи из черного металла прекращают ржаветь, а у нержавеющих корродировать сварные швы.
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Привет друзья! Сегодня пустили первый пар! :super::super::super:
    Мой друг и товарищ, известный вам по нашим банным поездкам, Геннадий Петрович! Настоял на пуске бани сегодня. В принципе всё получилось. Собрали арматуру печи, заполнили "стаканы" нержавеющими стержнями. Смонтировали бачёк автодолива, выставили на кирпичи по уровню 1/3 от верха печи. Пустили печь в 18-00. Греться можно было уже в 18-15. Сделали три четыре захода. Вышли около 21-00. Термометра и гигрометра не было, поэтому руководствовались только своими ощущениями. Несколько раз звонил производителю печи Мальцеву Евгению @Evgeny-M консультировались по возникающим вопросам.
    В целом с регулировкой печи разобрались остались нюансы.
    С трубой надо что то делать, в целом ИК не доставляет жесткого неприятия но стена напротив трубы нагрелась прилично, руку при прикосновении к стене не удержишь на месте. Есть какие то предложения без демонтажа трубы? IMG_0897.JPG IMG_0896.JPG IMG_0890.JPG IMG_0892.JPG IMG_0894.JPG IMG_0885.JPG IMG_0886.JPG IMG_0889.JPG
    Снял два микро ролика, займусь редакцией завтра, всё спать пошёл.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Едрид-мадрид :). Ты 3 года вел репортаж, чтобы вот так вот закончить? :)]
    Нет уж... Колись давай, что смутило, что понравилось? Как отозвалась парная? Ну и померить все же нужно что-нибудь...
    Я понимаю, что из уважения к Жене ты о негативе, возможно, и не захочешь писать... Если так, то жаль...
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Доброго утра! Не закончить а начать!
    Вчера всё было "наскоряк" и генеральная уборка и остатки монтажа. Вообще не планировал парится, это у Гены "банный зуд" в одном месте активизировался. Вот под напором общественности и замутили первый пар.
    Что смутило:
    Первое это возня с термостатом горелки, надо его крепить стационарно. Где крепить, надо думать, это вопрос открытый.
    Второе, уже отписался выше, это стартовый участок трубы. Первая мысль которая пришла, обшить листами силиката кальция и отделать тем же камнем. А Магол @magol, предупреждал! :flag:
    Третье, всё же надо сделать вытяжку по принципу "буратины", как у Куценко. Хотя воздуха хватает и приток под печь и щель под дверью, ну и естественно залповое проветривание через окно.
    Так как печь подняли на подиуме, нержа нижнего пара получилась коротковата, надо прикупить подлиннее. Гена извращался с ней загибая то в сторону, то вверх, пропаривал веники лежащие на полке через щели. Пару раз проверил прочность полка затылком, ползая по полу, все оказались достаточно крепкими.
    По мере эксплуатации наверняка и ещё что то вылезет.
    Что понравилось:
    ПЕЧЬ полностью оправдывает все надежды возлагаемые на неё. Как писал выше, греться я побежал уже через 15 минут. Ну это так называемый "техрежим", конденсат на стенах. Реально конденсат высох где то через пол часа. Всё это время баловались вентилями, нижний пар, верхний пар. После часа парения начал убавлять подачу газа, горелка очень мощная. Через часа потора убавил подачу газа наполовину. Надо будет найти "золотую середину". Играл высотой автодолива, пока выставили на кирпичи. Потом Гена обещал смастерить какие нибудь планки из нержи для культурного монтажа.
    Какой бы не был ядрёный пар, полки и деревянный и керамический всегда приятны и комфортны на ощупь. То же касается и стен, брёвна сухие и тёплые, керамика то же. Обогреваемый пол и лежаки супер. Если в парной лежак нагрелся чуть сильнее, за счёт общего нагрева парной, чем в МО, то температура лежака в моечной абсолютно комфортна для полежать-отдохнуть после парной. МО ещё без потолка, света и смесителей, поэтому всё было по "спартански".
    Режимы: прогревали при слегка "придушенных" вентилях, нижний чуть больше верхнего. При полностью закрытом нижнем реально становится суше и жёстче, наоборот влажность быстро повышается. Наигрались вдоволь. "Паровые стаканы со стержнями нержи и "паровыми пушками" выдают резкий подъём ядрёности, когда "тушка" которая лежит под вениками кричит: "Поддай жару".
    После крайнего захода в парную минут на пятнадцать оставил верхний пар. Прибавил температуру воды в ТП в котле и оставил все двери открытыми, а так же окно в МО на проветривание. В ПО на окно надо поставить рейку для проветривания.
    Печь выключил, газ перекрыл. Вывод газовая печь МОЙ ВЫБОР, абсолютно доволен.
    В КО из мебели пока три пластиковых стула, надо много чего доделывать. На следующей соберу диван, люстру надо повесить. В ПО сделаем лавку и табуретку, крайне необходимы.
    Мыли скачут, прямо как у Газманова, дерево и керамика прекрасное сочетание. Брёвна, потолок и массивный полок смягчают керамику, плитка даёт насыщенный тепловой поток. Абсолютная гармония.
    Вот честно, пока нечего предъявить @Evgeny-M, я за словом в карман не полезу, а Геннадий Петрович тем более. Однако время покажет.
    ПыСы: Отдельная песня природный пейзаж и красота заката. Дух захватило аж до визга, давно не припомню таких положительных эмоций. Только за это стоило стольких лет и средств.
    Уфф. Много букав выдал. Всем спасибо. Задавайте вопросы.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    То есть относительно низкой температуры отходящих дымовых газов Женя нам таки откровенно врал и когда советовал не моргнув глазом экономить на дымоходах, брал грех на душу. Впрочем я ни мало не удивлён.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Горелку надо убавить. Там 32 кило, для паровой печи это огромная мощность.
    И это все. :)
    Вранье закончится.
    Погоди у них было всего 2-3 часа, разберутся.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Надо измерить, пока это мои субъективные ощущения. Поверхность сендвича на выходе из перекрытия парной на антресоль рукой ощущаю как горячую но спокойно держу руку. Впрочем на дымоходе я не экономил.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Дело не в предъявах :). Разобраться хочется... А то Женя говорит/пишет много и всякий раз разное...
    Вот, например, по его словам никакая вентиляция не нужна с паровыми печами, кроме залповой. А на деле
    И я с этим согласен, так как пробовал у Лени и так и так. По мне с вытяжкой однозначно лучше.
    Второй момент, перегрев пара до запредельных температур, эжекторы всякие. Насколько все эти моменты меняют ощущения и так ли нужны они на самом деле :faq:
    Баня была под отоплением?
    Ну и как?
    Можно попробовать одеть сетку на "застежках" каких нибудь и заполнить мелким камнем. Ты ж, как я понял, за пирогами не гонишься :)
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вот и давайте разбираться вместе! Воздуха хватает с избытком! Но хотелось бы теперь попробовать с той самой "буратиной" или подобной системой прежде чем делать дырку в стене, хотя это работы на полдня. Когда у Жени в его моечной-парной парились, пользуясь только окном, проблем не было, поэтому я и не делал пока дополнительных вентиляционных конструкций. Сделать проблем нет.
    Методом "игры" с вентилями можно добиваться очень широких режимов от сухого перегретого, когда пар идёт через эжектор, до низкотемпературного влажного из нижнего. Впрочем о чём я, ты то же самое получаешь с Аквы. Ничего нового. Лишь добавили "паровые стаканы".
    Да, но котёл был отключен два дня назад, включили в 17-30, печь запустили в 18-00
    Пока не понял, будем продолжать.
    Есть конкретные примеры?
    Всё будет, и "пирогов" и блинов напеку, блины скорее хозяйка.
    Закончу с бытом, приглашаю всех желающих. Приезжай с Леонидом в гости, милости просим! :hello:
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev, по "негативу".:aga:
    1) Обрезать стержни по высоте чуть ниже каменок. Все что торчит наружу - просаживает t.
    2) Паровой эжектор перекинуть вправо. На левый вход ППГ-2 подключить пар гофрой очень плавно, но коротко.
    Длинную каральку которая через всю печку - она уберется тогда сама. Режет глаз. :)
    3) Отрегулировать мощность горелки и высоту автодолива (взаимосвязанные процессы). Это неспешно, разберетесь уже спокойно.
    Горелка стоит избыточная для данной печи. Все показатели придут в норму, тем более это проверено уже.
    При регулировке смотрите на температуру верха печи тоже, только потом заложите декор камнем.
    Убавлять понемногу, ждать минут 10 пока не устаканяться новые параметры.
    Настройку производить при полностью открытых кранах.
    4) Поставить шпингалет на форточку парной.
    5) Инструкцию по воде я написал.
    6) Первым делом обмотать волшебной лентой с Али, выход пара из печи (под самое основание) и тройник. Далее краны.
    Далее подающую трубку на ППГ-2, потом трубку выхода парового эжектора. Что останется на нижний пар и докупите поскольку не хватит.
    Вроде все.
    Опыт показал что народ на 2-й день полностью разбирается.
    ПС.
    У Гены видел фум ленту. На всякий случай повторю - никаких подмоток на паровом узле не надо, все сгорит. Герметичность не нужна.
