1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    С рубашки по украински оно самое то:aga:
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev, С лентой бандажом работать в перчатках!
    (я руки наколол) :)
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ок! Первый совет по делу!
    С подключением вчера были разногласия я уже понял что надо подрезать маленькую гофру, сделали "наскоряк"
    Согласен! Сделаем.
    Принято!
    Тут всё понятно, гофру нижнюю надо длиннее покупать, та не достаёт до пола?
    Гена уже подмотал, я не успел, буду переделывать мотать не буду. В гайках, в которые вставляется гофра, то же есть прозрачные силиконовые конуса, их то же убрать?
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev, Термостат горелки.
    Пока отложите его в сторону, не на бегу как говорится. Попаритесь 2-3 раза, посмотрите где стоит пар, на какой высоте, потом и поставите датчик туда как то культурно замаскировав.
    Вышибает клапан от заряда статического электричества, генератором которого печка собственно говоря и является. Это очень хорошо, значит печка установлена правильно.
    Важно. Печка не должна быть заземлена или стоять на сыром участке пола, иначе статика будет скатываться в землю, баня тогда не удалась.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Есть, в интернете много подобного. Например, Теплодар делает такую штуку https://www.teplodar.ru/catalog/soputstvuyushie-tovary/sendvich-setka/#2840. Ставишь вместо первой трубы, далее сэндвич. Это если красиво делать. А так можно подобную сетку разрезать (или поискать готовую из двух частей) и одеть на трубу.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Само обгорит, забей.
    Силиконовые вставки превращаются в белый порошок типа силикатного кирпича пыли.
    Сделать раз уже правильно и забыть.
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да, вчера Гену отвозил, по дороге обсуждали. Думаю лучше вынести весь этот блок и смонтировать там где надо в парной, а провода пропустить через отверстие для газовой подводки. Что бы лишних дыр не делать.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Спасибо за приглашение :hndshk:. В Рязани был один раз. Давно это было... :)
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev, по настройке горелки и высоты автодолива более подробно.
    1) Паровые раны открыты.
    2) Автодолив смещаем максимально вверх. Пока печка не начнет плеваться водой.
    Опускаем понемногу. Перестала - фиксируем.
    3) К этому положению максимальной паропроизводительности - начинаем подбирать мощность горелки. Все температуры (верх печи и дымоход) упадут, печка встанет в режим наибольшей эффективности и КПД.
    Потом уже сделаете более точную корректировку после нескольких парений.
    При парении: верхний пар поджат на 10-30 процентов (всегда поджат), нижний пар регулируется на 10-80 процентов по желанию.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    1. Зажгли печь, регулятор газа, на максимуме, среднее положение?
    2. Краны открыты, автодолив максимально вверх до какого уровня? Сейчас стоит, приблизительно, на уровне 1/4 от верха. "Плеваться" водой и бачка автодолива?
    3. Какой критерий подбор мощности горелки?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev,
    1) Мощность горелки как стоит так и стоит. Краны открыты.
    2) Поднимай автодолив вверх, пока не начнет плеваться водой в печку (ППГ-1) это слышно, грубо говоря на 90 процентов высоты печи. Потом опускай понемногу.
    3) Как перестала плеваться - играй мощностью горелки.
    Почему воду надо выставлять максимально высоко?
    Потому что потом поджимая паровые краны - ты этим опять опускаешь уровень воды в рубашке печи (растет давление в рубашке и выталкивает воду в расширительно-питательный бачок).
    Наступает динамическое равновесие и печка входит в эффективный режим.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Так я её уже нарегулировал от исходного положения, ну точно меньше чем было.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну и нормально для начала работы (регулировки).
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Забыл упомянуть про двери. Однозначно правильный выбор. И красиво и функционально.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Leshii Алексей внимательно изучи Инструкцию по замене и доливу воды, это касается прежде всего черных печек.
