1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Он самый.
    Измерения влажности можно сделать только сухим и мокрым термометром + спец таблица.
    Других вариантов нет, гигрометры просто врут и все.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev, я уже все собрал на скорую руку. Щаззз парится пойдем.
    Простейший эжектор, на хомутике.
  3. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @Evgeny-M, Женя, Береги себя-не взлети) То есть не вознесись)
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Напарились, кайф полный, любимый "дамский" режим жены.
    Попробую переделать - гелий подавать на вход ППГ-2, чтобы он перемешивался и перегревался сразу вместе с паром.
    Паровые печи - это сила. :)
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Угу.
    А фото парового эжектора справа?
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Не успел прикрутить, завтра соберу и намотаю ленту. Мотать начинаю вот с этого уголка, выхода из ППГ 1, так? И камни с магазина заберу.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Роман Петрович сварганил лавочку, удобства стало гораздо больше. IMG_0908.JPG IMG_0910.JPG
    Прикупил камень, кварцит малиновый. IMG_0907.JPG и обливное ведро 20 литров IMG_0916.JPG
    И сегодня монтажники потолков обломали с баней, не успели смонтировать до конца, поставили только светильники. IMG_0912.JPG IMG_0911.JPG
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ура, теперь печка приобретет привычный банный вид и закроет краны.
    По поводу обмотки базальтовой лентой. Она даст прирост по температуре пара около +100С градусов. (я мерял:))
    Еще выше t можно поднять если верх печи закрыть (утеплить) белой стеклотканью специальной. Она продается в банном магазине, цена 1000 рублей за погонный метр, ширина рулона тоже 1 метр.
    Ткань без химии, просто нетканное стекло и все.
    (я проверял тоже:))
    Порядок действий, вырезать отверстия под дымоход, каменки, краны. Для удобства работать не цельной плитой, а половинкой.
    Сверху все это закрыть малиновым кварцитом. Тогда и камни не перегреются.
    Решай сам, это необязательно, но на всякий случай сказал.
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Т. е. сначала на метал стеклоткань, а потом камень?
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да, фото я где то потерял.
    Это было когда сварил и тестировал первую 2106 года печку.
    С непривычки пар тогда показался "сильным" что ли.
    Считайте что утеплили оружность диметром 50 см, такой огромный блин. Потери через нее огромные.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Даже простая обмотка, "утепление" паровых гофр дает фольгой дает существеный прирост t и суммарной энергии пар.
    По поводу алюминия. Материал очень специфический.
    Не рекомендую применять там где живешь постоянно, например утепление под полами, стен и тд пенофолами. В бане мы находимся редко, но от фольги дучше отказаться, тем более, что нет ни одного технического решения где фольгу нельзя заменить чем то другим.
    На всякий случай предупредил. :)
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вчера с Геннадием Петровичем парились второй раз. Как ты и советовал. подачу газа оставили с прошлого раза, убавленного с максимума. Бачёк автодолива подняли максимально, где то на 80-85% высоты водяной камеры. Печь включили около 18-30. Интенсивность нагрева существенно снизилась, всё время от пуска печи находились в парной. Вода закипела где то через пол часа, учитывая что перед затопом я слил воду, промыл бачёк и печь, и залил новую холодную воду. После закипания уже лежали грелись. В связи с тем что подача газа была зажата нагрев был очень медленным, начали опускать бачёк автодолива (БА). Когда опустили на 30 см, это чуть меньше половины высоты водяной камеры печи. Процесс пошёл так как надо. Образовался так называемый паровой "пирог". Особенно явно он ощущался при проветривании. Геннадий Петрович притащил пирометр и метео станцию. Главная задача была промерить температуру трубы и стенки напротив неё. Труба масимально нагрелась у "корня" на 185 гр. Выше уровня камня (около 10 см) уже было около 100 гр. Температура плитки напротив трубы не поднималась ваше 70 гр. Спокойно можно было держать руку. Это фото пирометра с замером температуры на выходе трубы из печи уже практически перед уходом, через два с половиной часа после пуска парной.
    Показания метеостанции не сфотографировал, есть видеоролик на боюсь в деревне я его не "залью", приеду в город смонтирую. На словах. Где то через час температура 45 гр, влажность 60-65 %, через два часа темп.-49 гр, влажность- 68%.
    Напарились вдоволь. Очень приятно наблюдать за тем, что веники один раз "запарили" и они на протяжении всего процесса парения оставались влажными. В отличии от нашей заводской баньки, где веники всегда лежали в тазу с водой, иначе моментально высыхали. Лавочка оказалось очень кстати и по размеру.
    Вывод: Возможности печи КОЛОССАЛЬНЫ! В следующий раз прибавлю подача газа, для более интенсивного начала. Но максимальную подачу, как в первый раз, вообще нет смысла использовать.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev,
    Ошибки.
    Вы слишком сильно убавили горелку. Добавляй!
    Золотые слова, ход мыслей верный.
    Возможности печей на газу действительно колоссальны, особенно гибкость в режимах.
    Дрова и рядом не стоят.
