1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Спасибо! Особенностей особы (каламбур) нет. Полотно взял немецкое самое дорогое, говорят без особых выделений. Профиль мастера крепили к стенам, к плитке. Вот с плиткой повозились, так как это керамогранит, был большой расход свёрл. Светильники крепили к черновому потолку, там у меня 25-ка доска. Обычный монтаж, для установщиков потолков не вызывает каких либо трудностей. Светильники влагозащищённые. специально заказывал Elektrostandard 1080 хром. Вот фото крепежа https://www.forumhouse.ru/posts/18848674/
    У меня в квартире небольшая сауна и моечная с обливным ведром, так сделаны натяжные потолки, сауной я давно не пользуюсь а вот в моечной стали душ принимать вот уже год. С потолками полный порядок.https://www.forumhouse.ru/posts/11669645/
  2. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Получается финишно, перед подолком должна быть Плёнка ГИДРОизоляции причем герметично проклеены стыки, я так понимаю скотчем?
    Меня интересует именно Моечное отделение.
    Почему я так дотошно спрашиваю: подходит время установки натяжных потолков в доме, а именно в с/у.
    У меня потолок выглядит сейчас- на фото. Всё это думаю закрыть натяжным потолком и красота, но... Получается у меня потолок в с/у - доской подшита ПАРОизоляция, далее стандартный пирог, утеплитель в перекрытии, далее снова пароизоляция и пол второго этажа (над с/у жилая комната).
    По факту нет глухой Годроизоляции. Я думал что сам потолок и сыграет роль той гидроизоляции?
    заранее спасибо за ответы:hndshk:
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вообще не вижу проблем, имеющуюся пароизоляцию пройти скотчем. Монтаж светильников к обрешётке, багет к стенам. Тем более в с/у практически та же влажность как и в смежных помещениях,. Это же не баня? Я бы делал не заморачиваясь, всё у Вас хорошо.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вот здесь просмотрел. Ошибка, пароизоляции там быть не должно, либо мембрана с пропусканием пара вверх, либо просто ветроизоляция.
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сыграла бы, если не отверстия под светильники. Примыкания к стенам можно было бы пройти герметиком.
  6. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Согласен, такая схема применяется при перекрытиях с чердачным помещением, где есть разница температур, под перекрытием тепло, над холодно, производитель пишет это непосредственно на сайте.
    Но у меня получается и под и над будет тепло (снизу перекрытия с/у сверху перекрытия комната). Сделал как описано у них на сайте, и над и под сделал пароизоляцией.
    В общем надеюсь, что всё будет ок)
    Из вентиляции в с/у хочу в стену установить клапан и есть окно, открывающееся, почти под потолком. На ваш взгляд будет достаточно это для вентиляции помещения?
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    На мой взгляд, достаточно.
  8. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Добрый день, подскажите - как и каким инструментом строгали газобетон?
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Занялись наружкой. Утеплили цоколь 60 мм ЭППС, потом сетка просечка. Отделывать будем камнем, с прошлого года с дорожек остался. IMG_0931.JPG IMG_0932.JPG IMG_0933.JPG
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev, купи приборчик себе такой за 350 р.
    Забыл тебе сказать, что с утеплением пришлось горелку уменьшить процентов на 10, а t выросла.
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Поставили обливное ведро и душевую стойку. IMG_0934.JPG IMG_0935.JPG IMG_0936.JPG
    Сегодня принимал банные процедуры в одно лицо. Подачу газа прибавил по сравнению с прошлой баней. Печь закипела через 10 минут. Еще через 10 мин. подкинул по две порции воды в паровые стаканы, откликнулись они адекватно моментально подняв температуру, полез на полок. Да, забыл упомянуть, включил котёл около 14-00, поэтому когда зашёл в баню, в 18-20, пол и лежаки были тёплыми. Погрелся и попарился около 2- часов. Приборов никаких не было, поэтому стало жарко открыл окно, проветрил, закрыл. Осваиваю печь.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Младший брат Рязяночки - печка Енисей.
    https://www.forumhouse.ru/threads/310429/page-110
    начиная с поста 1639
    Очень похож на твою печурку, но помощнее будет. Более сильная степень перегрева пара. Неудобная горелка, но вопрос решаем.
    Настройки еще шире.
    Обрати внимание на утепление верха печи суперсилом (стекло) и новый шиберный узел.
