1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Что подразумеваете под каркасом? Основа это брёвна. Одна стена глухая, утеплена пенопластом. Три стены комбинированные, низ 70 см глухой, утепленный, верх остекление. https://www.forumhouse.ru/posts/17159184/
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Повесил сегодня БА на направляющие рейки. Стало в миллион раз удобней, безопасней и наконец то избавился от кирпичей. IMG_0975.JPG IMG_0976.JPG IMG_0977.JPG IMG_0978.JPG
    Завтра займёмся светом в КО и на антресоли, и можно будет собирать диван.
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сегодня, по совету производителя @Evgeny-M, сделал термоизоляцию верха печи суперсилом и замотал термолентой все трубки и патрубки. IMG_0985.JPG IMG_0982.JPG IMG_0983.JPG IMG_0984.JPG
    Всё это заложил малиновым кварцитом, ушло две коробки по 20 кг. Завтра фотки выложу, забыл сфоткать, побежал печьку включать. И ещё свет в КО и на антресоли сделали.
    А закат не забыл IMG_0981.JPG , вид с веранды
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev,
    Печка приобрела банный вид?
    Парились? Есть эффект от утепления?
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да вчера попарились! Сложно сказать есть эффект или нет, но на 50% мощности горелки и при максимальном поднятии БА, и качество и количество пара не реально много! Держим окно слегка приоткрытым и четко выделяется граница "пирога". Первые полчаса забыл открыть задвижку приточки к низу печи, при открытии сразу почувствовал улучшение микроклимата. В целом становится понятно как управлять печью и микроклиматом в парной и получать режимы подходящие под текущее настроение. Ведь иногда хочется просто погреться и лениво валяться на полке, а хочется поядрёней, пожалуйста, несколько манипуляций с регулировками и получаем режим "сталевара". Всё быстро и качественно.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Надеюсь это банный вид?
    В один из "стаканов" надо будет добавить стержней из нержавейки, а так вроде бы всё сделано. IMG_0986.JPG IMG_0987.JPG IMG_0988.JPG IMG_0990.JPG IMG_0991.JPG IMG_0995.JPG IMG_0993.JPG IMG_0994.JPG
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Люстра, повесили на полную цепь, думаю надо ещё на 1 метр опустить вниз. IMG_0996.JPG
    Сегодня очередную грядку распахивал и снял несколько видов с огорода.
    IMG_0997.JPG IMG_0998.JPG IMG_1001.JPG IMG_1002.JPG IMG_1004.JPG IMG_1005.JPG IMG_1008.JPG
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Саша рекламщик скажет что это трёш, но выглядит вполне нормально.
    Паровая арматура на смотрится как то чужеродно, все вполне органично, да и спряталась она.
    Просьба подумать и сказать после небольшого опыта пользования.
    Если я сейчас сварю печку, как у тебя. Там будут такие настройки:
    - пар из ППГ-2 чуть чуть придавлен, только чтобы избыточное давление создать, а нижний пар будет процентов на 80 зажат, будет поток, но не сильный. Кранов нет, преднастройка так сказать.
    Стоит делать так? Или оставить свободу регулировок?
    Или вариант номер два.
    Делаем без крана ППГ-2 - всегда чуть придавлено, а нижний пар - ставим кран с полной свободой?
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А в чём треш? Вполне симпатично получилось. Сначала купил 1 коробку камней 20 кг, получилось как то жиденько, бедновато. А две самый раз.
    Думаю первый вариант вполне рабочий. Мне Гена вчера говорит: "А мы нижним паром почти не пользуемся". Для массовости лучший вариант.
    А второй вариант в виде дополнительной опции, так сказать по желанию. ИМХО.
    Для меня конечно здорово что есть регулировки, мне так интересней.
  10. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Не стоит, регулировки должны быть. В этом самый кайф обладания такими печами. Хрен с ним, может и не попаримся, зато краны покрутим:super: Серьёзно-настройки оставляй. Но ты же печи под заказ делаешь, как кому надо -так и делай.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А я соглашусь с Геной.
    Дело в том, что с новыми печами "сырым" паром то почти и не пользуешься. Он прав! (я отказался полностью)
    Поскольку увеличен не только перегерев, но и само массовое испарение. Получается комфортно и нет сваливания в сухость.
    Если отказаться от "гусака-аппендикса" между ППГ-1 и ППГ-2 и сделать его сразу внутри топки, опять не только снизим потери и просадку по t, но наоброт еще и прибавим энергии на этом участке, а это только плюс микроклимату.
    А кран из ППГ-1 я наверное оставлю, вдруг кому захочется добавить пара +120-200С, он и не такой "тяжелый" как с рубашки и кинетика у него хорошая.
    ПС.
    Да и ленты с Али уйдет меньше, хватит на все 1 мотка. :)
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я за, дизайн получится правильный!
    Прогресс движется вперёд, вот и @brat1963 Василий Куценко в новой печи всё спрятал внутри, оставил один выход с краном, фотку взял у @chichic DSC_2254.jpg , так что все будут так делать.
    А мы с тобой уже на "беушных" тачках-печьках будем рассекать! :hndshk::super:
    Кстати тема с банным фестивалем "Спас" захватила, если Гена не "соскочет", поедем. Ну или один приеду.
  13. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Ну видишь, как оно обернулось:)]Теперь у Женьки взад тащут:aga:
    Но вот как по мне, я бы заказал бы пару кранов...Но это мои тараканы)
    Ну я так планирую подъехать, а там -посмотрим
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Окно всегда открыто?
    Можешь описать подробнее?
    Я так понимаю, краны выставил и больше не крутишь...
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    При прогреве естественно закрыто, а после 40-60 мин. по настроению. Или ставим на гребёнку с небольшой щелью, по сути получаем "буратину", или открываем пошире и ложимся головой к окну и дышим свежим воздухом. Приточка к низу печи добавляет воздуха даже при закрытом окне, ощущается улучшение дыхания. В прошлую субботу, запустил печь (при закрытой приточке разжигаю), лежу на полке, чувствую что то не то, "сбегал" под полок, точно приточка закрыта, открыл и всё наладилось.
    Правильно что не стал дырявить стену и выводить дополнительную вентиляцию, приточки снизу и окна вполне достаточно.
    Тут всё просто, перегретый открыт на 90% "нижний" закрыт на 90% условно"сухо" и горячо. Залпово проветрили, лежим греемся. Пару-тройку минут наполняется "пирог" можно венички использовать. Мало жару, мгновенно поднимаем "ядрёность" подкидыванием воды в "паровые стаканы".
    Нижний почти не трогаем, часа через полтора-два, может приоткроем для эффекта и смягчения, а так окна хватает для регулировки микроклимата.
    Пока "играемся" с кранами, но больше из любопытства чем из соображения надобности, думаю это со временем это пройдёт.
    Обогреваемый керамический полок то же хорошо себя проявляет, при не прогретой парной он всегда теплый. Потом температура керамики повышается от прогрева всего массива, но тепло приятное, не обжигающее. И на лежаек всегда можно из душа поливаться прохладной водичкой. А вот деревянный полок всегда "холодный", особенно после проветривания, кайф неописуемый и бревно такое же.
