1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну у тебя окно по сути и работает в качестве вытяжки. Интересно, будет ли так же комфортно зимой :faq:
    Температуры этих паров не мерил?
    И какая при этом температура воздуха у полка и сантах в 15-ти от потолка, можешь сказать?
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Так и было задумано.
    Поживём увидим!
    Мне не чем измерять эти температуры, вот данные производителя: https://www.forumhouse.ru/posts/16860658/ Это ещё не были теплоизолированны паропроводы.
    Вот для этого прикупил себе два вот таких приборчика IMG_1009.JPG не ожидал, что они будут такие маленькие. Моя первая покупка в Алиэкспресс. Если не будут работать, не жалко 130 руб. за один.
    Температура всегда разная, если не открывать окно, сварится можно при активном горении. А так делаем что было комфортно. Ранее уже писал https://www.forumhouse.ru/posts/18855529/ тогда мы правда сильно зажали подачу газа, потом этот прибор больше не брали в баню.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Жаль. Там то нужен всего простейший мультиметр с термопарой... Производитель частенько "говорит" на каком-то своем тарабарском языке и его сложно понять, а отдельные его решения могут оценить только посвященные в 5-й уровень восприятия... Мне интересны именно твои измерения и сопутствующие им впечатления.
    Понимаю, что разная. Когда дойдут руки, измерь, пожалуйста, в стационарных режимах (сформировавшиеся твоей практикой режимы для прогрева и для парения) Т у полка и Т ниже потолка сантиметров на 15-20. В идеале еще и Т стен у полка и в припотолочной зоне.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Отбрось предвзятость к Мальцеву и в приведённой ссылке вполне конкретные цифры.
    Куплю амперметр сделаю замеры. Я в пятницу заходил в радиомагазин в наличии с термопарой были только те которые измеряют температуру до 240 гр. С. Не стал брать, смысла нет.
    А температуру воздуха измерю и новым китайским термогигрометром, вроде вот здесь народ неплохо отзывался об этой модели. https://www.forumhouse.ru/posts/14963267/
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Дело не в предвзятости. Я в состоянии абстрагироваться от личностных оценок, когда речь идет о деле. Но Мальцев информацию зачастую преподносит в форме мантр без объяснения сути явлений. А мои собственные рассуждения и впечатления с этими мантрами не согласуются. Например, Мальцев - вентиляция не нужна, я - без вентиляции гораздо хуже. Теперь вот и ты подтвердил это своими впечатлениями. Далее все эти суперсилы и прочая химия в высокотемпературных местах печи. Данных по эмиссии материала в воздух я не нашел, Но даже если не заморачиваться возможным вредом, эффективность утепления верха печи и 30-ти сантиметрового патрубка при таком перегреве пара в ППГ-1 сомнительна. Мальцев об этом - разница в ощущениях значительная, я - разницу хрен почувствуешь. Ты дипломатично, но вполне понятно - сложно сказать есть эффект или нет...
    Так что дело не в предвзятости. Моя предвзятость выразится в том, что я у него печь себе не закажу :), а вот к техническим аспектам у меня вполне адекватное отношение.
  6. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Да, Сань, мы и так поняли, что Ты печь ни у кого не закажешь. Натыришь идей, добавишь своего и закажешь на стороне. И это-ПРАВИЛЬНО) Но не скоро...;)
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Подвожу итог и повторяюсь в стописятый раз, печь меня устраивает полностью и даже больше. Мы с Геннадием Петровичем получаем режимы хорошие и разные, те которые нам нужны. И если честно в процессе парения меньше всего думаем о цифрах, просто наслаждаемся баней.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Мои планы гораздо коварнее, чем ты думаешь :)]. А спешка ты сам знаешь чем чревата ;). Буржуйкой в парной :)].
    Не сомневаюсь и поздравляю :super:. Собственно поэтому и вопросы задаю...
    И это правильно. Спасибо, что делишься опытом.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Как говорил один мой знакомый:"Плохо спал, много думал!"
    Саша Доброго Утра! По замеру температур. Притопочную зону вдоль трубы измеряю постоянно. имею в виду плитку, максимально было 84-88 гр.(средн. 65-70 гр.) Темп. верхнего ряда отделочного камня на печи, прошлая суббота ~ макс. 95 (БА опущен ниже половины) средняя ~ 70 (БА чуть выше 2/3 от низа)
    Т у полка это воздух или поверхность дерева, то же и Т ниже полка? Т стен ? Бревно или керамика? Керамика в районе лежака ср.~ 50-60 гр., доходило до 64 гр. Бревно не измерял, но тактильно руке абсолютно комфортно, значит около 40 гр. это место когда лежишь на полоке и дотягиваешься рукой. В любом случае дерево холоднее керамики и они отлично дополняют друг друга.
    Бери приборы и приезжай мерить! :hndshk::super: Все вопросы отпадут.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    И вам там всем не хворать :hndshk: :).
    В идеале - и то, и то.
    Я про потолок писал. Т воздуха чуть ниже потолка. Можно и Т самого потолка, если есть возможность.
    И то, и другое.
    По измерениям Леонида Юрьева, Т дерева и керамики (по каркасу) были примерно одинаковы. И это несмотря на явное различие в тепловом потоке. Керамика была всего на градус-два теплее, но грела ощутимо сильнее при контакте. Потение около керамики тоже происходило интенсивнее. Собственно, так и должно быть в силу свойств керамики.
    Нееее, я ленивый :)]. Если и доведется к тебе попасть, то тогда уж за этим
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Роман Петрович старается, делает скамейку из брёвен оставшихся после сборки сруба. Качество древесины конечно не очень, три года мокла под открытым небом. Ну да ничего где надо уберём, где надо подшлифуем, пропитаем, покрасим, думаю в итоге хорошо получится.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Отделка цоколя, осталось покрыть камень лаком, затереть швы и всё помыть.
    IMG_1038.JPG IMG_1039.JPG IMG_1040.JPG IMG_1042.JPG IMG_1043.JPG IMG_1044.JPG
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Готовые к сборке элементы лавки-скамейки. Это сидушка IMG_1035.JPG , это спинка и опоры IMG_1036.JPG IMG_1033.JPG IMG_1034.JPG
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Чем красишь?
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Пинотекс или Тиккурила, что осталось с бани, уточню сегодня.
