1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вот Роман Петрович навоял вешалку и скамейку.
    IMG_1047.JPG IMG_1049.JPG IMG_1051.JPG IMG_1053.JPG IMG_1055.JPG IMG_1057.JPG
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это к сожалению не предвзятость. Просто человек в свое время скушал наживку и его теперь использует. Выхода два: лечить, помогать ему выбраться, либо подыгрывать, кидая все новые.
    Как бы смотря со стороны и в том и в другом случае получаешь очень полезный опыт.
    Для первого случая нужна его личная инициатива иначе все не будет иметь эффекта, а возможно станет потом еще хуже.
    Вот такие дела.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev, давай Баня фест проведем на твоей базе в след году? В этом я точно пас.
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я не против, через год точно всё доделаю, дай бог и пруд выкопаю! :super:
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По вентиляции картина такая, очень коротко.
    1) Вентиляция для просушивания. Любой тип вентиляции от приоткрытой форточки до трубы.
    Дополнительный приток тепла как запасенного самой печью так и сторонний, от теплых полов до электротэна.
    Тут думаю все понятно.
    2) Вентиляция залповая. Форточка и дверь.
    Или производительная электровытяжка и приток для сложных случаев типа подвалов, полуподвалов, цоколей и прочего.
    3) Банная процедура (сеанс). Тут совершенно иная картина.
    Кислорода с огромным избытком 22 процента, а нам надо 7-8 процентов. Кислород никуда не выгорает кстати, это глупость. Органика выгорает, все случаи понятны, крайне неприятно это.
    CO2 мало в воздухе сейчас. Повышение уровня CO2 - нам полезно, это лечебная процедура, примеров масса. И не только нам, а растениям, пчелам и всему животному миру.
    Остался третий самый важный и массовый компонент это азот. Его то как раз греть не надо. Под словом "греть" подразумеваются зоны локального перегрева на печи от +150 до +1000С (разумеется если у вашей печи они есть). Вся головная боль и разбитость, сухость от этого удивительного газа.
    Кроме того, печка генерирует очень много пара в замкнутом помещении, который приводит к существенному изменению концентраций всех газов, включая азот. Это нам полезно.
    Все инертные газы (которые содержатся в атмосфере) обладают ярко выраженным лечебным эффектом, особенно в смеси с паром.
    Сама процедура (сеанс) довольно короток по времени. Поэтому для оздоровительного эффекта не нужна вытяжка и приток в это время.
    4) Отдых после банного сеанса - опять "свежий" воздух, поскольку например 15 минут вы провели в измененной атмосфере, сильно отличной от обычного свежего воздуха. Организм приходит в привычное состояние.
    5) Нахождение в парной с вытяжкой, приоткрытой форточкой. Тоже хорошо. Вы дышите обычно, поэтому сидите гораздо дольше, но там эффект совершенно иной, а это глубокий прогрев и возможный перегрев тела.
    Совсем другая тема, чем вентиляция, ее надо разбирать отдельно, коснусь очень коротко.
    К примеру, длительное нахождение в керамике с +50-60С приведет к явной перегрузке и разбитости на утро. Многим такое знакомо, большинству. Дерево гораздо мягче в этом смысле.
    Поэтому температура стен должна быть в районе температуры человеческого тела +35-40С.
    Более того, желательно соблюдения правила: "вы не самое холодное тело в парной".
    Что это означает. На стенах +60С допустим, печка генерит пар. А вы всего +36,6С.
    В таком случае поставьте рядом с собой тазик с ледяной водой или снегом. Станет намного легче.
    Еще одно важное замечание.
    Все мои последние печи особенно на газу позволяют парится при "холодных" стенах, а это диапазон +20 и менее +36-40С. Почему? Поскольку вам достаточно для парения и потения только энергии пара, без использования тепловой подпорки стен (стена как обширный ИК излучатель, стена как теплоаккумулятор).
    Подводим итог.
    Самым лучшим оздоровительным и восстанавливающим эффектом обладает кратковременный до получаса, банный сеанс в замкнутой парной (все вентиляции выкл) при температуре стен не выше +40С, желательно с дополнительным подведением какого либо инертного газа в зависимости от целей и показаний (действие инертных при всей схожести все же различно) специалисты (медики) это знают, область довольно таки изучена. Так то же гелий в смеси с паром благотворно влияет на дыхательные пути.
    Само употребление термина "вентиляция" без контекста не имеет какого либо практического смысла.
    Нужно также понимать чего вы хотите добиться от вашего посещения бани - оздоровления или головной боли с разбитостью на утро. :)
    ПС.
    Любой перегруз грохает нашу имунную систему.
  7. Dima White
    Dima White
    Dima White
    г. Череповец
    Теперь помедленнее - керамику в парной делать или где? Чёт я впадаю в недоумение
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ну ты выдал! Прям научная статья! Делая выводы из всего выше изложенного в следующий банный сеанс приблизительно через час открою максимально "нижний" пар, тем самым внесу "смягчение" режиму нагрева. Кстати в прошедшее воскресенье принимал компанию сына и почти перед завершением сделал именно так, понравилось.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще очень упрощенное изложение по технике безопасности.
    Все материалы имеют определенные свойства, которые более ярко проявлются при нагреве, а для газов еще при повышении давления.
    Тот же азот, вроде никак не взаимодействует при нормальных условиях, при повышении давления вызывает наркоз.
    Относительно "резонансов" слово достаточно модное. Так вот нагрели дерево, а это углерод. Углерода много в нашем теле возникает "резонанс" между углеродом дерева и углеродом тела, при этом определенное влияние идет на те функции за которые отвечает углерод у нас.
    Керамика это кальций и кремний ну и тд.
    Больше всего в нас воды - поэтому пар так нам нравится это реальное преимущество паровых печей.
    Отдельно стоит алюминий, который нам не созвучен вообще, так уж вышло. Но алюминимая рейка например никак не опасна, а 100 процентное окружение себя фольгой и помещение тушки внутрь этого волшебного материала негативное действие оказывает, но не помрешь конечно же, мы живучие. :)
    Керамику применяем, но не перегреваем. Перегрели - остудили ледяным душем или длительным проветриваем.
    Я лично стараюсь пропариться до нагрева плитки выше +40С. Потом просто покидаю баню.
    "Запекание" немощного младенца или человека в русской печи, не надо путать с баней, это была чисто лечебная процедура под наблюдением народного целителя (бабушки-знахарки) например.
    Есть границы между "банным" и "лечебным", все что лечебное надо строго дозировать и опять же соотносится со своим опытом и состоянием избегая перегруза.
    Геннадий Петрович который еще час лежит в теплой парной - лечится. Важно чтобы не передозничал и научился отслеживать это, втч по состоянию на утро после бани.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Как ремарка про перегретый азот, новый отчет Леонида о геноцидке.
    https://www.forumhouse.ru/threads/407655/#post-19097404
    пост номер 3
    Прочитайте весь, там по тексту "не хватает кислорода", которого аж в 3 раза больше чем надо (видимо испарился весь кислород).:)
    Да и вообще полезно почитать такое, но только в контексте, что происходит на самом деле.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Каменка и камни.
    Опять очень упрощенно. Читаем на упаковке, ну как пример: "жадеит помогает при простатите" или "кварц лечит подагру". :) Все читали подобное.
    Действие камней номер один. Те макро и микро элементы входящие в состав данной породы - резонируют с элементами входящими в наш организм (это описано выше). Например селен или молибден активизируют те функции организма за которые они отвечают.
    Отдельно о железе. Сейчас наш гемоглобин построен на железе. Выражение "голубая кровь" - гемоглобин на меди.
    Действие номер два. При резком деформировании и сжатии кристаллической решетки происходит выброс или испускание жесткого излучения. (это негативный фактор сразу говорю).
    Действие номер три. При поддаче на камни происходит резкий выброс электростатики. Все живое вокруг построено на электростатике. Человека можно рассматривать как электростатическую машину. Растения используют статику для роста и тд и тп.
    Именно поэтому, из за резкого выброса статики нам так нравится поддавать.
    Что касается паровых печей. Сама такая печка представляет электростатическую машину. Это кажется "невероятным", но раньше такие генераторы выпускала промышленность, они стоят даже в музее.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А в действительности всё было совсем не так, как на самом деле. :aga:
    Женя, где ты повышение давления в парной надыбал милай? :faq:
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Действительно где?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev, пробовал чего нового на выходные?
  15. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Соотношение азот-кислород-аргон-всяка мелочь как 75-23-1-... штоле изменится?
    ПыСы Травой поделиться не прошу, не балуюсь. Но, признаюсь, немного зАвидно;)
