1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Это травертин? sample06.jpg Тут затоп из парной происходит. А вот это тоже Аква? Какая модель? sample14.jpg
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вот на Русбане нашёл.
    [​IMG]Добавлено: Ср 24 Март 2010, 12:24 Заголовок сообщения:[​IMG]
    Vian,
    Цитата:
    Кожух из воды или пара? если из воды, то как 140 получить без давления, а если из пара, то постоянство температуры как держать, не стравливая пар на улицу (потепление мировое - не надо на улицу)
    Как пар без воды получить? есть и то и то.
    140 получаеться как раз при давлении. но это опция.
    Для создания "смерча" в парной.
    Проверено при давлении 10атм. Подрывник настроен на 3атм.
    А так - без давления пар сам по себе проходит через каменку. Из каменки в парную уже попадает "сухой" пар.
    Это режим постоянного пирога пара. При этом оказалось не нужен высокий потолок - достаточно удобного для работы веником.
    _
    Баня спасет мир!
    Я как раз решаю вопрос по высоте потолка в парилке. Хотел делать максимально высоким, получается 2600 мм. Но есть проблемные места с зазором нижнего бревна и фундамента. То есть если поднять уровень пола как надо, высота в парной будет 2400-2450. Достаточно ли для пирога? Ваше мнение?
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Да.
    Топить можно как из предбанника, так и из парной - топочный тоннель телескопический.
    Это Аквапрофи, она работает под давлением и сделана для профессиональных бань. Вам это не надо!)
    Это тоже про Аквпрофи с давлением.
    Высокий потолок нужен для запаса толстого пирога пара и дальнейшей работы с ним без поддач. Поддача (отвлечение от тушки) во время парения - грубая ошибка парильщика.
    Акве это не особо нужно - она постоянно генерирует пар в парную, парильщик работает себе не отвлекаясь.
    Мы делаем так. После проветривания поддали на камушки, создали нужный уровень пирога пара, это по верхний притвор двери как правило, и далее Аква сама добавляет нужный в данном случае пар. Нужный это для женщин и детей перегретый сухой - пар проходит через каменку, для суровых рязанских мужуков - ядреный из рубашки.
    При этом что происходит?
    Первый легким паром из каменки мы обмахиваем, легенько касаемся веничками тела, приучаем тело к пару, и потом когда организм уже просит - давай давай! как раз подходит ядреный пар из рубашки. вот ним и доводим человека до банного оргазму!)
    Делайте пол как надо - этой высоты будет достаточно.
    Оппа! А мы что уже Акву рассматриваем? :)]
    Ну неудивительно - Аква это скоростная КП, и + куча доп режимов и функций
    Можно сказать, мы запустили экологичные, "вкусные" гурманские (паровой пирог) режимы КП в серию!)
  4. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну это плохо..У меня 2300 местами больше, 2500 лучше.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    По мне, маловато. 2500 самый раз. А справа, что за кладка?
  7. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Весь угол сначало обложен печьным кирпичем потом плиткой
  8. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Да вроде пока никто не жалуется наоборот говорят зачем в парилке такие высокие потолки)
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @brat1963, Чем больше разбираюсь в вопросе, тем больше погружаюсь в "междусобойчик" между старожилами форума. В принципе всё как и у всех. Я достаточно давно на одном спортивно форуме участвую, так там то же самое. Влезать в чужие дрязги не имею никакого желания, просто пытаюсь понять, есть ли альтернатива АКВЕ, а если есть то в чём плюсы или минусы. В основном идут сравнения со "Скоропаркой".
    Сам буду утверждать что лучше, а что хуже только когда опробую обе печи. Пока в перспективе поездка в Пензу к Евгению Evgeny-M, думаю будет очень полезно для души, опыта и ума.
    ПыСы: И в основном дебаты сводятся к техническим моментам, а мне важны ощущения, нравится или нет. А что внутри это уже следствие. ИМХО.
    ПыСы (ПыСЫ): Тем более, так резко мысля от КП в сторону метнулась:faq:
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну наверное потому что это пока только две печи, работающие на паровом принципе нагрева парной на рынке МП. остальные греют воздухом - суховоздушные.
    Но при этом Скоропарка как и все суховоздушные печи остаеться печью конвекционной, - пироговый по касбору режим ей не под силу, это могут только КП и Аквы.
    В силу этого и все остальные функции этих печей как у нас говорят - это две большие разницы! :)]
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вот поэтому и необходим "тест-пар". А в связи с уменьшение размеров печи появились мысли по перепланировки пространства. Сейчас в "Кетчупе" изображу, поделюсь идеей.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Немного "кетчупа" наваял. Варианты планировок с маленькой печью. 6.png Сдвину перегородку в сторону парной, уменьшив последнюю на 500 мм. При этом туалет сдвигаю в моечное отделение. Появляется ниша 1100х1400 мм (приблизительно). 5.png 8.png Там размещаю обливное устройство, душевую стойку и краны с водой, как раз удобно будет вывести из туалета. Тамбур сделаю на веранде. 1.png 4.png 2.png Комната отдыха, при этом, получается цельным и законченным помещением. И ещё вариант, если сместить печь к внешне стене, будет возможность не тащить дымоход через центр антресоли. Как вариант? 7.png
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    И отчёт по вчерашним работам. Засыпали внутреннюю часть фундамента песком заподлицо и хорошенько утрамбовали. 2014-09-27 14-35-42.JPG 2014-09-27 14-35-46.JPG 2014-09-27 14-35-54.JPG Теперь можно стелить гидроизоляцию на ленту фундамента и песком единым ковром. Дальше 100 мм ЭППС и стяжка с трубами. Тёплый пол и вода в парную. Большой зазор от фундамента заложу кирпичём и от кирпича до бревна слой ЭППС. Маленький зазор с внутренний стороны между 100 мм ЭППС запеню полиуретановым клеем, а снаружи заложу раствором. Нижние бревна обработал невымываемым антисептиком Зелест Хортес в два захода. Потом ещё снизу приделаем слой рубероида (пристрелим степлером), потом полиуретан и раствор. 2014-09-27 14-35-32.JPG 2014-09-27 14-36-44.JPG 2014-09-27 14-36-21.JPG 2014-09-27 14-36-07.JPG 2014-09-27 14-36-47.JPG
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Как уже писал, планирую тёплые полы. Питание от электрокотла. Задача поддерживать заданную, необходимую температуру. Зимой плюсовую, когда не пользуешься баней по назначению. Размер КП печник рассчитывал от объёма бани, учитывая второй свет и антресоль над парной и моечной. Теперь стоит вопрос в случае от использования не расчётной КП, а другой печи, как достойно и правильно организовать отопление всего объёма бани. Или хватит одних ТП?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня 2 этажа, на втором одна батарея.
    С учетом нынешних реалий можно сделать параллель котла и Аквы, ил взять Акву на с ТЭНом.
    ТЭН будет 2,5 или 3 кВт.
    Полов хватит конечно, но их надо делать везде.
