1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да в субботу долго сидели я уже и плитку холодной водой поливал так брат реально перегрелся. Глаза начинают активно залипать после бани, я нормуль уже адаптировался и чуйка останавливает, всё пора заканчивать.
    В пятницу нормально получилось, начал с 50%, через 40-45 мин. убавил до 25%, отличный режим. И Гена в субботу приехал поздно мы с братом уже вышли из парной. Включил ему на 50%, но так как парная была полностью протоплена, он убавил до 25%. И спокойно в режиме поддержания горения попарился час-полтора.
  2. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Получается дерево на стенах всё же лучше? Самоадаптируется к условиям парной, накапливая и отдавая влагу? А как полок керамический в парилке? Насколько оправдан его подогрев контуром тёплого пола? Может и не надо его подогревать, а просто утеплить под плиткой, чтобы быстрее нагревался, а в случае перегрева просто полить холодной водой?
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    У меня все материалы (керамика и дерево) органично дополняю друг друга. Плитка при нагреве создаёт комфортное ИК излучение (как кирпичная печь в избе, только большей площади), а массив дерева смягчает его при перегреве.
    До прокладки труб отопления лежаков задавал себе такой же вопрос по необходимости обогрева лежака в парной, типа сам нагреется потом. Потом то он нагревается, но как приятно полежать на уже тёплом лежаке на начальной фазе разогрева парной. Да и дополнительный источник обогрева при просушке парной после процедур очень важен.
    Ни грамма не жалею что сделал все лежаки с подогревом. Дополнительные затраты копеечные, а результат превосходный. Впрочем всегда можно перекрыть контур который идет на лежак в парную.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это разные материалы совершено.
    Дерево это углерод и сложная органика - смолы. Важнейшей функцией бани была - защищенное родовое пространство, от слова род. Именно поэтому там рожали и не только рожали, а еще и выдерживали малыша довольно длительный срок от недели до месяца. Кое что сохранилось в записях этнографов, особенно западных, эта тема изучалась активно, материала много, но к сожалению не все доступно.
    Погуглите и поймете насколько иная была картина.
    Если разобрать аква диск (есть такой структуризатор воды) там внутри канифоль (смола обработанная паром и медная спиралька (вихрь). Это простейшая подсказка. :aga:
    Кстати подогрев полка контуром ТП это подогрев водой. :)
    И не надо упрощать, в одной конструкции стены или подогрева всегда есть несколько разных явлений и воздействий, а не только одна, например суммарная мощность ИК излучения.
    Надо стремиться к пониманию общей картины все таки.
    Еще одно важное замечание про "накопление и отдачу влаги".
    Накопление с просыханием как раз происходит в новой бане, в свежем срубе. Все деревенские раньше знали, что первые несколько раз бани толком не будет, поскольку идет этот процесс. Сруб сохнет и по мере термомодификации это явление как раз очень сильно уменьшается, или становится пренебрежимо мало, что делает баню - баней.
    Сруб простоявший зиму без бани (сезонная банька дачника), с началом лета приходится хорошенько прогонять, протапливать. Думаю многие сталкивались с таким явлением на практике.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    +1
    И именно водяной контур отопления.
    Вообще наверное можно рассматривать как некий эталон бани.
    Это я к тому что не зря потратили столько времени на поездки, денег на бензин ко всем интересным людям. :)
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Переделал сегодня классические банные светильники, были постоянные проблемы. Демонтировал керамические патроны под лампочку с обычным цоколем, напомню, у меня в парной и моечной 12 Вольт. И вместо штатных патронов прикрутил патроны GU5.3 и вставил светодиодные лампочки. И поставил штатный плафон. Свет изменился кардинально, естественно в лучшую сторону. IMG_1114.JPG IMG_1115.JPG IMG_1111.JPG IMG_1116.JPG
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Немного фото парной.
    Установлен смеситель.
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    В моечной установлены: в изголовье лежаков смеситель, в душевую душевая стойка и обливное ведро.
    IMG_1126.JPG IMG_1127.JPG IMG_1128.JPG IMG_1129.JPG IMG_1130.JPG IMG_1131.JPG IMG_1132.JPG
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    "Сто пудов" не зря. И ещё поедем, вот только доведём режимы до идеала! :super::hndshk:
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Писал как то ранее, купил люстру в Леруа IMG_0996.JPG и всё время присутствовало сомнение, не смотрится она в моём втором свете в КО. В итоге решили сделать люстру побольше и посолидней. Вот начали ваять. IMG_1133.JPG IMG_1134.JPG
  11. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Да, эта точно солидней будет!
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Продолжаю эксперименты с вениками. Нарезал свежий дубовый, когда резал заприметил рядом вишню и рябину. Сделал два веника, дубовый и вишнёво-рябиновый. IMG_1142.JPG
    Попарился пару часов, дуб понравился больше.
    Пока разогревал парную начался сильнейший ливень, а это картинка "Закат после дождя" IMG_1141.JPG
  14. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    @zhizhaev, С вишней пробовал. Может тактильно и не так как с дубом, Но чуть обдав паром и похлеставшись оставил при просушке бани. Всю неделю аромат вишневый стоял. Как то так получилось что процесс совпал похожий на ферментацию при изготовлении чаев.
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
