1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я её свободно поднял, а так да повесим на четыре цепи.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Можно подробнее, что да как?
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Включил котёл и печь, пока полив в теплице включал, веники вязал, печь набрала оборотов. Минут через 20 (двадцать) полез греться на деревянный полок. Веники свежие лежат на полоке, ароматизируют. Минут через 20-30, пошёл отдохнуть. Печь работает на 50% от максимума. это очень мощное пламя. Пошёл на второй заход с веничками. У меня заход на части разбит попарюсь в душ или в "обливнуху" по настроению и прогреву, раза три таких. Потом на отдых. После второго захода дверь из парилки в моечную открываю и создаю хамам в моечной. После третьего захода в парную, лежу на тёплом лежаке в моечной, допотеваю во влажной тёплой среде и поливаю свою тушку из душа :super:
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Трудится Роман Петрович, не покладая рук. Вот скинул фотки буфета на сегодня
    . IMG_1144.JPG IMG_1145.JPG IMG_1148.JPG IMG_1149.JPG IMG_1150.JPG IMG_1151.JPG IMG_1152.JPG IMG_1153.JPG
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Здравствуй, Сергей!
    Каким лаком покрывал?
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Не помню точно, в Леруа покупал, недорогой какой то. Если очень надо посмотрю банку оставшуюся.
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @Sache Купил вчера мультиметр, сегодня провёл небольшие замеры, как и обещал. Парился сегодня один, поэтому пришлось немного поизвращаться. Итак:
    Котёл отопления работает с вечера четверга. Печь включил в 16-00 на 50 процентов (минус два лборота регулировки подачи газа) впрочем всегда начинаем с этого режима. Закипела в 16-15. Вяжу веники, греюсь. Пар из эжектора (ппг 2) 600 гр. С.
    В 16-30 убавил на пол оборота, зашёл в парную с глубоким поклоном, пар заставляет пригибаться. эжектор 500 гр. С, труба: корень-360, середина-310, верх-280. Полок 43, приятно тёплый. Воздух: уровень головы лёжа-50-53, 30 см выше 57-60 (рука не терпит держать термопару)
    Проветрил 3-4 минуты. Полок: 37; воздух "голова"- 43; лёжа, вытянутая рук вверх- 56, температура растёт на глазах (рука не терпит). Хорошо попарился с вениками, раза два три бегал ведром обливался и в парную, для ядрёности подкидываю в паровые стаканы.
    Вышел отдыхать в 17-30. Убавил ещё на пол оборота. -3 от максимума (всего четыре оборота до выключения подачи газа, остаётся гореть запальник)
    18-05 Труба: корень-305, середина-210, верх-195. Полок 42, бревна от полка: 42, 44,45,46, 47. Лежак керамический 43, стена керам.-43. у лежака. Эжектор - 400 гр. С, "нижний" пар -100 гр. С.
    18-14 выключил, проветрил лежак керам.-41, стена -41. стена выше 2м-47 гр. С Керамика напротив трубы - 65-67 гр. С.
    18-32 пошёл погреться от ИКИ без печи. Тишина. Полок - 41. вытянутая вверх рука (воздух и стены) - 43-44 гр. С.
    Обволакивающее тепло, сухо. Потёк моментально, колоссальное потоотделение.
    В моечной: лежак - 34-35, стены -32-33, воздух - 33.
    В КО воздух - 26 гр. С
    18-47.
    Из всего этого делаю вывод, надо или парится или нет, а носится с мультиметром и блокнотом по бане это полное извращение.
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Занимался сегодня очередными экспериментами с регулировками газа. Пришёл к выводу что реальное уменьшение подачи газа происходит после двух оборотах, а ровно на "минус два" оборота сохраняется максимальная подача газа. Поэтому прежние мои заключения аннулирую.
    Сегодня начал с максимума, после часа работы печи убавил на пол оборота, что буду считать -25% от максимума.
    Также попробовал регулировать работу (отключение-включение) при помощи датчика температуры и регулятора.
    И ещё, начал парится, один раз сходил в парную, ливанул сильнейший ливень. Так я после парной под природными струями обливался. Очень здорово!
    Маленький ролик снял.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сегодня пробовал регулировать работу печи терморегулятором. Датчик прислонил к "рубашке". Температура в точке прикосновения датчика к печи по показаниям мультиметра 74 гр. С. Первый час топил при максимальном выставлении регулятора - 90 гр. С. Потом начал постепенно убавлять до выключения основной горелки. оставался гореть только запальник. Выставлял 74 гр. 60 гр, 45 гр. Получались разные промежутки времени между включением и выключением основной горелки. Осталось настроить самый оптимальный режим паузы. А в целом иду правильным путём. всё время банной процедуры гонять горелку нет смысла. IMG_1167.JPG
    Сегодня с сыном срезали и связали три свежих берёзовых веника, у сына получились лучше. IMG_1168.JPG
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А что вы подразумеваете под "правильной парной"?
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Та которая у меня получилась в итоге.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А критерии правильности можете перечислить
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Не вижу смысла. Не претендую на абсолютное знание, мне хорошо и комфортно в моей парной, а сравнить могу со многими другими банями и парными, значит для меня моя парная правильная.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Жаль что не можете определить что правильно, а что нет
