1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вместо того чтобы допытывать меня по теории, написали бы, что не так в моей бане на Ваш взгляд. Что можно добавить или изменить. Я всегда с пониманием отношусь к советам и мнению авторитетных людей, а Вас я считаю авторитетом в банном деле.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вчера поставили буфет, вроде неплохо получилась. IMG_1205.JPG IMG_1206.JPG IMG_1207.JPG IMG_1208.JPG IMG_1209.JPG
  3. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Обитель зла, в натуре :ogo:
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @Олеган1981 Сегодня начал парится с "сухого пляжного" режима. Полтора часа топил парную на 75% мощности горелки. В парную зашёл пару раз проверить уровень в бачке авто-долива. Стоял серьёзный тех режим, воти можно было только сильно поклонившись "банному духу". Потом убавил терморегулятор приблизительно до 60 гр., до отключения основной горелки, в этом режиме горит только запальник и основательно проветрил. После проветривания все стены и полки стали сухими. И так я пролежал на полке около получаса, несколько раз сполоснулся из душа. Потом процедуры как обычно.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @zhizhaev, да фик его знает как правильно, у меня вот сегодня сердце защимило после 25 минут нахождения в достаточно сухом +45 режиме, но не совсем сухой - перед баней полоки со шланга проливал ну и все на стены стекало ниже полока... хз надо витаминок попить наверное, оно и ранее у меня щимило в груди, так на вдохе обычно больно...
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Бе
    Береги себя!
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @zhizhaev, еще один важный момент. Одной поддачи с камней мало, нужно увлажнение с бака с горячей водой он у меня +85, я не знаю как у вас там с печами нпг, а тут у меня можно и литр за раз испарить при случае, но если отсутствует источник низкотемпературного пара то разница между двумя режимами очень сильная. Проверено мною лично.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    У меня вообще нет камней для получения пара, они у меня просто для декорации. Пара сама печь выдаёт огромное количество при обычном режиме работы, я описал выше процесс получения "сухого пляжного" режима с помощью своей печи.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @zhizhaev, главное чтобы Вам нравилось. У меня нет возможности сравнить парилку с Аквой как и пока у меня в гостях никто не побывал у кого печь нпг... Я вчера топил 3 часа баню а парился тоже около 3 часов...
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сегодня была БАНЯ. Погрелся немного. Потом натёрся скрабом - кофе со скипидаром от Маслова, лежит ещё со времени поездки к Виктору Валентиновичу Маслову в 2015 году. Реально кожа стала шелковистой, что ли. Одному натираться конечно не очень удобно, спину натёр с помощью мочалки. Обмылся и пошёл в парную. Разогревал парную, как всегда, из эжектора "верхним паром". Когда начал парится "верхний пар" убавил на половину, а "нижний пар" открыл полностью. Пробовал так в прошлую баню, очень понравилось. Пар поднимается через щели полка окутывая тело, класс!
    Налил тазик холодной воды и поставил у печи, после сеанса с вениками обливался корцом из тазика. Вся фигня что тазик наливал из душа, это для Рамунаса, Два захода с вениками, после веников обливное ведро, ледяной водой, пока проруби нет.
    После парения помылся мылом с дёгтем, Геннадий Петрович подогнал.
    Это всё я написал для другой темы, там баталии околобанные идут, а это так мини отчёт.
    Перед выключением печи сделал несколько замеров:
    Верхний пар (эжектор) 600 гр. С
    Нижний пар (гофра под полком) 190 гр. С
    Труба: корень-340 гр. С
    середина-300 гр. С
    верх-270 гр. С
    Стена на уровне пояса (прибл. 1.2 м) - 51 гр. С
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну это считай MAX для горелки. Выше мощность поднимать не надо.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я сейчас приноровился терморегулятором "играться". Чувствую парная готова, убавляю до 70-75 гр. С, при отключении горелки получается "пляжный режим", лежишь балдеешь.
    Хотя можно и горелку убавить.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тогда понятно.
    У меня то "ручка громкости" и все.
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сегодня убавил на четверть оборота регулятор подачи газа. По звуку горения, как бы стало потише, кондиции в парной по ощущениям не изменились. Завтра убавлю ещё на четверть, посмотрю как пройдёт процесс парения.
