1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ты верно делаешь, все излучение должно идти с пара, а не со стен...
    Идеально, стены на уровне тушки +40С, потолок +50С, пар выше +450С.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    С твоим уровнем понимания даже не надо это читать...
    Никак не для тебя написано.
    Без обид.
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я щас прям "озяб", давай попроще. Или вместе разбираться.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я попроще и написал.
    Если рассказать реально что происходит - то вообще крыша поедет...:aga:
    Тем не менее часть эффектов тот же Рамунас подсмотрел, за что ему отдельное спасибо.
    Надо бы поехать в термы, в те же Помпеи (там есть они точно, я был) и посмотреть как там это было устроено. Если не сломали всю Правильную конструкцию.
    Люди прекрасно это знали и использовали.
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ну это только первый час, если нагреваться вместе с парной, то же очень здо`рово и здоро`во.
    И вот посмотри я замеры делал.https://www.forumhouse.ru/posts/19356284/
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Твоё мнение, металл или дерево, или комбинация?
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так а я то тебе чем помочь могу? Тут у тебя сплошные практики, а я... :) Вон Женя по 160 В на метр тебе как вштырит, никакая вентиляция не понадобится :)]
    PS Для пользы дела запости еще раз планировку и поведай, как конструктивно у тебя возможно короба проложить, как подогреваемый приток с улицы сделать. А там, глядишь, станет понятнее, из чего.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кирпичники против :)
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @zhizhaev, Сергей, я за 100% деревянный короб в парной на вытяжку. Мое мнение - не особо принципиально как и из чего, опирайся на дизайн, сечение, удобство монтажа и безпроблемность эксплуатации.
    ЗЫ, смотри, чтобы с 2х метровой вытяжкой никого 320 вольтами не шарахнуло! :) Хотя, одного я знаю.
    Может, Кроной подпитать парилку?
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Парная 2,95х2,5хh-2,45 м. Приток с улицы в парную, под печь сделан, проложен в тёплом полу. Плюс щели под дверьми. Планирую, по центру парной сделать вертикальный короб и отвод под полок в застойный угол. На какой высоте от пола делать этот горизонтальный отвод?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    0,3..0,5м с уклоном, чтобы конденсат стекал
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Разберусь - напишу.
    Пока понимания нет, посмотреть как делали раньше - нет возможности. :)
    Если пробовать методом тыка, я бы сделал так.
    Взял бы металлическую трубу и сделал бы ей.
    Ее надо пробовать соединять с землей (заземление) или с не заземленной печью. Смотреть что получится.
    Трубу можно декорировать чем угодно, это надеюсь понятно.
    Оголовок у трубы надо делать, забыл название (но можно найти в инете), в общем буквой Т, там сверху стоит вихревой элемент. Это вариант обеспечивает тягу всегда.
    Наружний верх наверное надо будет утеплить.
    ПС.
    По трубе - могу прислать тебе за недорого тягу из нержи 1,5 мм сечением 100 мм, они остались у меня от бачков Автодолива и лежат без дела.
    Делать диэлектриком особого смысла нет, получишь вентиляцию ради вентиляции...
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ты походу перепутал что то.
    Наверное горизонтальный канал и вертикальный отвод в застойный угол?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Кирпичники против, а тушка жалуется на избыток ИК.
    Вчера баню пришлось в срочном порядке свернуть.
    (а своя тушка ближе к телу) :aga:
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Кто из вас прав?
