1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Нет. Паримся с дыркой в потолке.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Спасибо за добрые слова.
    1. Проветривается через щель, которая выходит на антресоль.
    2. Конопачена.
    3. Не утеплена.
    4. Обработана каким то антисептиком, не помню уже.
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @zhizhaev, спасибо!
    А инспекцию, делали какую-нибудь, как там сруб за этой стенкой себя чувствует? а есть в теме поподробнее про эту щель? У меня над этой стеной, не антресоль, а треугольник на мансарде. Не холодный. Туда тоже можно вывести эту вентиляцию, Может принудительно? Мне кажется, что для эффективного проветривания нужна еще и щель снизу.
    Еще вопрос про пристрой веранды. Как вы регулируете домкраты? Как организовали доступ к ним?
    Крылечко Ваше:super: - скачано в мою папочку мечт. (лаги пола из бревна пришлось вынести вон, т. к. кривые, надеюсь, крыльцо из них получится)
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Планирую, буду вскрывать плитку и кусок ЦСП, по зиме пару раз "прихватывало" трубы морозом. За одно и посмотрю, что там.
    Думаю нет.
    Можно вывести. Насчёт принудительной слабо представляю.
    Щель снизу это где, там всё загерметизировано. Если делать сначала бортик, потом на него стену в нахлёст. Я не стал, сколько простоит столько простоит.
    Уже никак.
    Доступ свободный, можно крутить ключом.
    У Вас уже есть сруб?
  5. galleria
    galleria
    galleria
    В треугольнике поставить вытяжку на улицу. Будет же тогда воздух из этого застеночного пространства быстрее осушаться?
    Да, но увы, совсем другого качества, нежели Ваш. Поэтому боюсь конденсата на его холодной стене за кафелем.
    Вот ссылка на мой сруб, видно домкраты в пристрое https://www.forumhouse.ru/posts/21945616/
    Целых 6! и надо их как-то прикрыть прилично, но так, чтоб оставался доступ к ним. Поздно я увидела Вашу тему. Сопряжение сруба и каркасного пристроя - головная боль, как убеждали меня в моей теме. Мы просто притянули доску каркаса к углу сруба глухарем через прорезь для усадки, проложив джут. А надо было бы сделать как Вы, по принципу окосячки.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Возможно и будет, это теория. В любом случае после бани идёт просушка всего, ведь стены (ЦСП+плитка) теплые. Вскрою посмотрю как там, "за стеной" обстановка. А то "ЗИМА близко"! :)]
  7. galleria
    galleria
    galleria
    А можно фото сделать? Как это выглядит? Мне не совсем понятно, ведь в перекрытии утеплитель. Или у Вас его там нет, в районе этой щели? У меня мансарда, и я до сих пор не знаю, буду ли я ее отапливать вместе со срубом, но в первое время - не буду точно. Поэтому удалить утеплитель из перекрытия не могу.
    Про домкраты, я поняла. Вы их не закрывали вообще, т. к веранда не готова. А в будущем, как планируете прикрыть? Не будете же Вы их за обшивкой навечно хоронить?
    Еще вопрос про примыкание плитки пола к срубу. Все тут городят бортики с "вентилируемым" зазором от стены. Еще и съемный плинтус сверху. Мне же кажется это извращением. И я хотела, как и Вы, просто замазать этот стык полиуретановым герметиком. У Вас есть нарекания к такому решению, исходя из опыта эксплуатации? Как этот герметик выглядит сейчас?
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сделаю. Честно говоря забивал голову также как и Вы по этому вопросу. Сейчас "забил", как сделано так сделано. Роману Петровичу говорил чтобы оставлял эту щель для вентиляции. На практике всё получается прозаичнее. По уму, лист ЦСП должен упираться в паркетную доску.
    Делайте всё отапливаемым, тогда не будет проблем.
    Всё у меня хорошо с герметиком, сделал так на свой страх и риск. Всё работает нет проблем. И герметик между брёвен, то же правильное решение.
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Да-да, еще забыла поинтересоваться насчет герметика в парной. У себя в теме это обсуждала. https://www.forumhouse.ru/posts/18102598/. Почитайте этот пост. Что скажете? Практика - критерий истины? Я хоть не дыры межвенцовые, хотя бы трещины хочу замазать. Треснуло до самого торца, аж улицу видно.
    :)]. Вы, @zhizhaev, птица высокого полета! В этом я еще раз убедилась, читая тему про Ваш пруд:super:. Скоро и туда приду пытать :aga:. Но не всегда желания совпадают с возможностями. Ваш размах надо разделить на 100 (и с прудом тоже). Пока хоть бы свет в дом провести, не то, что второй этаж отапливать. А баню топили и зимой, т. к потолок над ней утеплен.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Теоретики. Их тут полно. У меня всё нормально. Между брёвен, шовный акриловый герметик, примыкание к плитке, полиуретановый.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    Уважаемый @zhizhaev, не подскажете рецепт или ссылку на него?
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Так соберётесь в Рязань? @Д-р Борменталь А Миш?
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лучше на водяной бане сначала нагреть масло и потом в горячее масло добавлять воск. Так будет быстрее.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Обязательно к тебе заедем, дай нам только подрасти.
    Мурманский Женя у меня был, да ты знаешь.
