1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    На здоровье, мне не жалко, к тому же тему освежим. :super:
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ну как же, прямое. У меня же вентиляция не доделана, вот и обсуждаем!
    Так что не отлынивайте, продолжаем дебаты! :)]
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Правильно, никак. У нас с Вами парогенератор. Без дополнительного источника отопления ничего хорошего не будет. Живой пример Евгений @clown70 c его дырявым срубом.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @zhizhaev, не не будем гнать! У Женьки две печи стоят в парной!
    А уменя отдельная печь для сушки ягод, грибов, яблок не в парной. Можно и чугунок поставить!
    Причем у меня на камине есть теплообменник,. Я на него навернул батарею в парную.
    Зимой в Нвогооской до минус 40 Можно делать в мыльно хаммам без Аквы
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Залповой вентиляции не существует по определению. Залповым бывает только проветривание.
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Сам виноват про затухание темы, мало пишешь:)] Надо бы твою прорубь проверить, так сказать набраться новых впечатлений:hello: И с Геной повидаться:hndshk:
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В Русской бане сие действо называется: залповая вентиляция окно-дверь. У меня окно-окно разноуровневые.
    Все не стандартно, все проверено на собственном опыте, а не по методичкам. Работает.
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Насколько я знаю, у вас первая печь НПГ. То, что было до этого не считается. Потому, что печи НПГ накладывают определённые требования к конструктиву. Вы же подошли к этому процессу с точки зрения "классических" печей. Тем интереснее будет отчёт по результатам. То, что окна у вас разноуровневые, это понятно. Они выполняют роль нижнего и среднего вентиляционного отверстия. Но вот отсутствие притока (хотя бы регулируемого) настораживает.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Гонит пастух стадо! :aga:
    Один хрен! Сути не меняет. Без дополнительного отопления нельзя. У меня в прошлом году пару раз котёл отопительный останавливался, температура везде была около 10 градусов. Не реально было парится. Чинил котёл, доводил температуру до комфортной, потом включали печь, дальше по расписанию. Даже если не включал котёл в межсезонье, ранней осенью, с холодными полами вообще не в кайф! :no:.
    Я тебя давно зову. Приезжай в этом году, ещё успеешь! :hndshk:
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ну, а уж если по Гамбургскому счёту, то в Русской бане (баня по черному, баня по белому) сие действие называется " проветрить баню", но никак не вентилировать.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По поводу 2-х форточек.
    Решение мне понравилось, не смотря на полную экзотичность.
    Доводы такие:
    1) По сути форточка по низу - это замена входной двери. Тут важно смотреть на обе фото от Сергея.
    Входная дверь ведет не в предбанник, а в по сути жилую комнату. А если комната жилая, открывать дверь из парилки не надо. В случае упрощенного варианта (просто предбанник) и улица, я например открываю обе двери и все.
    2) Конечно же никакой "вентиляции" такое решение не предусматривает. Но несет очень важную функцию - глубокое, оно же полное или "залповое" проветривание. Я привел все три прилагательных.
    Нужда в таком есть.
    Самое первое что надо сделать после разгонного этапа работы печи произвести это полное проветривание. Почему? Только потому чтобы удостоверится что вы выгнали весь воздух полученный от раскаленных мет поверхностей. Печка то работала на полную.
    Далее же в режиме реального парения мощность печи и следовательного перегрев мет поверхностей будет гораздо меньше.
    Итак 2 форточки - существенно экономят время на проветривание. Конечно же справится и 1-на поверху традиционно, но времени уйдет больше.
    Далее, полное проветривание нужно и между сеансами. Пот и прочие выделения надо смывать, одновременно с таким проветриванием. Это тоже важно.
    Собственно эти доводы ключевые. Оформить "форточку" можно наверное и иначе, клапаном например, но это не суть важно вообще.
    ПС.
    В морозные дни иногда можно наблюдать такую картину:
    у меня сечение форточки 60х60, так вот примерно половина работает на приток, целый "водопад" холодного воздуха падает прямо в район пола, верхняя же половина (это уже не видно) работает на вытяжку.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пользователем традиционных печей с раскаленными мет поверхностями по умолчанию, следует понимать что никакая "вентилиция" от этого не спасает. Хоть принудительную поставьте с ФВУ.
    Всегда лечат причину, а не следствие. Правило это рабочее, поэтому шансов на успех нет. Вариантов тоже.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще чем 2 форточки хороши, что в случае нужды и экономии позволяет отказаться от тамбура между банным и жилым помещением.
    Опыта такого у меня нет, но как вариант, надо пробовать короче.
    Попарился - открыл обе форточки.
    И только потом вышел в дверь, в жилую зону, а не в тамбур. Может полного эффекта и не будет, но всяко разно лучше чем вышел сразу.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Т. е. на безрыбье и жопа соловей? :)]
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да, как только начнешь прогревать "низа" от печи, автоматически получишь перегрев по "верхам" стен.
    До свиданье здоровье.
    А с недогретыми "низами" вместо полной или искомой статики - получаешь конвекцию и нестабильную картину.
    Круг замкнулся.
    Опять же вариантов нет на самом деле.
