1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ты знаешь в итоге я отопление (циркуляцию в баню) в итоге включал даже в июле и августе.
    На что уж вроде бы как "жарко".
    Пусть на 1 час, но включал.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    .А вот теперь главный кдар по их методичке.
    Находится человек в парной. Дышит. Выдох холоднее воздуха в парной и по закону физики отускается вниз. Растекается по полу.
    И тут по их схемам водящий под печь воздух, немного нагреваясь поднимает слрй вызлопа в зону полка и они им дышат. Вернее смесью аоздуха с их выхлопом.
    Каналы входа вызода не разделены. Все смешивается в общем объеме парной на пути следования к верхнему отверстию.
    Это свободно отслеживается, если в окно парной светит солнце.
    Но смотрим ине видим!)
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня нет вентиляции. Данность на сейчас. Какой либо причины даже малейшей ее делать я не вижу.
    Более того, допустим я строю себе новую баню, с нуля.
    Там тема "вентиляции" в контексте текущего обсуждения не будет отражена никак, поскольку для меня никаким значимым параметром не является. Совершенное другие интересы.
    Все изменения будут касаться только безопасности и быстроты-удобства, что на самом деле значимый параметр (ы).
    Сама же предложенная идея про 2 форточки кажется разумной, рабочей и тд и тп. Как пример я могу (и возможно буду ее предлагать) кому то. Как говорится на усмотрение хозяина.
    Свои доводы я подробно расписал, надеюсь кому то будет полезно.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На самом деле сильно не так.
    Сам факт прогрева - означает полную оставновку любой конвекции. Произошло четкое деление по эшелонам. Пирог Наполеон в разрезе.
    Они (эшелоны) имеют опыть же ярко выраженный размер толщину (высоту). Примерно как лист бумаги А4 в высоту.
    "Выхлоп", "пуки по Рамунасу" и прочее не являются значимыми параметрами вообще. Хоть задышитесь, запукайтесь и тд. На здоровье.
    Все что выдохнули уйдет в соответствующий эшелон, например +30-40С и там повиснет, никак особо не перемешиваясь с другими эшелонами. Оно не опустится к полу и не поднимется выше.
    Висит себе и висит.
    Аналогично по низу. У меня печка прямо в парной. Существует эшелон 20 см грубо в высоту который идет прямо по полу и уходит в топку. Он (а это свежий типа воздух) никак не перемешивается с более высокими слоями.
    Думаю понятно.
    Но дальше начинается самое интересное. Допустим перепад температур у вас от +20 понизу до +60С поверху.
    Все что вы выделили из себя займет свою нишу. Но мы имеем 2 источника возмущений, температуры которых заметно выше границ 20-60.
    Это в случае печей типа "геноцидка" перегретый воздух (на самом деле это смесь газов) и в случае паровой печи перегретый пар. Примем их температуру за +400-450С.
    Вот эти 2 источника характеризуются тем, что распространение от них идет практически мгновенно, очень быстро. При этом заполняя уже сформированные эшелоны (все и везде).
    От геноцидки никакая вентиляция не спасет. Пар водяной же сравнительно безопасен.
    "Выхлоп" в случае семейной бани и малого времени пребывания - можно пренебречь. Для скоплений людей - надо смотреть отдельно, опять же если у вас есть нужда.
    Если кто то внимательно читал Рамунаса, то имеем следующие вводные.
    1) Баня у него общественная. Большое (по крайней мере критическое для объема) скопление немытых людей.
    2) Чтобы проветрить эшелон от "своих пуков и пуков односельчан" Рамунас применяет подогрев холодного воздуха до уровня +30-40С
    Именно поэтому это и работает. Источника же перегретого воздуха у Рамунаса нет. Там КП. Безопасность соблюдена, здравый смысл тоже. Да и людям нравится.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Давайте вернемся опять к Рамунасу. Вспомним его бак с кипящей водой. Зло это или не зло?
    Итак парная прогрета. Конвекции нет и быть не может. Все стоит как влитое.
    Пара нет тоже. У нас вообще работает кирпичка.
    Закипел бак. Температура на его зеркале +90-100С, то есть обращаю внимание, что пар не перегрет.
    Что произойдет?
    Пар займет очевидно самый верхний эшелон и будет там стоять как влитой.
    А это означает что получим высотный градиент не только по t, но и по влажности. Сверху "сыро" - снизу "сухо".
    Бак продолжает кипеть. Эшелон с влажностью 100 процентов набирает свою толщину, теперь наше лицо в нем. Мы начинаем опять же характерно задыхаться, причем не так как от перегретого воздуха, а совсем иначе.
    Можно ли назвать полученный эшелон "пирогом" - ? наверное можно. Тем более что в Акве он получается полностью аналогично, достаточно открыть клапан и получить искомые +90-100С.
    Теперь вопросы:
    - надо ли вентилировать этот пирог? или просто достаточно не попадать туда лицом?
    - можно ли его использовать для парения?
    Ответы могут быть разные совершенно. Каждый тут должен выбирать сам на самом деле.
    (Я сразу говорю сырым не пользуюсь от слова вообще. Никак.)
    Но есть коренное отличие от перегретого пара. Перегретый будет везде, сырой уйдет вверх. Разумеется ничего абсолютного нет, но границы есть.
    Это "вентиляция" в разрезе "пирога".
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    у него вода в баке НЕ КИПИТ.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По контексту слишком ясно видно что рассматриваем только физ модель или ситуацию. Причем с ЧЮ, без него никак.
    Что же касается Рамунаса, для общественной хуторной бани найдено им же блестящее решение, где все требования ТБ и требования по вентиляции соблюдаются.
    И входящий воздух подогрет, думаю 99,9 процентов даже не вкурили почему. Хотя и читали.
    Это пример Мега-практики и пример позитивный.
    А не балабольство с абсолютно кривыми печками по "царские снипы".
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Пока вы здесь ищете истину, мы с Геной попарились.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    И опыт сын ошибок трудных, и случай парадоксов друг, и гений
    Петровичу привет!
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    И тебе так же! :hndshk: IMG_20181219_205157.jpg IMG_20181219_205217.jpg IMG_20181219_201215.jpg
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    И, вообще, если вы там с Петровичем, то я даже не знаю, что сказать:faq: Блин, на фиг:)]
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    В таком деле третий никогда не лишний! :|::aga:
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Дорогу помню только я :aga:
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Друзья! Всех с Наступающим 2019 годом! Лёгкого пара в наступающем году! Успехов в делах! Здоровья! Счастья и мира в семье!
