1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. blarey
    blarey
    blarey
    Сергей, а шаг трубы "теплого пола" на лежаках какой и глубина залегания трубы на лежаке?
    Есть у меня возможность сделать лежак, сейчас обдумываю.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Шаг приблизительно 12-15 см, глубина прибл. (штроба 35 мм, клей-плитка 15-20 мм)
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Только что из бани. Были у меня гости, Гену вы все знаете. Другой, знакомый Гены, второй раз у меня, первый раз был неделю назад и остался очень сильно впечатлён кондициями и режимами, говорит построй мне такую баню. Одним словом приехал сразу как сообщили что в баню идём. А третий, коллега Гены по работе, был впервые. И вот что я заметил, люди побывавшие у меня в бане либо "влюбляются" в неё без всяких компромиссов, либо не принимаю совсем. На полке "холодно" и влажно, сверху жарко и влажно. Как правило ходят в стандартную баню со стандартной печью. Если нет температуры за 90, значит не баня. Никто конечно никого не неволит но наметилась тенденция, уже третий гость проявлял одинаковые недовольства.
    Я, говорю, строил баню под свои предпочтения и "хотелки", приходи ещё раз, сделаю жарко и сухо. Но думаю это не его, нечего человека неволить, хочет 120, рад бога, каждому своё!
  4. blarey
    blarey
    blarey
    Сергей, а температура в контуре лежаков как-то регулируется?
    У меня с котла 65 градусов идёт, наверное надо предусматривать какой-то ограничитель температуры?
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Регулирую температурой теплоносителя на котле. Комфортная температура для лежаков градусов 46-48.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Праздничная прорубь.
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Всем привет! Давненько не писал в теме, повода не было. Стало быть повод появился. Вчера начали, точнее продолжили, с Романом Петровичем небольшую реконструкцию бани. Начали с душевого отделения, там наиболее сильны были проявления усадки сруба. Стены душевой выгнулись дугой из за давления балок перекрытия на листы ЦСП, конечно это "косяк" того же @zetboi075 РоманПетровича, но он зараза как может отнекивается от этой проблемы. Ну да ладно, два года эксплуатации принесли свои проблемы, будем их устранять. Обшивку стен душевой полностью сняли, произведём корректировку размеров и смонтируем всё на место. Один из главных моментов это ревизия бревна под обшивкой, всегда мучил меня этот момент, не завелась ли плесень или ещё какая "дрянь". По итогам скрытия всё в порядке, бревно сухое и чистое.
    Другая проблема, раза два-три, прошлую и в эту зиму перемерзали трубы хол и гор. воды на изгибе, в углу сруба. Это опять косяк РоманПетровича, выштробил большой паз в углу, что бы трубы не мешали обшивке, в итоге дерева осталось слишком мало, будем утеплять и изолировать.
    IMG_20190513_163331.jpg IMG_20190513_163334.jpg IMG_20190513_163337.jpg IMG_20190513_163340.jpg IMG_20190513_163345.jpg IMG_20190513_163349.jpg IMG_20190513_163400.jpg IMG_20190513_163501.jpg
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Продолжаем. @Sache Александр приветствую. Видно так звёзды складываются, ты сейчас пишешь о вентиляции в своей теме, а я приступаю к практической реализации монтажа вентиляции в своей бане. Так что давай реализовывать теорию в практике.
    Сегодня прикидывали вент. короб, сечение 100х200 мм. Забор "отработанного" воздуха в дальней точке, под полком. Высота нижней точки 260 мм от пола. Длина горизонтального колена ~ 1500 мм
    IMG_20190514_172157.jpg IMG_20190514_172201.jpg IMG_20190514_171622.jpg IMG_20190514_172151.jpg
    Пока стоит вопрос на какой высоте разместить вытяжное отверстие (назовём его средним)
    Верхняя точка:
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Правильный ответ - 1 :)]!
    Но судя по снимкам, просится опустить его чуток пониже, между 1 и 2. Напомни высоту парной?
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Все три позиции выведены чётко по уровню. Почему описал три варианта, насчёт двери понятно, макушка чуть миже двери, окно ещё ниже. При закрытой двери, стоя в полный рост, напрашивается вариант №2, что бы голова была ниже уровня пара. Или этот вариант бесполезен и ориентироваться на дверной проём.
    Высота парной 2.4 м.
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вариант, когда при закрытой двери голова ниже уровня пара - верный. Судя по фото, это как раз положение ближе к варианту 1. Но дело в том, что наличие этого отверстия не дает абсолютно четкую границу разделения. Она четче, но все равно расплывчата и при 2-м варианте (голова и отверстие на одном уровне) голова будет в пару. Поэтому тот же Куценко делает это отверстие так, чтобы его нижний край был на уровне верхнего притвора двери. У меня тоже 2,4 м высота будет и я собираюсь делать так же (мой рост 1,80 м, дверь 1,90 м, центр отверстия тоже примерно 1,9 м)
    С другой стороны так делается для пирогового парения. Ты его практикуешь? Если да, то назначение отверстия - сберечь парильщика, но при этом он будет больше махать руками. Если нет, то положение 2 будет лучше, так как пирог пара будет ближе к лежащему на полке.
    Короче, 1 или 2 по вкусу, но точно не 3.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    IMG_20190514_174129.jpg IMG_20190514_174354.jpg IMG_20190514_174401.jpg IMG_20190514_174431.jpg
    Здесь будет отверстие для приточки и подвод под низ печи. IMG_20190514_173827.jpg IMG_20190514_173833.jpg
    По приточке, уже имеется канал сечением 60х100 мм, но его явно не достаточно, буду делать доп. канал ф150 мм, в сумме составит 236 см. кв.
    Выход вент. короба из парилки подключаем к основному вент. каналу ф200 мм, IMG_20190514_171947.jpg который напрямую выходит через кровлю на улицу. https://www.forumhouse.ru/posts/17240942/
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А я всё больше на практике специализируюсь. Собрали коробуху.
    IMG_20190524_171030.jpg IMG_20190524_171040.jpg IMG_20190524_171044.jpg IMG_20190524_171247.jpg IMG_20190524_171253.jpg IMG_20190524_171258.jpg
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А это для поднятия настроения!
