1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Русская баня из рубленного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем zhizhaev, 11.03.14.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Продолжаем. По вентиляции на сегодня. Вытяжной короб в парной закончен, остался участок на антресоли, подключение к действующей трубе, ф200 мм. Приточка почти готова, остались детали, решётка на улице и накладки на низ печи.
    IMG_20190528_173938.jpg IMG_20190528_173944.jpg IMG_20190528_173946.jpg IMG_20190528_173952.jpg
    IMG_20190527_183421.jpg IMG_20190527_183430.jpg IMG_20190528_174302.jpg IMG_20190528_174308.jpg
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    IMG_20190528_174311.jpg IMG_20190529_175601.jpg IMG_20190529_175604.jpg IMG_20190529_175608.jpg IMG_20190529_175611.jpg
    Щели в низу печи зря пропилили при монтаже, придётся снимать горелку и класть металлический лист на герметик.
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Ну как, делали инспекцию?
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Значит, так. Антисептируем, конопатим. Ставим бруски и крепим цсп. Вентзазоры делаем? Внизу и вверху? Напомните пож-та
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Антисептируем, конопатим, само собой.
    Ставим бруски и ЦСП.
    Снизу всё герметично, сверху зазор получается сам собой, между ЦСП и бревном. Всё работает, всё в порядке.
  7. galleria
    galleria
    galleria
    @zhizhaev, спасибо. в таком решении слабым местом кажется конопатка. Если она неважно сделана, то не будет так хорошо. Наверное еще межшовный герметик нужен
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Наверное, я не делал.
  9. galleria
    galleria
    galleria
    @zhizhaev, да у вас даже в парной герметик
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    В парной, герметик, больше нет его нигде.
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Завершающая часть вентиляции парной на антресоли.
    IMG_20190531_181001.jpg IMG_20190531_181006.jpg IMG_20190531_181013.jpg IMG_20190531_181018.jpg
    Всем привет от Романа Петровича!
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @zhizhaev, работу вентиляции уже испытали?
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Нет, может на выходных.
  14. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @zhizhaev, как показала себя плёнка вместо фольги на потолке? Какую использовали? Сколько слоёв?
    Вент короб из оцинковки + дерево не одобряю, лучше из чистого дерева, или из нержавейки. Между деревом и оцинковкой возможен конденсат и высыхать сложнее, особенно снизу под полками. Хотя, если баня отапливаемая - может и нормально будет
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если труба по чердаку нормально утеплена, то конденсата не будет. У меня тоже оцинковка в дереве. Все ок. Но пока не утеплил трубу конденсата было много.
