1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем vasilii2, 11.03.14.
  1. treb_
    treb_
    treb_
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста все-таки максимально оптимальное устройство пола. Был пол на лагах. Плита перекрытия - пустотелая. Очень неровная. где то торчит арматура.
    Выбираю из двух вариантов:
    - сухая стяжка Кнауф + ГВЛ+ пробковая подложка + ламинат.
    - Полусухая стяжка + плиты Изоплат + ламинат
    Задача - максимально звукоизолировать и соседей снизу и себя.
    Возможно предложите третий вариант. Может быть снова сделать пол на лагах...
  2. id208239684
    id208239684
    id208239684
    Максимально-оптимальное...? То есть, не очень дорогое? Вряд ли на это надо делать акцент...
    Есть замечательный Гост 26434-15 "Плиты перекрытий железобетонные для жилых и общественных зданий", посмотрите в нем в конце приложение - конструкции полов в зависимости от типа плиты. Если плиты перекрытий многопустотные 220 мм (а у вас такие походу), то полы могут быть ТОЛЬКО пустотные по лагам или плавающие (стяжка по звукоизолирующему слою, но не по пенопласту, который не имеет достаточного модуля упругости.)
    Но и на лагах тоже должна быть не тонкая фанера, а массивный пол, который будет глушить звуки в обе стороны. Можно посмотреть документ "Полы. Технические требования и правила проектирования...", приложение 5 с примерами расчетов звукоизоляции в зависимости от типа плиты, массы стяжки, модуля упругости звукоизолирующего слоя, покрытия пола. Также там и примеры устройства полов по лагам (не только дощатый пол)
    В старых советских полах по лагам дополнительно был между лагами строительный мусор, который помогал гасить звуки снизу. Сейчас он не применяется, а жаль. Отлично гасит все воздушные шумы. Минвата его не заменит.
    Посмотрите СНиП "Защита от шума" 23-03-2003 (Актуализирован в 2011 году, сейчас СП 51.13330.2011 "Защита от шума"), конкретно - раздел "Междуэтажные перекрытия". Лучше сделать все правильно, чем подешевле.
  3. treb_
    treb_
    treb_
    да. Сэкономить не пытаюсь. Но голова взрывается от количества вариантов. Спасибо за документы. Обязательно изучу их.
  4. Art2018
    Art2018
    Art2018
  5. Art2018
    Art2018
    Art2018
    Вы забываете про "монолит". У меня по проекту (и по факту) в санузле - "запрещённый пол". Ну, и сверху тоже. Какая разница где упала табуретка на пол? Достанется всем квадратным метрам снизу. Разве что немного примут на себя импульс стены санузла. Да и в ванне когда лежишь...
  6. Art2018
    Art2018
    Art2018
    Только что прочитал. Про "будет специально укреплен" очень заинтриговало. Приобрели опыт?
  7. Art2018
    Art2018
    Art2018
    Четвёртое. Ох, и интересно же! Мастер - класс бы от Вас. Конкурентов бы не добавилось, а регионы хоть получили бы свет в тоннеле.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Просто Вам, видимо, не известно, что полы в санузлах не нормируются. И не могут быть "запрещенными" или "разрешенными"
  9. katerinkavik
    katerinkavik
    katerinkavik
    Всем привет! Очень нужна помощь! Все темы перечитаны вдоль и поперек. Ничего не понятно(.
    Ситуация. Соседи снизу жалуются на ударный шум (пишут в милицию, в жилинспекции). Но! Дом панелька 67-го года постройки. Девятиэтажка. Изначально на полу лежал родной линолеум. Решили сделать ремонт и обновить полы. Старый пол не демонтировали, а положили подложку и ламинат прям на линолеум. Родился сын. Жили мирно. Лет через 5 начались недовольства. Стук по батареям. Ругань с нами. Потом через 8 лет родилась дочь. Начала ходить и понеслось... Долбежь по батареям. Заявы в милицию, в жилинспекцию.
    Сейчас хотим сделать ремонт. В связи с этим вопрос. Я хочу снять старый ламинат. Линолеум оставляю. Что лучше постелить в плане наименьшего шума - ламинат, толстый ламинат 12 мм или паркетку? Или постелить новый ламинат через подложку на старый ламинат? Что в данном случае будет менее шумным покрытием?
    Очень нужен совет. Переделывать весь пол по прописанным типовым решениям нет возможности.
    Воздушный шум им тоже мешает, как в прочем и нам. Слышно все! Но почитав темы, склонилась к выводу, что это возможно из-за незаделанных стояков отопления, которые изначально были в стене, а потом при кап. ремонте выведены наружу в комнаты. Будем заделывать цементной смесью, плюс пройдемся по периметру комнат.
    СПАСИБО!
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Этим Вы совсем не измените ситуацию. Это все одно и тоже по звукоизоляции - никак.
    Просто потратите деньги.
    Раз идут скандалы, менять ситуацию нужно радикально.
    Наиболее бюджетный вариант: флорбаттс 25 мм + элементы пола + линолеум. Толщина 50 мм примерно. Но по звукоизоляции ударного шума очень хорошо.
  11. katerinkavik
    katerinkavik
    katerinkavik
    :um: простите .. а эту конструкцию на что класть?). Снимаю старый ламинат и на старый линолеум?
    И что в моем случае "элементы пола"?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @katerinkavik,
    все снимаете до стяжки и укладываете.
    Rockwool Флор баттс 25 мм
    Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) KNAUF суперпол - элемент пола (ЭП) влагостойкий 1200х600х20мм
    или
    фанера 18 мм в два слоя
  13. treb_
    treb_
    treb_
    Дмитрий, а поясните пожалуйста. Почему везде говорится что необходима стяжка килограмм 100 для надежной работы всяких минеральных ват, а сейчас вы пишете что можно просто их положить и поверх элементы пола...?
    Второй вопрос - не продавятся ли плиты со временем?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @treb_, я не знаю, к кому Вы обращаетесь, но я не видел, чтобы "везде" Я вижу и знаю, что для определенных задач это необходимо, а для других задач в этом нет необходимости. Вот и все.
    А это у производителя запросите гарантийный эксплуатационный срок
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Урса Гео П-60 или Шумостоп-С2 заруливают флорбаттс как тузик грелку (у них ниже упругость), и к тому же бывают 20 мм (и даже при этом они эффективнее 25 мм флорбаттс).
