1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем vasilii2, 11.03.14.
  1. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Циклевание паркета с переборкой скрипучих мест. Все уже давно придумано. Но ламинат и плитку класть разу на плиту гораздо менее запарно, Вы же сами понимаете.
  2. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Циклевание не выравнит паркет по горизонту. Кроме того, у деревянных (паркетных) полов есть такой дефект как продавливание в проходных местах. Образуются ямы от локальных точечных нагрузок. Тут на ум приходит или распределение таких локальных нагрузок при помощи ЦСП, с последущем наливным полом, или применять спец наливные полы по дереву. Плохо что отзывов нет от тех, кто применял оба варианта
  3. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Так а продавливание лечится переборкой таких мест, локальной заменой двп, если надо, даже заменой лаги, если она изогнулась вследствие затопления. А остальное - циклевание сможет выровнять. Просто это всё - довольно кропотливая работа, которая "визуально" стоит сильно дешевле ровной новой цементной стяжки, которую так любят современные строители.
  4. savvat2012
    savvat2012
    savvat2012
    Т. е. способ звукоизоляции пола - легкая звукоизоляция на лагах в принципе эффективен? - просто мучаюсь выбором какой-нибудь легкой звукоизоляции - делать плавающую стяжку, когда уже сделан полностью ремонт не хочется ... вот и думаю что эффективней - ЗИПС пол модуль (110мм) или на лагах (тоже около 100мм)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В альбомах АГ есть данные по звукоизоляции по обоим вариантам
  6. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Альбомы по звукоизоляции, это конечно хорошо. Но они не решают квартирные вопросы. Когда от плиты перекрытия до деревянного пола 12 см. Это классическая конструкция полов в советских квартирах- доски на лагах, и на строительном мусоре. При чем высота потолков всего лишь 2,5 метра, и важен каждый сантиметр.
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    12 см это вполне достаточно для приличной звукоизоляции.
  8. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    У АГ нет приемлимых решений
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @Olan77, @Psnsergey,
    Вы хоть аргументы какие-то напишите.
    А то как будто в ромашку играете "любит - не любит".
  11. Юрист_по_шуму
    Юрист_по_шуму
    Юрист_по_шуму
    Олан 77 ! Для вас есть хорошая новость. Подготовлены поправки в Жилищный кодекс о законности наличия в жилых помещениях, так называемого «естественного шума» - которым, кроме прочего, будет считаться шум от хождения по полу, передвижения мебели по полу, шум от ударов по полу, и пр. эксплуатационный шум, т. е. шум от обычной жизнедеятельности. И что важно, уровень естественного шума не будет иметь никакого значения. Отсюда следует, что шум с любым уровнем исходящий из соседних квартир можно будет считать естественным …. Т. е. такого шума как ударный, а равно и воздушный, фактически может не быть. А раз шума не будет ... зачем нужна звукоизоляция ? Зачем обсуждать "запрещённые" полы ? Все полы будут только "разрешённые". Словом, введение в Жилищный кодекс понятия «естественный шум» может иметь очень серьёзные последствия. Напомню, это только предложенные поправки … Однако к ним стоит отнестись серьёзно, так как, во-первых, поправки внесены уважаемыми депутатами ... и, во-вторых, поправки очевидно отвечают интересам строителей и чиновников. Один из источников: «Российская газета», № 23, 2020 г. с. 1, 6
  12. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Мне надо 12 см минимум. У АГ высота пирога пола регулируется только толщиной стяжки поверх шумостопа. Минимум 60 мм стяжки на 20 мм шумки. Нормальное решение да? Пофик на плиты перекрытий!
    Спасибо. Люблпытно.
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А какие аргументы можно привести на отсутствие аргументов? Написать обзор решений АГ и толщин их пирогов? :)
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Olan77, очень странные нападки на АГ.
    Они дают базу. Невозможно сделать технические решения на ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. Невозможно. Я этим занимаюсь 20 лет и раз в месяц стабильно встречаю конструкции, которых не видел или даже не слышал никогда. А я этим занимаюсь профессионально каждый день.
    Пол по лагам. на силомере МИНИМАЛЬНАЯ толщина 110 мм. Но МАКСИМАЛЬНУЮ то никто не ограничивает. Нужно Вам 12 сантиметров - сделайте выше лаги.
    Стяжка? Сделайте черновую облегченную той толщины, которая необходима.
    ЗИПС Пол? Так же залейте облегченную стяжку и все дела.
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вообще-то никто не мешает положить, скажем, 3 слоя Шумостоп-С2. Шумоподавление будет обалденное. :)
    Хотя, конечно, технически лучше пол на лагах. За ту же цену практически имеем несколько лучшее подавление шума.
