1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем vasilii2, 11.03.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Psnsergey, три слоя шумостоп С3 потребуют стяжки не менее 11 сантиметров. Думать нужно, а не просто слова писать
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Откуда информация? Из расчета по прочности? Для бесконечной площади стяжки так и есть, но... Там уже стяжка комнаты начинает работать как единая плита, напряжения в основном определяются упругостью не стяжки, а стеклоплиты, и становится без разницы, 2 слоя или 20. Я как раз думаю лучше, чем Вы думаете.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Откуда набралось 110 мм?
    Sylomer 12,5 мм + брус 50 мм + фанера 18 мм + фанера 18 мм = 98 мм.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @es-domak, Вы забыли, что Силомер прожмется на 1.5 мм. Обязательно вычтите это из своего теоретического расчета)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Из расчета частоты резонанса конструкции.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А Вы свой практический расчет как всегда держите в секрете?
    Или снова порекомендуете штудировать альбомы АГ в поиске этих 110 мм?
    Вы видимо сами давно не заглядывали в альбомы:
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @es-domak, В Вашей жизни полы всегда идеально ровные, в моей - нет. Поэтому 10-15 мм я на все конструкции сразу накидываю, чтобы потом по совету теоретиков вместо 98-3 мм не прилетело 110 или 115, на которые человек совсем не рассчитывал.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Понятно. Создать интригу - это конечно подогревает интерес.
    Но можно было сразу это пояснить и не тянуть резину.
    А если человек с ваших слов будет рассчитывать на 110 мм, а получит 100 мм?
    Это хорошо?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @es-domak, а Вы меня поучите, носом потыкайте. Я ж неуч, в отличии от Вас
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Да Вы что? И как изменяется эта частота при замене 1 слоя стеклоплиты на 3? Падает в 1,73 раза. А разве ж это плохо?.. :)
    А в моей жизни толщина пирога отсчитывается от наивысшей точки плит чернового пола, и если идёт поправка на неровность пола относительно точки измерения - то она идёт отдельно, за это голова должна болеть у исполнителя, а не у проектировщика. Иначе этот накинет, этот накинет, а в итоге заказчику ещё дополнительный материал заказывать придется. Ещё и перегрузка пола будет. :)
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Что же плохого в том, чтобы потыкать носом того, кто дал промашку. Даже если и Вас?
    А то так и зазвездиться можно, если своих ошибок не замечать.
    Вы же не считаете себя безгрешным, правда?
    Дык и я неуч. И Вы меня поучите.
    Но вы учить почему-то не хотите. Вы больше ёрничаете над неучами.
  12. savvat2012
    savvat2012
    savvat2012
    А можно ли использовать пол на лагах вместо плавающей стяжки при монтаже схемы "коробка в коробке" или "Комната в комнате".
    ЗЫ ...Нам бы схемку иль чертеж ... или ссылку ..."Ну а так - ищи сколь хочешь, Черта лысого найдешь!"
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @savvat2012, Можно, если это делается не для звукоизоляции кинотеатра или другой "громкой комнаты"
    Альбом Раздел 6. Схемы 6.71.-6.7.8
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Приходится признать Вашу правоту. Иначе сложно объяснить, почему снижение резонансной частоты в 2,35 раза (√(3×11÷6) это очень хорошо, а в 1,73 раза (√(3) - недопустимо.
  15. savvat2012
    savvat2012
    savvat2012
    Спасибо ... просто хотел уточнить ... т. е. исходя из схемы 6.7.2 - вначале монтируются ЗИПСы на стены - а уж потом пол на лагах ... а исходя из схемы 6.7.4 - вначале монтируется пол на лагах - а потом каркасная облицовка на стены ... просто логика в чем? - почему при ЗИПСах - вначале стены, вроде при схеме "коробка в коробке" - всегда вначале пол?
