Как правильно сделать ввод на гребенчатую шину?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Makc i m, 11.03.14.
  1. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    не является криминалом?
    я только учусь...
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Для жителей Москвы - точно криминал. А если в деревню не завезли нужные аксессуары, то может быть и не криминал.
  3. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Правильно! Я тоже учусь. Не учатся только дураки, они думают, что уже всё постигли в этой жизни :)
    В рамках этой темы про шины и подключение:
    Всегда лучше использовать родные шины и аксессуары.
    Когда речь идёт о модульных автоматах не надо всерьёз принимать утверждения типа "Подключение делается всегда сверху" и "Подключение делается всегда со стороны неподвижных контактов".
    Но, если производитель требует подключать только с определённой стороны, значит так и делать. Например, для электронных АВДТ.
    В европах шины обычно ставят снизу и проблем с заменой отдельного автомата в шинной сборке не возникает. Для того, чтобы легко заменить автомат при верхнем расположении шины, он должен иметь две защёлки (SE Acti 9, Siemens 5SY, OEZ LTE и LTN, Legrand DX3, SEZ на этом фото, и другие).
    Одновременное подключение к автомату шины и питающего провода может выглядеть по-разному:
    1. С помощью специальных аксессуаров.
    2. "БиКоннект" с форк-шиной как у Hager, Eaton, ИЭК и т. д.
    3. "БиКоннект" с пин-шиной как у Siemens 5SY, OEZ LTE, ABB S200, SE iC60N.
    Только не так, как у этих московских спецов из RS-Электро перепутавших гнёзда для шины и провода у ABB S200.
    Siemens 5SY и SE iC60N.
    Сверху вниз: ABB, SE, Siemens.
    OEZ (Siemens).
    Где-то в Австралии ... Подключение 1-модульных АВДТ многопроволочной жилой 16 кв. мм от рубильника с помощью аксессуаров.
  4. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Ещё про шины, а точнее про одну разновидность обычного зажима.
    С двойными зажимами некоторых серий Siemens/OEZ всё ясно.
    Но есть ещё серии Siemens/OEZ с обычными, не двойными зажимами, которые позволяют установить провод перед шиной.
    5222-web_en_cz_sk_de_ru_es_hu_pl_ua_ro (2).jpg 5220-web_cz_sk_en_de_ru_es_hu_pl_ua_ro (1).jpg 1148098845_w640_h640_5sl61.png
    У этих автоматов скоба является неподвижной частью зажима, а винт подвижной (как было в верхнем зажиме старого Siemens 5SX2).
    Вместе с зубом шины толщиной до 1,5 мм, Сименс разрешает втыкать в один зажим без переходника:
    однопроволочную жилу 10-25 кв. мм, или многопроволочную 6-25 кв. мм с наконечником без юбки, или многопроволочную 6-16 кв. мм с наконечником с юбкой.
    Трёхминутное видео Siemens 5SL на Ютубе:
    На видео втыкают однопроволочные жилы, но в каталоге Siemens 5SL6/5SL4 можно увидеть фото многопроволочных жил в НШВИ воткнутых в одно гнездо вместе с зубьями шины.
  5. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Вчера посмотрел на ютубе очередное видео от "специалистов", которые рассказывают, что двойной зажим придумала фирма АВВ и он есть только у АВВ S200 ...
    Поэтому решил выложить ещё несколько фото.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да мы тут как бы в курсе. Только вот какая штука. Siemens 5SY - штука весьма не дешёвая, OEZ тоже не далеко ушёл, оба, мягко говоря, на каждом углу не продаются. Шнейдеровский iC60N в таком исполнении (ЕМНИП, болгарского производства) в России просто не продаётся. Вот и получается, что если так уж прям нужна модулька с двойными клеммами под PIN-гребёнку, S200 - оптимальный вариант.
  7. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Я не в том смысле, что это везде свободно продаётся или - посмотрите какой же я умный, блин :)
    Эти картинки не для знающих людей, а для тех, кто на сайтах посвящённых электрике пишет такое:
    Автоматика Siemens по качеству хуже автоматики ABB, Legrand, SE. Качество продукции этих трёх лидеров не подлежит сомнению. Фирма Siemens специализируется на выпуске приборов для бытового использования, имя себе сделала на производстве мобильных телефонов. Тем не менее, автоматика Siemens у нас (в России) популярна и имеет свой плюс - она дешёвая.
    Недавно попалось в сети фото 1-модульных 1Р+N автоматов OEZ. Какой-то сборщик промышленных щитов из России пишет, что они на 30% дешевле аналогичных автоматов Siemens.
    Он собирает конструкции типа щит управления кормлением птиц, щит управления вентиляцией птичника и т. п. вещи на разной автоматике, включая OEZ. Где он берёт OEZ, там не написано.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да найти-то их можно, если приспичило. Тем более, если товарищ часто их использует.
  9. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Хочу переход фазы с УЗО на автоматы группы сделать через дополнительный 1р автомат большого номинала, чтобы не зажимать в одном гнезде наконечник и гребенку.
    Нет ли в таком варианте неучтенного мной негатива?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какая серия модульки?
    И чем Вас смущает наконечник и гребенка в одном гнезде?
  11. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Не нравится вариант подключения гребенки снизу, также не хочу УЗО ставить справа от группы автоматов. Хагер, УЗО - Cd240j и автоматы серии MY (временно, после ремонта квартиры с заменой проводки буду изменять группы и заменю автоматы на 6кА, "В").
  12. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Как то не очень симпотишно смотрится, юбка наконечника вроде мешает ровном прижиму.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ёпрст... АВ и УЗО Хагер ориентированы именно на подключение гребенки снизу. Там и паз специально для фиксации гребенки предусмотрен. Чем Вас это смущает?
    УЗО ставить справа от группы совершенно не обязательно.
  14. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Не привычный может оказаться вариант для какого-нибудь электрика из УК, если вдруг в моё отсутствие домочадцам придётся вызвать для замены модуля. Главное, чтоб не пострадал никто потом.
    Ок, не буду заморачиваться с верхним подключением гребенки. Тока у меня вильчатой гребенки нет. Не будет критичными, если использовать Хагер КВ163А?
    А в качестве ликбеза - мой нарисованный вариант применим практически?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нормальный электрик даже после выключения АВ проверит наличие напряжения. В противном случае этот будут его проблемы.
    Тогда придется все равно пихать в одну клемму гребенку и провод.
    Криминала нет. При правильном подборе номинала.
