ПИКС-панель имитирующая кирпичный столб для забора из профнастила
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Garsiziya, 11.03.14.
  1. Borodec
    Borodec
    Borodec
    @RuralMan, если честно, не узнавал, не смотрел. Используем алюминиевые уголки - надо бы как нибудь заглянуть внутрь трехлетних столбов) Спасибо за наводку. Думаю, в любом случае, простоит дольше чем сам профнастил.
  2. Thorin
    Thorin
    Thorin
    Подумывал поначалу использовать. На фотографиях смотрится неплохо, особенно если смонтировано аккуратно, но в праздники случайно наткнулся на реальный образец, честно говоря не впечатлило уже с расстояния в 3 метра. Что именно смутило сказать трудно, но как то сморится не естественно
  3. Makidonyanin
    Makidonyanin
    Makidonyanin
    Ценник заоблачный если забор 272 метра и 80 столбов. Вопрос, а как делается столб на котором с одной стороны воротина, а с другой стороны к нему калитка примыкает?
  4. Borodec
    Borodec
    Borodec
    Столбы обычно ставят с передней (лицевой) части забора. В среднем 5-10 столбов. И не обязательно ставить каждые 2,5 м, можно увеличить расстояние между столбами до 4-5м.
    Если калитка вплотную примыкает к воротам - столб конечно же не поставишь. Нужно закладывать расстояние между ними 40 см.
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А есть фото как установить на углах и конечных столбах проема откатных ворот?
  6. Borodec
    Borodec
    Borodec
    Таких фото нет, но технология установки стандартная. На столбы проема 2 варианта:
    ПИКС только с лицевой стороны - стандартная установка как и на профнастил.
    ПИКС двусторонний - та же самая технология, что и для полных столбов, но с использованием 2х уголков вместо 4х, т. е. например, слева на уголки а справа непосредственно крепите пиксы к несущему столбу.
    Примерную схему приложил (Вид сверху) Посмотреть вложение 5340953 Посмотреть вложение 5340953
  7. Kalin-ka
    Kalin-ka
    Kalin-ka
    А как быть с пучением грунта, ведь столбы монтируются вплотную к земле?
  8. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Не обязательно вплотную, низ можно песочком присыпать, или травой зарастет.
  9. ерема
    ерема
    ерема
    Я вот тоже думаю на забор из профлиста установить ПИКС панели, но мне хочется, что бы была имитация каменного фундамента. Вот собственно вопрос. А можно ли между ПИКС панелями пустить цокольный сайдинг под камень? Как думаете будет смотреться?
  10. Borodec
    Borodec
    Borodec
    Я думаю можно попробовать, но дело вкуса и фантазии. Как вариант можно в качестве цоколя попробовать те же Пикс панели, расположив их не друг на друга, а в ряд по горизонтали. А сверху закрыть отливом.
  11. Borodec
    Borodec
    Borodec
    Можно оставить зазор от земли 3-10 см (в зависимости от степени пучения). Зазор не заметен, тем более что летом трава, зимой снег.
  12. Андрей27011969
    Андрей27011969
    Андрей27011969
    Здравствуйте, везде в обзорах говорят, что ПИКС панель для заборных столбов дешевле чем из кирпича. Но судя по стоимости панели выходят в 2 раза дороже чем пустотелый облицовочный кирпич.
    Приведу мой расчет:
    Цена одной панели 320 рублей
    На один 2-ух метровый столб нужно:
    Панели: 16шт*320руб=5120 руб
    Уголок алюминиевый: 4шт*200руб=800 руб
    Итого без крышки: 5920 руб.
    На столб из облицовочного кирпича:
    Кирпич стандартный 250*120*65 мм
    Высоту 2000 мм делим на 75 мм (65 мм + 10 мм шов раствора)=27 рядов умножаем на 4 шт=108шт*17руб=1836 рублей
    Цемент 25 кг пятисотый =350 рублей
    Песок 75 кг = 450 рублей
    Итого: 2636 рублей.
    Что вы можете пояснить по этому поводу? Может я где-то сделал ошибку?
  13. bad boy
    bad boy
    bad boy
  14. лирик нирусик
    лирик нирусик
    лирик нирусик
    Киров
    Здравствуйте! У кого-нибудь есть реальные фото или отзывы как сохранились столбы из Пикс спустя лет 5-7? Может изогнулись на солнце, цвет поменяли может или на морозе треснуло...?
  15. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Пока только пережили одну морозную зиму.
