GSM сигнализация для квартиры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем blackwater, 11.03.14.
  1. berrimor
    berrimor
    berrimor
    @legith, спасибо, посмотрю, почитаю. Раньше на них даже не смотрел, т. к. внешне ну никакущие были и были заточены в основном для работы с пультами охраны (юрики, большие объекты)..
  2. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    @berrimor, "работающие с noname датчиками" и "простые в настройке" уже не подходит, ибо 99% таких датчиков настраивается на частоту базового блока путем разборки и перестановки перемычек.
    В то время как сейчас есть куча решений и сигнализаций, где все делается автоматически, без участия человека.
  3. berrimor
    berrimor
    berrimor
    @Asnipe, все так, только настраивается не частота (она фиксирована), а "код зоны", в которой должен находиться датчик
  4. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    То есть, если у соседа будет такая же сигнализация, все ваши датчики будут сопряжены с ней?)
  5. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    На рисунке видно: 4 ряда перемычек - задать код зоны, остальные 8 - частота (код, диапозон, волна) базового блока, чтобы ваши датчики работали только с вашей базой)
  6. berrimor
    berrimor
    berrimor
    @Asnipe, именно так - выбирается и зона, и ID блока, но не частота :)
  7. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Суть моего высказывания от этого не меняется - это сложно и неудобно)
  8. berrimor
    berrimor
    berrimor
    C этим не спорю, тем более, что в брелоках, как правило, вообще нет джамперов - там контакты вообще пропаивать нужно)
  9. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Какой вывод - данное решение для увлеченных и рукастых людей, которые в состоянии, а главное имею огромное желание, разбирать, паять, читать инструкции и т. д., в общем - энтузиасты.
    Все остальные готовы заплатить чуть больше, но иметь "готовые решения", которые работают "из коробки".
  10. Провод
    Провод
    Провод
    Готовый вариант:
    1. Центральный блок сигнализации Сова-900
    2. Сирена на 12 вольт любая, даже автомобильная
    3. Геркон типа СМК-16 и датчик движения для охранной сигнализации типа LC-100PI (как это подключить к сигнализации можно посмотреть на сайте).
    4. Источник питания или аккумулятор или блок питания, можно бесперебойник типа ББП-20.
    5. Провод КСПВ 4*0,5 (четырёхжильный для подключения датчиков) и КСПВ 2*0,5 для подключения питания.
    6. Изучить возможные конфигурации централи.
    7. В итоге всё выйдет ~ 4000 р. плюс один вечер на изучение и час на монтаж.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Тем паче непонятно Ваше желание жать на кнопки и бессмысленно отвечать на годовалые темы...
