1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Кирпич "лего" - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем getz_molodetz, 11.03.14.
  1. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    Усилие максимальное, на сколько веса тушки хватит. Контроль тактильный. Чего тут по шагам расписывать?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну да, тут нагляднее, чем в гидравлических. Тем не менее предложу методику.
    1. Делаете заведомую пересыпку лишка упорами.
    2. Давите тушкой или на сколько хотите (без петли тушку тяжело весь день применять на руках, в роликах килограмм 30 максимум давят). При этом имеется недоход рычага.
    3. При давлении тушкой измеряется расстояние между требуемым положением пуансона и фактическим.
    4. Выявленное расстояние устраняется упорами при пустой матрице.
    Таким образом сочетание усилия с геометрией достигается за пару минут.
    На гидравлических такое возможно только при автоматической отсечке по достижении требуемого давления.
    Вопще, посмотрел номеклатуру арматуры гидравлики - никаких автоматов, как в лепестричестве, не выявил. Получается по любому поводу надо тензодатчики со шкафами управления ставить, что в бюджетный сегмент не вписывается уже...
    А так, что продают с ручными клапанами - халтура получается, рычагом то ли додавил, то ли нет. На одном видел манометр даже!
  3. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    С какого конца идти - это не важно. Суть - максимальное усилие при заданной высоте.
    Отсекать только по давлению? Ой...:close: Это где вы такое встречали?
    Когда пытаемся что-нибудь усовершенствовать, держим в башке фразу "все гениальное - просто". Стремимся к гениальности! :)]
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А по чему же ещё? Как в упоры упрётся - так на скачке и отсечётся. А подгон фактического давления перед упорами в принципе по вышеприведённой методике можно проводить, за вычетом миллиметра для недосыпа. Как-то так...
    Другой разговор, что таких отсекателей нет... А на этом много времени теряется...
  5. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    Можно и так, но это все теория. На практике иначе, только не спрашивайте почему.
    И поройте тему маслостанций, там много чего есть.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Неушто коммерческая тайна:faq:
    Вот именно - станций. В которых используется электрическая обвязка гидравлики. Это не интересно и не бюджетно.
    Вы, кстати, на чём кирпичи-то делаете?
  7. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    Тайна? Нет, конкурентное преимущество. Каждый может пройти по этим граблям, но не каждый хочет.
    Маслостанции для автоматов, а это уже производство. Мы же разбираем нишу кустарей, а у них подходы разные.
    В смысле "на чем кирпич делаю"? На станках, которые собираю и продаю. А вы с какой целью интересуетесь? :)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А в каком городе, если не секрет, как конкурентное преимущество? :)] Как называется контора?
  9. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    Красноярск, вот ссылка http://legostroy-oborudovanie.ru
    В смысле "как преимущество", как реагируют или как обстановка? :)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Конкурентное преимущество секрета, имелось ввиду, если бы вы не сообщили город, по аналогии с преимуществом секрета настройки. Типо сарказм:)
    Ну да не важно.
    А тогда у меня вопрос по так называемой "роторной дробилке" да ещё "ДР-2".
    Никто не знает про вертикальную роторную дробилку, тока про конусную. Все роторные - горизонтальные. ДР2 - горизонтальная дробилка и не ваша.
    Так что это за зверь? Могет конусный всё-таки, или центробежно-ударный какой?
  11. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    Начальный поток мысли не уловил, но отвечу:
    Конус довольно капризная вещь, а мы стремимся к гениальности! :)]
    Молотки (горизонтальные) - штука хорошая, НО! Будьте добры дать сухое сырье и отсосать (гусары, молчать!) пыль, т. е. поставить циклон. А как быть с рабочей смесью или браком? Они, на минуточку, влажные, забьют-с колосник-с...:hello:
    Что до ДР-ки, то это скорее центробежка, но не совсем. Сырье-то мягкое... А вот для камня цетробежка хороша! Хотя и пылит как молотки...
    И все-таки мне не понятно, что за интерес такой пристальный? Вы бы хоть обозначились, любезный. :)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Виноват пристальным вниманием к производителям, да. Обозначение простое - бывший (теперь уже) работник госдепа:hello: Да энто не главное.
    Главное, что со своей велосипедной рукояткой и петлёй для ноги я попал по адресу - как-никак свойский ручник вы делаете. Дороговато конечно, хотя видно, что душу и подшипники вы вложили по-полной. Додуматься центрировать пуансон подшипниками по штырям матрицы! :super: Такого я ишшо нигде не видел.
    Да ещё дублировать дополнительными подшипниками по уголкам снаружи.
    А поперечно как-то центрируете или уже наплевать?
    Вы не знаете или секрет?
    Я к чему спрашиваю - есть установка делать клинкер не крупнее 0,3мм. Такая удобная цифра, не слишком мелкая, чтоп долго мусолить в дробилке и не слишком крупная, чтоп кирпич сильно отличился от силикатнаго.
    Так песок обычно содержит тока 30% такой фракции, остальное крупнее будет, хоть и до 1 мм. Нужно смолоть песок. Вот тут я сомневаюсь, что центробежная могет подойти, импульса в песчинке кот наплакал, чтоп расколотиться об стенку.
    Так что крупные куски - да, но мелочёвку добивать всё одно трением, либо молотками.
    И вопрос - каков расход песка через вашу молотковую дробилку при сетке 0,3мм? Кубометр в час хоть будет?
    А куда девается в дробилке с сита более крупная фракция? Сито ведь не наклонное и отвода на землю крупной фракции как бэ нет. А ведь её наверх в бункер закруглять придётся...
  13. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    т. Полковник! Семен Семеныч, сколько лет, сколько зим...:hello:
    Как оно там в Вашингтоне нонче, потолок не давит? :)]:)]:)]
    И че? :)
    Шибко хорошо - тоже не хорошо! :)
    Как я могу не знать то, чего собираю? Ммм...;)
    Это был вопрос? :)
    Готовые решения есть! А если нет, то можно "изобресть".:)]
    У вас разговор предметный или как?
    Не понял, вы хотите скрестить дробилку с калибратором? Ой..:aga:
    Далее, которую из молотковых? Какого песка (порода)? Какая фракция вход/выход? Какая производительность нужна?
    Отсев с калибратора возвращаете в дробилку.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Уже нет.
    Странный вопрос от капиталиста;)
    Делаете и продаёте уже стандартизированное усилие и существенное облегчение пролетариату.
    Но ежели хотите, как все и под одну гребёнку, чтоп не выделяться - ваше право. Или лево. Сами определите:aga:
    Ну вы же не продемонстрировали знаний, рассказав, что внутрях вашей роторной дробилки.
    Да просто про погоду болтаем:super:
    Оне уже скрещены у разных производителей. Если для вас это нонсенс...
    ДМ-2.
    Значит откуда-то он там выпадает... Получается ещё один транспортёр нужен...
    Почему не используете вибраторы на станках? Вот кондор-рифей использует вовсю, при малом, до 6т усилии аж на 3 кирпича.
    Оне ж маленькие - закрепили под песочником и всё.
    Неправильный у всех поголовно алгоритм работы с песочником.
    После выдавливания наверх кирпича и его удаления все бросаются пуансон опускать, а потом песочником туды-сюды ёрзают, время теряют.
    Тогда как надо сразу после кирпича песочник выдвинуть и потом пуансон опускать - песок равномерно и заполнит, тем более с вибрацией. Особенно много времени на гидравлике теряется, пока поршень опускается - тут как раз песок бы и сыпался, раз делать нечего больше. Как опустился поршень сразу песочник задвигается и крышка захлопывается и прессуется новый кирпич.
    Вопще по гидравликам будет отдельный разговор за усилие и производительность, а то чего-то не то...
  15. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    Ладно. Потрясли воздух, и будет. За сим, откланиваюсь... :)
