1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Кирпич "лего" - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем getz_molodetz, 11.03.14.
  1. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    Попытка №3?
    Ладно, ссылку на первоисточник в студию! Автор (ы), издательство, год издания, только без репринтов "с инета".
    И воздержитесь от выводов! По крайней мере, пока.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Напечатал. Открывать как DjVu. Читайте 102-125стр. Там таблица есть.
    Про вибропрессование тоже интересно.
  3. TimofeiT
    TimofeiT
    TimofeiT
    К какому составу в итоге пришли? какой выход кирпича даёт? я работаю с Булавой М2, станок работает хорошо, только производительность 600-700 а не 1000.
  4. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    Стр.,абзац? Откуда вы взяли цитату "Полусухое прессование производится давлением от 30 до 200МПа".
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык придумал на основании таблицы. Чтоп убедительнее было:super:
  6. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    Пар. 4 "Прессование и формование огнеупорных изделий",
    пп. 2 "Полусухое прессование",
    стр. 104 последнее предложение, продолжение на стр. 105, цитирую:
    "... Из шамотных масс уже при давлении 2МПа удаляется 85-95% воздуха, однако дальнейшее удаление воздуха затруднено... и т. д."
    Полагаю, комментарии излишни.
    Учите мат. часть! У меня нет и времени и желания тыкать вас носом.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А спасибо, что соизволили:hndshk: Удаление воздуха, кстати, в легокирпиче ни разу не затруднено вследствие больших сквозных отверстий, так что можно давить дальше;)
    Напротив, тут-то усё и начинается. Воздух удалили, а дальше, сцепление частиц между собой обеспечили?
    Опять же, сбивают с толку станки на разное давление. Если достаточно 2МПа =5,5т, то зачем больше делают? В частности 10, 15, 25т ?
    А как же!
    Есть такой энтузиазист кирпичного дела, как г-н Шлегель из Омска. Надеюсь, слыхали? ;)
    Вот он представил любопытную таблицу
    Из которой следует, что 2МПа - не самое подходящее давление для классической порошкообразной смеси легокирпича.
    А как вы прокомментируете оную таблицу?
    И вы упорно игнорируете разговор за виброуплотнение смеси перед прессовкой. Тогда как Булава из постов выше снабжена вибратором.
  8. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    Брр... Опять бред! Что значит "классическая порошкообразная смесь"? Это что за чушь!
    Дядя исследовал зависимость упругости от влажности на каком-то своем составе (наверное было нужно). И что?
    С чего вы взяли 2т - оптим? Или у вас тоже сырье и условия?
    Поменяйте состав/регион, получите другие цифры/зависимости. Только зачем вся эта суета? Чтобы доказать что?
    Далее, смеси на супесях и отсевах ведут себя по разному (в зависимости от влажности), а миксы тем более!
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не могет быть! Неушто так много покупают? Замечательно. Хотя... если делать по 3к/мин, то надо всю зиму надрываться:aga:
    И по нтв пропиарили сегодня легокирпич. Выступал ваш коллега из москвы, ну тот, который гиперпрессованием занимается и придумал цифру в 40т.
    Не волнуйтесь, я всё прочитал. Отдачи не будет, я же написал, почему.
    Нету мысли. Есть вопрос: тем самым сцепление частиц обеспечите под М150-200, к примеру? Ответы: Да, Нет. Я просто приму к сведению, и другие знать будут. Только и всего, вы ж тут единственный практик, с кого же спрашивать?
    Как в другом анекдоте - "Надо себя заставлять";)
    Конкуренты не дремлют.
    Не, он академик, у него свой настоящий кирпичный завод, выпускает керамический кирпич М300.
    Но и у этого станок, сами видели, какой основательный:super: 40т влёгкую вытянет, и 4к/мин причём.
    Где написано? :faq:
    Не доказать, а разобраться, какое давление можно считать правильным, без излишеств.
    А то плюрализьм какой-то, с толку сбивает.
    Вот уж не думал, что изготовление легокирпича есть онанизьм какой-то:)]
    Думал сурьёзное дело:|:
  10. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    Хм... Интересно. Может есть запись сюжета?
    Значит читали не внимательно.
    Отдача имеет место быть, о чем извесный г-н скромно умалчивает. А перепрессованный кирпич становится хрупким как стекло, об этом говорили еще Фаготовцы.
    Какие связующие (из доступных) существуют? Пользуйтесь поиском, читайте буквари!
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Есть, смотреть с 15мин. Обозначили новый кирпич и показали изготовителя. Он ничего особо интересного не сказал.
    Но я энто к тому, что, как видите, не один стараюсь продвинуть кирпич, начинают подключаться остальные...
    Почему умалчивает? Наоборот, рассказывает, и таблицу нарисовал в соответствии с оным явлением! И как бороться с расслоением - тоже сказал.
    Как какие? Цемент. Остальное - у кого что есть, известняк, глина.
    Речь-то идёт об общих цифрах, а вы всё в детали пытаетесь углубиться. Это ни к чему, с вас рецепт никто не спрашивает, а только возможности станка при оговоренном вами усилии в 5т что ли...
    Так буквари про 90т почти все, что нашёл. А кто не "почти" - те 40 требуют. Меньше 15МПа и не встречалась цифра, не считая этой замечательной таблицы. А станки все от 5 до 25т продаются. И что думать?
    Чтоп вам не поделиться опытом изготовления - мол давлю так-то, и прочность такая-то, а рецепта не скажу - коммерческая тайна. Вот и было бы дело. А так переливаем из пустого в порожнее - что читатели подумают?
    Для пущей убедительности могли бы простенькую измерительную приспособу сочинить, для наглядного раздавливания кирпичей и потом на ютубу выкладывать, раз уж вы туды дорожку уже проторили.
  12. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    По просьбе модератора, флуд окончен.
    По всем вопросам в личку!
  13. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
  14. Lepihov968
    Lepihov968
    Lepihov968
    @sanya140485, Производителей "станков" и в правду на территории России как грязи. На других форумах пообщался с теми кто уже наелся этими прессами для опустошения семейного бюджета.
    Из десятка счастливых обладателей чудо машин, только двое не плюнули и решились доработать приобретенный металлолом до подобия станка с усилием 8 - 10 тн. Заявленная мощность производителей не выдерживает ни какой критики, при чем по всем параметрам. Соответственно все а-ля бизнес расчеты честно скоммунизженные с одного и того же сайта, то же бред. У меня в частности не смотря на негативчик возникло ощущение, что пора самому выбрать ПРЕСС (думаю что даже отечественного производства) и в спокойном режиме погонять его и доработать. Заодно и потренируюсь на составе смеси.
  15. ztekem
    ztekem
    ztekem
    Мы изначально пошли по пути станка собственной разработки. потратили два года. Привлекали и гидравликов и конструкторов. давим на 40 тоннах. 5 тонн про запас. Лабораторные испытания при 10% цемента м-150. Смесь: отсев щебня м-800, ПЦ-500, пыль (отработка от производства асфальта). в итоге лаборатория дает заключение М-200, водопоглощение не менее 6%. Скажу так, без манипулятора для сьема кирпича больше 4 штук в минуту физически не успеваешь снимать. Делайте выводы.
    В этом году стали поступать звонки от довольно продвинутых строительных компаний Москвы с вопрос по тех условиям на кирпич. Значит лед тронулся (если я что то понимаю в этом). Как говорится "собака лает а караван идет".
    1. Любой станок требует ремонта, ухода. а тут мы всё знаем и умеем. есть чертежи.
    2. Знаем что хотим в следующей модели, продавать не собираемся.
    Производить и продавать кирпич это да.
    Имеем доступ в лабораторию и получаем всегда результаты как промежуточные при выпуске большой партии, так и постоянной, эксперементируем со смесью.
    Не скажу что прям так все радужно с Лего кирпичем. Но материал интересный и если грамотно к подходить к этому вопросу, то и строить из него нужно и продавать тоже.
    PS. Есть огромные претензии как к тем кто "впаривает" станки, так и к тем кто безграмотно пытается продавать свою продукцию, копируя друг у друга и фотографии и статьи. Тем самым наоборот отталкивает покупателя, тормозит продвижения Лего кирпича.
