1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Кирпич "лего" - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем getz_molodetz, 11.03.14.
  1. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    Батенька, RTFM! О "сухой раскладке" что-нибудь слышали?
  2. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    Ну как вариант длину дома разделить на длину кирпича целое число умножить на длину кирпича и это будет длина дома
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не слышал, но видел как-то. Опять же, для простого кирпича - понятно, раствор рулит.
    А что такое RTFM? :faq:
    А тут с точностью до миллиметра, возникло подозрение, что могет не сойтись однажды...
    Хотя... в ём зазоры кой-какие присутствуют, съедают погрешности.
  4. djalexst
    djalexst
    djalexst
    Вопрос к знатокам - я заметил что хайп в последнее время как-то прошел по лего-кирпичу, те кто напокупали станки как-то особо не производят лего-кирпич, у многих даже сайты рекламные позакрывались уже ... с чем это связано?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С ценой. Кирпич, как кирпич, а цена от силиката, немного так, отличается...
    Конкретная выгода, если самому горбатиться. Но на дом, по нонешним теплопотерям - надо его ватой снаружи закрывать, весь гламур теряется. Разьве что на забор, со скрытой проводкой в каналах, образуемых им для лампочек всяких, или на гараж там...
  6. djalexst
    djalexst
    djalexst
    А если делать стену в 3 слоя: кирпич + газоблок Д400 + кирпич ... разве не теплый получится?
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Зачем же D400 ? В качестве утеплителя D150/200 подойдёт лучше.
  8. djalexst
    djalexst
    djalexst
    Ну т. е. такая конструкция трехслойной стены вполне подойдет?
    у нас в регионе особо д150\200 не видел чтобы продавали в Поволжье ... А что насчет росы, конденсата, как лучше сделать чтобы он не появлялся между слоями стен?
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вопрос не понятен - кому подойдёт? По мне третий слой ни к чему. Какой вариант Вам ближе и приятнее - Вам и решать.
    D150 хорошего качества выпускается в/на Украине. D200 качеством пониже - в России.
    Правильно подобрать состав и толщину слоёв в "пироге" стен.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не на стока, как 10см минваты. К тому же есть и ишшо одна проблемка - энто точка росы в стене, которую вы выдыхаете зимой, а она в стену паром уходит, и где холод в стене начинается - конденсируется. Так вот, минвата всю стену прогревает так, что пар конденсируется тока в ней, а не в кирпиче, а на вату наплевать, она на вентилируемом фасаде, высохнет по случаю...
    В вашем же примере наружный кирпич промёрзнет, и половина толщины Д400 тоже, который к тому же не будет вентилируемым, ибо наружным кирпичём заперт.
    Типо того...
    Счас стандартная стена делается Д700, минватой, а по ней - штукатурка для гламура. И всё.
  11. djalexst
    djalexst
    djalexst
    Вот я так же думаю и это понимаю, а если предусмотреть вентиляцию - специальные отверстия на краях дома снизу сверху, вплоть до принудительной с установкой вытяжки вентиляторов для продувки воздушного пространства между слоями стены
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, я так далеко не заглядываю... Как бы домушка не упала... А сделать-то всё можно.
  13. djalexst
    djalexst
    djalexst
    Коллеги, задам еще один интересующий меня вопрос - для строительства цокольного этажа возможно ли две стены выложенных из лега кирпича использовать как несъемную опалубку для тен для заливки бетона?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А чего нельзя-то? Масса у него приличная, арматуру вертикальную в его каналах залить можно, будет, как бетонная плита. Не упадёт чай... Сверху оную арматуру перевязать с другой стенкой.
  15. djalexst
    djalexst
    djalexst
    1. Интересно как с течением времени поведет себя внешняя стена из лега кирпича обработанная гидроизоляцией при контакте с грунтом, не будет ли такого что кирпич начнет разрушаться так или иначе? и потом можно поиметь некоторые проблемы ...
    2. Я еще общаюсь с производителя оборудования, все говорят что нужно покупать пресс на 90 тонн, якобы на 45 или 25 тонн совсем не тот эффект ... кто что думает на этот счет?
    ЗЫ так-то если нужна хорошая прочность изделия - можно же и % цемента увеличить в составе его производства ...
