1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Кирпич "лего" - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем getz_molodetz, 11.03.14.
  1. azid
    azid
    azid
    Производство то есть, но не из того, из чего надо. из отсева что ли делают .. :)]
    обратите внимание на края кольцевого выступа. какая уж там точность?
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Похоже на молдавпродукт из песка или чего-то подобного :hello:
  3. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    У нас в стране размеры кирпича очень любят плакать!(
  4. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Что то уже вроде несколько тем создано а везде одни итеже люди пишут и в итоге никого кто бы что то построил по этой технологии, я так понимаю на текущий момент только какоето кустарное гаражное производство имеется да и то не в каждом городе. А так хотелось по быстрому слепить гараж неотапливаемый из этого лего кирпича и продуваемость его как раз таки это хорошо для гаража, он должен хорошо вентилироваться чтобы получить эффект навеса, это же чудесно с наружи посмотришь вроде как настоящий кирпичный гараж а оказывается быстровозводимая конструкция и вандалоустойчивая и вентиляция и негорючая, все чудесно только всеже остается вопрос механической прочности стен и прочих характеристик, например можно ли такую стеночку в пол кирпича на винтовые сваи с обвязкой перевернутым швеллером поставить или непрокатит ? и есть ли где в продаже в Питере ну или в Москве с доставкой в Питер ?
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Кирпич на металлический ростверк - рискованое решение.
    Металл прогибается - стена разрушается. :hello:
  6. azid
    azid
    azid
    Не думаю что все так однозначно.
    Если использовать не перевернутый швеллер а двутавр, ибо он жестче, да взять с запасом, то я думаю что все будет в ажуре, если только стену хорошо усеять замоноличеными арматуринами в тех отверстиях.
    т. е. в каждое отверстие. а не через 2 как советуют.
    Все упирается в размер двутавра. именно двутавра.
    посчитать надо на прогиб, и сваи тогда через каждые 0,5 м вкручивать.
    короче надо считать. идея жизнеспособна в принципе. только еще смущает один момент, стена в 0,5 кирпича что то тонковата кажется. надо будет считать еще предельные для нужного размера гаража соотношение высоты и длины стены к толщине. обычно она не более 1/25
  7. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    тут есть соседняя тема про то как человек построил гараж на винтовых сваях с перернутым швеллером 22 номер газобетонные блоки 200мм толщиной причем гараж большой на две машины с мастерской там фактически три стены так как ворота на всю ширину роллетные стропилка деревянная, так вот все нормально стоит, проблемма пока выявлена одна при большом минусе железо имеет колебания по его словам на 8 метров длины укорачивается порядка 5 мм из за этого у него зимой швеллер просел отогнув как бы сваю в землю в итоге швеллер гдето на 10мм опустился ниже стены и стена на углу на метр висела в воздухе НО не развалилась, весной все вернулось назад, тоесть даже хрупкий газобетон не развлился. Тоесть проблема не в том что металл прогнется а в том что он имеет свое температурное колебание при жаре расшряется при морозе сжимается, ну если уж 22 швеллер выдержал без проблемм вес стены 200мм при стандартном шаге свай то уж тонку стенку кирпичную тоже выдержит, надо просто сделать предварительный расчет и подобрать нужный швеллер, он говорит что считал швеллер как жестко закрепленную балку, кстати если посмотреть характеристики то все швеллера имеют относительно тонку стенку всего 5мм а вот боковые стенки толще уже.
    не нужен там двутавр это очень дорого, читайте выше что я про швеллер написал, лего кирпич понравился тем что можно арматурины продевать сквозь всю стенку тоесть получается что стенка состоит даже не столько из кирпича а из железобетонных столбиков а кирпич всеголишь декоарция красивая и если угодно заполнитель, тоесть берем швеллер корытом вверх ставим в него арматурины торчащие вверх и соединенные снизу еще парой армтурин наполняем корыто швеллера цементом ждем когда застынет получается что то типа зубчиков расчески вставленных в тоненькую бетонную балку лежащую внутри швеллера дальше набираем на эти арматурины лего кирпичи на какойнибудь клей или жидкие гвозди по мере возведения стены как и положено делаем несколько горизонтальных рядом с тонкими армопоясами, на верху связываем или свариваем все арматурины между собой и заливаем армопояс получается железобетонная решетка внутри кирпичной стены, швелер при этом сам по себе стена сама по себе она стоит на армопояске который лежит в лотке швеллера и при температурных колебаниях просто будет оставаться на месте или чуть чуть ерзать по лотку швеллера.
    но все это надо считать по деньгам а то может дороже выйдет чем какойто другой вариант, в лего кирпиче нарвится именно своебразное изящество метода и то что получаем сразу готовый фасад который уже никогда не нужно будет отделывать, если конечно это керамический кирпич а не какаято шняга которая размоется атмосферными осадками и которую можно расковырять гвоздем. А так даже незнаю какие альтернативы, разве что песчанобетонные блоки пустотные но там везде одна проблема с этими пустотными кирпичами или блоками не получить ровных вертикальных каналов если делать обычную кирпичную кладку, ровные канылы получаются только если ставить один кирпич на другой стопкой, а по запросу лего кирпич везде как правило предлагают установки для изготовления лего кирпича но не сам кирпич...
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Дороговато получиться :hello:
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Пока не развалился, но долго ли продержится?
    Швелер будет играть роль опалубки для ж/б ленточки с одним арматурным стержнем. Дорого и сомнительно в части надёжности. :hello:
  10. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Ну я так понимаю уже несколько лет стоит не развалился пока, наверное как вариант нужно продумать либо вариант с подвижным соединением швеллеров на углах (разрезать и сделать деформационный шов), либо просто утеплить пенопластом и сделать забирку, сейчас там ничего нет зазор между грунтом и швеллером продувается и промерзает, даже если гораж неотапливаемый то обсутройство забирки и утепление поможет уменьшить промерзание, а если отапливаемый то полность решит проблему. Там уж как хозяину удобней я так понял что он утеплять будет. Я тоже предполагаю последующее утепление если по такому варианту буду делать, счас думаю как лучше сделать сваи купить и закрутить самостоятельно с помощью 2квт дрели Rebir IE-1206 плюс редуктор http://sdinfo.ru/самостоятельная-закрутка-винтовых-с/, либо с помощью тойже самой дрели буром пробурить шурфы на 2 метра глубиной и залить железобетонные столбы и по ним уже либо швеллер либо еще чего. Про ленточку, конечно я имел ввиду не одну арматурину а штуки три или четыре в одной плоскости просто вертикальные арматурины привязать проволокой перед заливкой бетона к одной из арматурин, а так то посмотрите как балки делают над дверьми или окнами в домах из газобетона частенько это довольно тонкий армопояс в котором три арматурины уложенные в одном горизонте, армопояс этоже не фундаментная лента в данном случае он просто перераспределяет нагрузку и служит нижним ребром решетки связывая все кирпичи в единую структуру заставляя их работать как единую плоскость, тут полная аналогия с кольцевым армопоясом применяемым при укладке панелей перекрытий (панели лежат\опираются прямо на стене при этом они стянуты несколькими арматуринами приваренными к погрузочным ушкам, а также по периметру стены уложен арматурный каркас из нескольких ниток по краям плит потом его заливают бетоном и таким образом фиксируют панели намертво они уже не могут смещаться по отдельности, только все сразу). Но пока что все это лишь рассуждения так как нету нигде этого чудо лего кирпича у нас, только в заграницах причем в основном в теплых климатических зонах, на ютубе есть куча роликов, они активно его юзают для дачных домиков и как ограждающие конструкции на промышленных обьектах когда несущий каркас либо монолитный бетон либо металлические балки. Так что наверное придется искать либо крупноформатные газобетонные панели либо какието другие пустотные блоки. :(
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Зачем?
    Промерзание чего? В чём проблема-то?
    Без расширений внизу такие опоры в пучинистом грунте - рискованное решение.
    Как же их туда поместить предлагаете?
    Аналогия сомнительна без учёта фундаментов.
    Если внешний вид не важен - это не сложно.
  12. Art Tem
    Art Tem
    Art Tem
    Нижний Новгород
    Страшновата ката.
    Но тема интересная!
  13. Art Tem
    Art Tem
    Art Tem
    Нижний Новгород
    @Atos, молдавопродукт! :super:
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Мнение или знание?
  15. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    1) Зачем деформационный шов ? для того чтобы когда швеллер будет сужаться или расширяться он не тянул\толкал другие элементы конструкции, но в данном случае это не очень хороший вариант так как швеллер приварен к винтовым сваям и если его разорвать то конструкция ослабнет и под короткой стеной придется еще как минимум одну сваю вкручивать, в общем проще и правильнее просто его утеплить устранив саму причину.
    2) Проблема в том что винтовые сваи закручивали в теплое время года и швеллер тоже тогдаже, когда на улице стукнуло -30 получилась разница от стартового значения порядка 50-60градусов (летом +20-25 градусов, зимой до -20-30 доходит) металл как и любой другой материал имеет такую характеристику как коэффициет температурного расширение и сжатия, на длине швеллера 8метров это примерно 5мм на углу два швеллера сходятся вместе и сварены между собой и еще к винтовой свае приварены, гараж у него насколько я помню 6х8 вот и получается что оба швеллера стали сжиматься и на углу отогнули какбы в торону и вниз винтовую сваю в следствии чего на юлине в метр от угла швеллер оторвался от угла газобетон на 1см, а весной стало тепло и все вернулось на место.
    3) Сваи имелись ввиду либо винтовые с опорой на винт (а не висячие оцинкованные типа самореза) либо железобетонные типа ТИСЭ у них в низу есть расширение.
    4) швеллер если например №18 у него размеры такие - https://www.scmetal.ru/scmp/additions/steel_book/books/v/_u_/steel_books/shveller/ что высота боковых ребер 70мм, толщина дна 5мм, толщина боковых ребер 8.7мм тоесть если мы его перевернем корытом вверх и зальем полностью цементом то получим внутри швеллера бетонную балку высотой 65мм и шириной 162мм, что же Вам помешает поместить внутрь этой балки 3или даже 4 прутка периодической арматуры 12мм ? тоесть кладем внутрь швеллера допустим три прутка (само собой с проставками пластиковыми или камушки положить чтобы обеспечить защитный слой бетона) к центральному приматываем проволокой вертикальные арматурины и заливаем внутрь швеллера цемент или бетон ждем пока застынет, вот вам и железобетонная балка с торчащими из нее вертикальными арматуринами на которые потом нанизываются лего кирпичи.
    5) фундамент имелся ввиду винтовые сваи и сам швеллер, если нормально сваи закрутили и швеллер утеплен то стоять будет неподвижно пока железо не сгниет само собой...
