1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Кирпич "лего" - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем getz_molodetz, 11.03.14.
  1. rain-d
    rain-d
    rain-d
    Внимательно прочитай все отзывы тех, кто купил оборуд-е.Мнение совпадает-лучше бы купили простой кирпич-без гемора достроились бы уже
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ручник как раз может и 40т развить, если допилить рукоятку. В среднем 30-35т.
  3. bii6452421
    bii6452421
    bii6452421
    Можно как угодно удлиннять рукоятку, но качественного кирпича на ручном станке не сделаешь. И сорок тонн на ручнике! Да ладно! Не верю. Утверждаю так, потому, что сам выпускаю лего кирпич и знаю какое это геморное дело. Все заявления про качественные и замечательные ручники считаю не более как рекламной уткой, что бы толкнуть свою продукцию! Можно снять ролик как красиво делается кирпич на ручнике, но это реклама и не более, я это проходил на АВТОМАТИЧЕСКОМ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ прессе! Так что кто думает о покупке ручника -не ведитесь на рекламу, лучше за эти деньги купите сам кирпич и без проблем постройте что Вам надо.
  4. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    Ну да, с рукояткой метров пять, дядя погорячился. Сорок тонн! Хм... Видать Архимед покоя не дает, ну да ладно...:)]
    А теперь к делу! Автоматический-гидравлический, говорите? Проходили, говорите? Нельзя, говорите, "качественный"? На ручнике никак? Ну-ну...:aga:
    Следим за руками, точнее за картинками (можно увеличить), обращаем внимание на чистоту поверхности:
    IMG_20160825_111959.jpg IMG_20160825_112028.jpg IMG_20151014_131147.jpg IMG_20151014_131209.jpg IMG_20151014_131243.jpg IMG_20151014_131251.jpg
    С прочностью тоже все в порядке, не хуже чем у керамического.
    Влагопоглощение после обработки гидрофобизатором стремится к нулю (вода скатывается как с гуся). Отсюда морозостойкость стремится к бесконечности, т. к. воды внутри нет, замерзать нечему. А вот адгезия с раствором наоборот хороша, за счет пористой поверхности.
    Отсюда вывод: "В руках мастера и ... - балалайка." А мнение - всего лишь мнение. :)
    И еще, давать советы - дело неблагодарное. Народ, он сам разберется, где развод, а где реклама. Кому нужен кирпич, купит кирпич. А кому инструмент, тот купит инструмент. Как-то так. :)
    PS: Чуть не забыл! Кирпич на картинках с ручного станка (2т).
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @bii6452421, @shell68, господа, я всё понимаю, у всех была в школе 3ка по геометрии;)
    В ручном, архимедов рычаг на пуансон ну никак не действует! Там ишшо посредник имеется, которого эксцентриком кличут. Потому тут, окромя банальнаго соотношения плеч рычагов, есть ишшо страшный синус прилегающего к вертикали (когда пуансон поднят полностью и кирпич сдавлен) угла, который во время давки всё время уменьшается. А когда те самые архимедовы 2т делишь на синус последних до вертикали 5-7гр - тут-то десятки тонн и вылезають! :um:
    Я сам не сразу допёр, но когда мужик в ролике стал ходить по тока что сделанным кирпичам, задумался - какие на фиг 2т? 10т кирпичи едва пальчиками снимают, пылинки сдувают, чтоп не оставили следов!
    Потому рычага в 1-1,5м достатошно:super:
    Если мне не верите - поверьте замку молочного бидона, там такая же канитель.
    А типичный пример вашего понимания - ручной вибропресс для арболита. В нём усилия не требуется и на пуансон давит тока шарнирная ось рычага с соотношением 2 к 1 где-то. Соответственно усилие скажем 40-60кг, но с вибрацией.
    Вот такая хитрость, понимашь, в отличие от дешёвых гидропрессов на 10-25т максимум. Именно ручник стоит в одном ряду с гиперами на 60-100т.
    Допилить рукоятку не означает удлинить её! Только приварить к ней поперечную, "велосипедную", чтоп сосредоточить усилия кирпичника в самой дальней точке рычага. Также можно к энтой рукоятке петлю для ноги приделать. Тогда надрываться не придётся, достатошно веса будет. Что скажется на повторяемости качества - одно дело устал и не додавил грыжей, и другое дело встал на петлю и спишь, пока не приземлишься! :)]
    От как-то так получается...:hello:
  6. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    Эва... Так вона как оно выходит! Значит во всем виноваты синус и тройка по геометрии? Ну дела...:)]
    Увы, Мон Шер, когда раздавали курсаки, мне достались зубчатые, кулачки считали девочки. :) Видать, сей "просак" выходит боком только сейчас. Ну да ладно...
    Кстати, ежели мосье так силен в кулачковых, то быть может он сравнит два конструктива (плюсы/минусы, кто сильнее, у кого толще и т. д.):
    (трением в шарнирах пренебречь, плечи считать равными соответственно)
    И еще, убейте меня ссылкой! (где мужичонка пляшет на сырцах) :)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зубчатых вполне достатошно для понимания, ибо тут на "кулачке"(эксцентрик как-то больше подходит), создаётся длинным рычагом в его жёсткой заделке в кулачке (так уж и быть) обычный момент. А как его потом распределять - на один рычаг по 2му варианту, или на 2 симметричных по 1му - без разницы, один хрен одинаков выходит. Главное, чтоп момента хватало натянуть верхнюю ось тяг пуансона на вертикаль к нижней оси подшипников крыши. Вот энто натяжение и будет результатом в ваши"2т":aga:
    Но энто ишшо ничего. Как вам нравится Брик, где в характеристиках, на полном серьёзе, суммируется тяга встречных цилиндров? :faq: Типа при обоих задействованных цилиндрах (один сверху, другой снизу), так уж и быть - 60т будет:)]
    При том, что диаметр любого из них 16см, а давленье 300ата при 15кВт движке. Писали б 120т, чё!
    Так шта незнаний и ляпов хватает, да...
    А ссылку, как найду, кину. Хотел сразу кинуть, но потерялась. Буду искать.
  8. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    Мосье напрасно хихикает за "наши" 2т. Ибо, мерить их никто не мерил и потери на трение не считал. Угу? Как пример - полиспаст, на карабинах и на роликах есть две большие разницы. В первом случае потери 50%.;)
    Далее, о котором Брике идет речь, об Алма-Атинском или Киевском? Ни там, ни там двух гидроцилиндров не наблюдаю. Нет там 160-х цилиндров, 100-110! Номинальное давление в магистрали - 160 бар, макс - 200, пик 250. Какие 120т, что за бред?
    Потом, на прессах 40+ вылезает ряд своих косяков, связанных с давлением, коих нет на мелких прессах. Но это совсем другая история. :hello:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Казанский однако!
    А что мерить-то? По архимеду тока соотношение плеч 25:1. А потери на трение - так солидол с графитом в помощь, не считая ролики-иголки на выбор...
  10. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    Ой, я Вас умоляю! Это Челны развлекаются.
    Эти красные 3d-картиночки я наблюдал года два назад, только назывались они как-то иначе.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Развлекаются, да. Но каков диаметр цилиндра! На 60т тянут.
    Но хохма-то в том, что цилидера 2, и оне с двух сторон сжимают и при этом усилие у них складывается! :)]
    Но вернёмся к ручникам. Расскажите, как настраиваете заполнение матрицы?
  12. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    В том-то и дело, что 1+1 не равно 2, потому как существует трение смеси о стенки блок-формы и довольно сильное. Так что графит с солидолом тут слабо помогут. ;) Видели в роликах черные полосы на кирпиче? Ну так это оно и есть. И чернота не проходит ни через 100, ни через 100000 циклов.
    Далее, согласование двух цилиндров. Продолжить или так понятно? :)
    Говорить о давлении можно только имея параметры гидросистемы. Не цифры на сайте, а модели компонентов! Я щупал станки от этих ребят, поэтому НЕ ВЕРЮ!
    Чего там про заполнение рассказывать, как трясти дозатор? :)]
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как настраиваете на ручнике объём засыпки, чтоп не легко и не тяжело было? Вопщем чтоп усилие с ограничением высоты кирпича совпадали.
  14. shell68
    shell68
    shell68
    Красноярск
    Элементарно. Стопорные болты на загрузку и подкладки на высоту.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну подкладки понятно, высоту кирпича выставили и всё.
    А как на загрузку болты регулируются, чтоп усилие-то правильно настроить? Неушто импровизация, типо как подобрал - так и ладно? Никаких пошаговых действий?
